快捷键介绍 | ||
l F1: | 打开帮助文件 | |
l F2: | 捕捉网格点开关 | |
l F8: | 切换语言环境 | |
l F10: | 放置元器件 | |
l F11: | 层设置 | |
l + : | 在放置元素时加快移屏速度 | |
l - : | 在放置元素时减慢移屏速度 | |
l Crtl: | 捕捉元素端点或中心 | |
l Tab: | 调出元素属性/参数面板 | |
l Home: | 恢复图片实际尺寸 | |
l Z+A: | 满屏显示窗口中所有元素 | |
l PageUp: | 放大 | |
l PageDown: | 缩小 | |
l Space: | 旋转元素 | |
l Del: | 删除选中元素 | |
l X: | 将选中元素沿X方向镜像 | |
l Y: | 将选中元素沿Y方向镜像 | |
l P: | 调出“放置”菜单 | |
l P+A: | 以设定圆心、半径方式画圆或弧 | |
l P+R: | 以三点方式画弧 | |
l P+F: | 放置填充区 | |
l P+C: | 放置器件 | |
l P+V: | 放置过孔 | |
l P+D: | 放置焊盘 | |
l P+S: | 放置字符 | |
l P+T: | 放置线条 | |
l P+G: | 放置多边形 | |
l P+Y: | 打开阵列参数面板 | |
l P+I: | 打开插入元素功能 | |
l P+O: | 打开元素偏移功能 | |
l P+M: | 打开倒斜角功能 | |
l P+E: | 打开倒圆角功能 |
热键介绍 | ||
l Crtl+A: | 全部选择 | |
l Shift+M1: | 选择/去除单个元素 | |
l Alt+F: | 打开文件菜单 | |
Crtl+N: | 提醒保存当前文件后关闭当前文件,新建立一个格式为*.b2p的文件 | |
Crtl+O: | 弹出打开b2p文件对话框 | |
Crtl+B: | 弹出打开底图文件对话框 | |
Crtl+S: | 弹出保存文件对话框 | |
Alt+F+A: | 弹出另存为对话框 | |
Crtl+E: | 弹出导入PCB文件对话框 | |
Alt+F+M: | 弹出导入b2p文件对话框 | |
Alt+F+C: | 关闭所有.b2p文件,但保留图片文件且不退出程序 | |
Alt+F+A: | 关闭所有.b2p文件,但保留图片文件且不退出程序 | |
Alt+F+X: | 退出程序 | |
l Alt+E: | 打开编辑菜单 | |
Crtl+A: | 选择文件内所有元素 | |
Crtl+Z: | 取消上一次操作 | |
Crtl+Y: | 取消“撤消”操作,回到“撤消”操作之前状态 | |
Crtl+X: | 剪切 | |
Crtl+C: | 复制 | |
Crtl+V: | 粘贴 | |
Alt+E+S: | 设置原点 | |
Alt+E+R: | 重置原点 | |
Alt+E+J: | 跳到当前原点 | |
l Alt+V: | 打开查看菜单 | |
Alt+V+T: | 是否在菜单栏下方显示工具栏 | |
Alt+V+S: | 是否在系统任务栏上方显示状态栏 | |
Alt+V+G: | 调出网格选项 | |
Alt+V+Z: | 调出缩放选项 | |
Alt+V+C: | 是否显示为长十字鼠标模式 | |
l Alt+L: | 打开库菜单 | |
l Alt+O: | 打开选项菜单 | |
Alt+O+L: | 打开层设置窗口 | |
l Alt+H: | 打开帮助菜单 | |
Alt+H+A: | 打开Quick Pcb 2005 程序简要说明文件 |
菜单命令 | ||
l 文件 | ||
新建: | 提醒保存当前文件后关闭当前文件,新建立一个格式为*.b2p的文件。 | |
打开: | 打开Quick Pcb 2005 程序专用格式文件。格式:*.b2p。 | |
打开底图: | 打开Quick Pcb 2005 程序自带图片。格式:*.qkphoto; 目录:c:Program FilesQuickPcb2005Sample Photos(限于DEMO版本)。 | |
打开BMP、JPG格式文件。Quick Pcb 2005程序可自动识别BMP格式文件分辨率,而对于JPG格式文件则需手动输入分辨率(限于正式版本)。 | ||
保存: | 选定保存文件的目标目录,输入文件名,点击“保存”。格式:*.b2p。 | |
另存为: | 选定保存文件的目标目录,输入另一个文件名,点击“保存”。格式:*.b2p。 | |
导出为PCB文件: | 导出一个protel 2.8程序可兼容的文件。格式:*.pcb。 | |
