课件/论文下载
400万+工程师在用
400万+工程师在用
电子发烧友网工程师
17年用户 16436经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 测量仪表 模拟技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
差动螺管式电感传感器(位移和振幅测量)
2009-3-17 10:04
<p><strong>(二)差动螺管式电感传感器(位移和振幅测量)</strong><br/>1、实验原理<br/>利用差动变压器的两个次级线圈和软磁铁氧体组成了差动螺管式电感传感<br/>器,衔铁和线圈的相对位置的变化将引起螺管线圈电感值的变化。当用恒流激励<br/>传感器,线圈的输出电压就与衔铁的位移有关。<br/>2、所需部件:音频振荡器、电桥、差动放大器、移相器、相敏检波器、电压表、<br/>示波器、测微头、电压表、低通滤波器。振幅测量时用低频振荡器。<br/>3、实验步骤<br/>(1) 静态测量(位移测量)<br/>①变压器的二个次级线圈组成差动状态,按图(2)接线,音频<br/>振荡器LV 端做为恒流源供电,差动放大器增益适度,差动变压器的两<br/>个线圈和电桥上的两个固定电阻R 组成电桥的四臂 ,电桥的作用是将电感变化转换成电桥电压输出。<br/>②旋动测微头使衔铁在线圈中位置居中,此时L0′=L0″,系统<br/>输出为零。<br/>③当衔铁上、下移动时,L0′≠L0″,电桥失衡系统就有输出,<br/>大小与衔铁位移量成比例,相位则与衔铁移动方向有关,衔铁向上移动和向下移动时输出波形相位相差约180o,由于电桥输出是一个调幅波,因此必须经过相敏检波器后才能判断电压极性,以衔铁移动位置居中为起点,分别向上、向下各位移5mm,测微头每旋一周(0.5mm)记录V,X 值并填入表格,做出V-X 曲线,求出灵敏度。</p>
<p><img src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2009-3/200931710261839559.jpg" border="0"/></p>
<p>(2) 动态测量(振幅测量)<br/>①移开测微头,微调衔铁在支架上的位置,调节电桥电路,使系统输出为零。<br/>② 将低频振荡器输出接到“激振Ⅱ”上,给振动台加一交变力,使振动台<br/>能上下振动,用示波器观察系统输出是否对称,如不对称则需对电桥、移相器作<br/>些调整。<br/>③保持低频振荡器输出幅值不变,改变激振频率f,便可得到它的动态测试<br/>结果Vp-p—f 曲线如图(3)。</p>
<p><img src="https://www.elecfans.com/article/UploadPic/2009-3/200931710263725585.jpg" border="0"/></p>
<p>图(3)<br/>(3)注意事项<br/>静态位移测量时以衔铁中心位置为基准,振动台上下移动±5mm 左右,调节<br/>移相器,使电压为最大。如双向不对称,可调WA、WD及移相旋钮直到基本对称。<br/>振幅测试时低通的输出应接示波器。</p>
回帖(3)
潘铭辉
2013-12-20 09:12:03
下载下来!!!!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
陆云飞
2014-11-21 10:58:22
我试试哈哈哈哈哈哈哈
其实不简单
2015-7-8 19:31:31
在哪下载啊..............
更多回帖
打开APP
