单片机/MCU论坛
直播中
吴大维师傅
13年用户 73经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
再DIY一个LED台灯
今天店里不忙,,寻思着想再做点儿啥,于是扒拉我的百宝箱,找到几段LED灯带(还是去年有一次做志愿者参加一个庆典活动时从某歌星潘xx的大照片上扯下来的... ...)就用它做一款台灯吧!
准备材料:LED灯带、方线槽一根、6平方带皮硬铜线一段、软铜线一段、15MM泡沫双面胶一卷、透明胶带、4mm铜螺丝、垫片... ...
根据灯带的长度截两段线槽(不要上盖)用作灯罩,将双面胶粘到槽内,然后将灯带均分为两段并排粘到双面胶上,两段线槽做好后反面用透明胶带粘到一起,再用502胶水做一下加固,将灯带并联焊好,取线槽整体中间位置挖一个小孔,将小孔两侧灯带刮出铜片,搪锡后焊上铜垫片(这一步是为了电路接触良好,在此之前粘贴灯带时要安排好极性,我是让两个负极相邻)。取一段硬铜线将一头做出一个4mm小圆圈,再将圆圈砸扁,用螺丝穿过前面的铜垫片跟硬铜线安装到一起,再将软铜线一段焊到灯带正极后均匀的缠绕的硬铜线上作为灯杆(没找到足够长的软铜线,少绕几圈吧... ...)下面没有找到合适的灯座,干脆也弄个小圆圈,直接用螺丝上到蓄电池负极上,正极用一个小鳄鱼夹接好,开灯试验OK!!亮度不低于儿子桌上11W的台灯,实际功率大概5W左右,并且我家里有一块太阳能光伏板,直流电不花钱!!...  ...
回帖(39)
吴大维师傅
2013-1-18 22:20:31
灯带,粘在床头上做小夜灯用
举报
吴大维师傅
2013-1-18 22:35:24
呵呵!来个不亮的... ...
举报
785856
2013-1-18 23:13:08
想看看你做的LED灯,一直都在关注此类帖子。
举报
vvg
2013-1-19 00:09:59
引用: 吴大维师傅 发表于 2013-1-18 22:35
咋没法上传照片呢???
举报
吴大维师傅
2013-1-19 00:22:11
上图
举报
  • 开灯
吴大维师傅
2013-1-19 00:30:20
引用: A670521546 发表于 2013-1-19 00:09
看这个,点点圈子里这个
谢谢!图片文件太大,一个多M,总是发送失败,用ACDsee压缩后发送成功!!
举报
黄灵智
2013-1-19 02:14:06
楼主强大!
不过建议:LED灯用来一般的照明,不要用来挑夜灯看书。因为LED光谱比不上一般的灯,看多了,对眼睛不好。
举报
清竹听雨
2013-1-19 09:30:17
引用: 黄灵智882 发表于 2013-1-19 02:14
楼主强大!
不过建议:LED灯用来一般的照明,不要用来挑夜灯看书。因为LED光谱比不上一般的灯,看多 ...
淘宝上都说 看书不错呀
举报
吴大维师傅
2013-1-19 18:40:01
楼主强大!
谢谢!!不过你去大学看看,那些学弟学妹们不都搞个LED小夜灯挑灯夜读吗?
举报
h1654155206.1520
2013-1-19 19:01:22
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
吴大维师傅
2013-1-21 00:21:42
儿子用过后,嫌亮度过高,苦思一夜后,继续改进,主要项目:将灯带改为两段独立控制、加固灯头、美化灯杆... ...
举报
  • 重新找了一卷细软线绕制灯杆,双线并绕。
  • 绕好线后用黑色胶带包裹
  • 灯杆下端用10mm热缩套管固定
  • 原有并连线拆除,重新接线,并用一段铁丝加固灯头
吴大维师傅
2013-1-21 00:25:07
这样就可以独立控制,调节亮度了。
举报
  • 单独上排亮
  • 全亮
  • 单独下排亮
吴大维师傅
2013-1-21 00:34:22
反正闲着也是闲着,继续D。
举报
  • 这次不一样,用的是发光字的LED灯板
  • 拆掉灯板引线,重新并联焊接焊接后
  • 焊接后粘贴到线槽内两个
  • 两个灯头,就差灯座了
  • 全部双线独控,方便使用
吴大维师傅
2013-1-21 00:38:46
灯座的材料问题... ...??总不能就一直固定在电池上吧??纠结中... ...
举报
吴大维师傅
2013-1-21 00:45:14
我有如下设想,小台灯可以放在孩子的学习桌上,或是固定在床头,电源就用我家里的太阳能板+蓄电池;或是放在电脑桌上,电源可以从主机中获取。要求底座结实、不倾倒,便于夹持,取材方便... ...纠结中... ...
举报
温康湘
2013-1-21 00:50:32
举报
谈振伟
2013-1-21 22:17:04
举报
吴大维师傅
2013-1-22 23:03:52
今天找到一个有线电视接线盒,这可是俺家老婆大人花20大毛买回来的高科技,让我把线给剪了,明天试试能不能用作底座。
举报
  • 大家看看这是神马东东
吴大维师傅
2013-1-22 23:11:18
还找到一只单刀双掷的小开关,从电动车转向开关上拆的,就用它来控制单双路了。底座里面... ...儿子上小学时手工课有买的泥巴,明天... ...咱也玩一把!!
举报
更多回帖