导入: | 在当前文件中导入一个.b2p文件的内容。 | |
关闭.b2p文件: | 关闭所有.b2p文件,但保留图片文件且不退出程序。 | |
关闭所有: | 关闭当前窗口中所有文件,但不退出程序。 | |
退出: | 提示是否需保存改动后的文件,选择后退出程序。 | |
l 编辑 | ||
选择所有: | 选择文件内所有元素。 | |
撤消: | 取消上一次操作。 | |
重复: | 取消“撤消”操作,回到“撤消”操作之前状态。 | |
剪切: | 将所选中元素放入剪切板,并在当前窗口清除所选中元素。 | |
复制: | 将所选中元素放入剪切板,在当前窗口仍保留所选中元素。 | |
粘贴: | 将剪切板中数据放入指定位置。 | |
清除: | 删除所选中元素。 | |
设置原点: | 将光标移动到指定位置,点击鼠标左键完成设置。 | |
恢复原点: | 将原点恢复到初使位置,即绝对原点位置。 | |
跳到当前原点: | 光标自动移动到原点位置。 | |
l 查看 | ||
工具栏: | 勾选后在菜单栏下方显示工具栏。 | |
状态栏: | 勾选后在系统任务栏上方显示状态栏。 | |
语言: | 切换Quick Pcb 2005自带的四种语言环境(英文、大写英文、简体中文与繁体中文)。 | |
网格: | 如勾选“捕捉网格点”,则光标以设定网格尺寸为单位步长移动,帮助精确放置元素。 | |
缩放: | 用于调节当前窗口的显示范围,有“放大”、“缩小”和“all(显示全部元素)”三种选项。 | |
十字线: | 长十字鼠标模式。 | |
图片实际尺寸: | 将图形比例恢复到与实物尺寸等大。 | |
切换到MM: | 切换英制与公制单位。 | |
l 放置 | ||
弧(中心): | 点击鼠标左键设定圆心,移动光标设定半径,点击左键确定其起点和终点来画圆弧或圆。 | |
弧(3点): | 点击鼠标左键设定圆弧起点、中点和终点来画圆弧。 | |
填充区: | 点击鼠标左键设定起点,移动光标设定填充区。 | |
器件: | 在当前窗口放置元器件。 | |
过孔: | 在当前窗口放置过孔。 | |
焊盘: | 在当前窗口放置焊盘,焊盘的尺寸与角度可调。 | |
字符: | 在当前窗口放置文字。 | |
线: | 在当前窗口放置线条。 | |
多边形: | 在当前窗口放置多边形。 | |
阵列: | 可将选定元素复制若干个后以圆形、矩形或线形三种方式按设定的间距排列。 | |
插入元素: | 在被选定的两个同类元素间,插入与首先被选定元素相同的若干元素。 | |
元素偏移: | 将所选定圆弧与线段复制后在指定的方向按设定间距放置(按Tab键调出参数设置面板)。 | |
倒斜角: | 将两条不平行线段按设定尺寸以斜线相连(按Tab键调出参数设置面板)。 | |
倒圆角: | 将两条不平行线段按设定尺寸以弧线相连(按Tab键调出参数设置面板)。 | |
l 库 | ||
器件: | 导入与Protel 2.8程序可兼容的元件库。 | |
l 选项 | ||
层设置: | 设置开关层及其颜色。 |
疑难解答(FAQ) | ||
l | Q: | 为什么从网上下载的Quick Pcb 2005 程序不能打开图片文件? |
A: | 网上下载的Quick Pcb 2005 程序为DEMO版,只能打开程序自带的图片,文件格式:*.qkphoto; 目录:c:Program FilesQuickPcb2005Sample Photos。正式版本则可以打开任何BMP、JPG格式文件,欢迎致电0755-26635257或0755-28045317查询相关信息。 | |
l | Q: | 为什么不能放置元器件? |
A: | 请按F10键调出元器件放置窗口,单击“添加”,在弹出窗口中选择所需的*.lib文件,添加成功后即可在右边窗口栏预览元件。 | |
l | Q: | 怎样取消选择? |
A: | Quick Pcb 2005 程序中被选中目标均以高亮的红色表示,若需取消选择,请按Esc键,或在窗口空白处双击鼠标左键即可。 | |
l | Q: | 为什么在倒斜角和倒圆角时不能将目标线段连成一条线段? |
A: | 请在选择倒斜角或倒圆角功能后按Tab键,调出参数设置面板,勾选其中的“修剪”即可。 | |
l | Q: | 为什么选择不同字体后看不出字体变化? |
A: | 在b2p文件中不同字体均体现为默认字体形态,导出为pcb文件后即可体现出已设定的字体效果。 | |
l | Q: | 为什么正式版Quick Pcb 2005 程序安装好后不能打开? |
A: | 请使用系统的超级用户权限,即可正常使用该程序。 |
更多回帖
