工程师杂谈|交友
直播中
h1654155805.1938
11年用户 6经验值
擅长:模拟技术 RF/无线
私信 关注
[电子杂谈]
***比较
VGA视频和普通视频是两种完全不同的视频技术,很多用户对两者的区别并不是很清楚,甚至有部分工程商对客户故意误导以追求其商业利益,这里从视频传输两个主要技术参数的角度对这两种技术进行比较。
一、 显示清晰度对比
  显示清晰度是用户最关心的方面,涉及到用户自己的感受和别人对整个系统工程的印象。下面以数据对比的形式比较VGA视频和普通视频的清晰度区别。
1、VGA视频
    早期VGA视频是由IBM推出的一种显示模式,640x480分辨率/刷新率60Hz。后来发展出800x600,1024x768,1280x1024, 1600x1200,1920x1440,2048x1536等等。这些不同分辨率有各自的专业名称,我们把它们都统称为VGA视频。
    VGA视频以1024x768为例,水平像素为1024,垂直像素为768,相当于有1024条垂直线。
2、普通视频
    普通监视器国家标准规定:黑白电视监视器的水平清晰度应高于400线;彩色电视监视器的水平清晰度应高于270线。(引自:《民用闭路监视电视系统工程技术规范》4.3.2.2)
3、结论
    黑白电视监视器国家标准才有400线,两者的显示出的像素差别是毋庸置疑的。而彩色监视器的图像清晰度更低,水平清晰度要求仅在270线以上。对比可以看出VGA视频在1024x768分辨率下就拥有数倍于普通视频的清晰度,更不用说更高的分辨率模式。
二、 信号模拟带宽比较
    近来不少用户在工程里面使用一种AV-VGA的设备,由于显示的效果不理想,便误解为是产品质量不好等问题。其实我们可以从信号带宽的角度来分析这个问题,就知道问题到底在哪里。
    带宽本来是用于描述单位时间通过的数字信号信息量,这里是指模拟视频的折合带宽。
    1、VGA视频
    VGA 显示器的带宽是指每秒钟电子枪扫描过的总象素,等于“水平分辨率x垂直分辨率x场频(画面刷新次数)”。与行频相比,带宽更具有综合性也就更直接的反应显示器性能。但通过上述公式计算出的水平带宽只是理论值,在实际应用中,为了避免图像边缘的信号衰减,保持图像四周清晰,电子枪的扫描能力需要大于分辨率尺寸,水平方向通常要大25%,垂直方向要大8%,所以实际视频带宽的计算公式为“水平分辨率x125%x垂直分辨率x108%”,即“行帧x135%。仍然以上面的标准为例: 1024x768x85Hz图像模式,实际带宽约为“1024x768x85x135%=90.2MHz”。
    2、普通视频(AV)
    一般我们认为普通视频信号的基带传输带宽为6M。从监视器的技术角度分析,一般显像管的1MHZ视频带宽对应52线的水平清晰度,彩色监视器显示的视频带宽是300/52=5.76MHZ。
    视频带宽代表单位时间内视频信号所携带的信息量,VGA视频信号1024x768/85Hz和普通视频信号携带信息量的比例大约15:1。
3、结论
    两种信号的带宽不同,携带的信息量不同,所以在使用AV-VGA的时候***信号携带的信息量无法满足VGA视频显示需要的信息量,表现出图像不清晰,无法显示文本等画面细节。
    以上比较可以看出在视频信号两大技术指标:显示清晰度和信号带宽上面,普通视频要远远落后于VGA视频。所以在对视频要求日益提高的今天,各种显示系统工程里面采用VGA视频显示已经成为一个共识。
回帖(2)
bbc123bbc
2013-1-4 19:30:16
学习
举报
张祥
2013-1-9 20:13:42
举报
更多回帖
