朱建锋
直播中
h1654155758.5699
12年用户 30经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
51初学者求教带闹钟的电子钟界面切换问题。
求教各位高手:像这样的程序该如何设计时钟温度界面和闹钟界面切换,刚上电时12864显示时钟温度界面,我曾尝试过用“if(alARM_coun!=0)切换到闹钟界面修改闹钟时分秒和开关闹钟,但修改好了以后无法返回时钟温度界面。以下是程序烦各位高手帮看看。
#include
#include "intrins.h"
#include "24c02.h"
#define  uchar unsigned char
#define  uint unsigned int
  //寄存器宏定义
#define WRITE_PROTECT 0x8E
#define WRITE_SECOND    0X80 //写(秒)地址
#define WRITE_MINUTE 0X82 //写(分)地址
#define WRITE_HOUR 0x84 //写(时)地址
#define WRITE_WEEK 0x8A //写(周)地址
#define WRITE_YEAR 0x8C //写(年)地址
#define WRITE_MONTH 0x88 //写(月)地址
#define WRITE_DAY 0x86  //写(日)地址
#define READ_SECOND 0x81//读(秒)地址
#define READ_MINUTE 0x83//读(分)地址
#define READ_HOUR 0x85//读(时)地址
#define READ_WEEK 0x8B//读(周)地址
#define READ_YEAR 0x8D//读(年)地址
#define READ_MONTH 0x89//读(月)地址
#define READ_DAY 0x87//读(日)地址
***it LCD_RS = P2 ^ 0; //寄存器选择输入
***it LCD_RW = P2 ^ 1; //液晶读/写控制
***it LCD_EN = P2 ^ 2; //液晶使能控制
***it LCD_PSB = P2 ^ 3; //串/并方式控制
***it LCD_RST = P2 ^ 5; //液晶复位端口
sfr   P1M0 =0X92;//寄存器地址
***it ACC_7=ACC^7; //设置累加器
***it SCLK=P1^0 ;// DS1302时钟信号7脚
***it DIO=P1^1 ;// DS1302数据信号6脚
***it CE=P1^2 ;// DS1302片选5脚
***it fm= P2^6;  //蜂鸣器
***it DQ=P2^7; //18B20总线
***it key1=P3^0;//时钟修改选择键
***it key2=P3^1; //加键
***it key3=P3^2;//减键
***it key4=P3^3;//闹钟修改选择键
uchar nian,yue,ri,shi,fen,miao,zhou,I,count,temm; //时分秒年月日周指针
uchar flag_alarm,alarm_coun,alarm_on;
uchar alarm_shi,alarm_fen,alarm_miao; //闹钟时分秒指针
uchar code DIS1[16]={"星期1"};
uchar code DIS2[16]={"2011年08月01日"};
uchar code DIS3[16]={"00: 00: 00"};
uchar code DIS4[16]={"当前温度27℃"};
uchar code DIS5[16]={"闹钟"};
uchar code DIS6[16]={"ON#"};
uchar code DIS7[16]={"OFF"};
uchar code data16[]={0X00,0X01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,
                     0x10,0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,0x17,0x18,0x19,
      0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,0x27,0x28,0x29,
      0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,
      0x40,0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46,0x47,0x48,0x49,
      0x50,0x51,0x52,0x53,0x54,0x55,0x56,0x57,0x58,0x59,
      0x60,0x61,0x62,0x63,0x64,0x65,0x66,0x67,0x68,0x69,
      0x70,0x71,0x72,0x73,0x74,0x75,0x76,0x77,0x78,0x79,
      0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87,0x88,0x89,
      0x90,0x91,0x92,0x93,0x94,0x95,0x96,0x97,0x98,0x99,};
void delayus(uchar i) //延时函数
while(i--);
void delayms(uint ms) //延时函数
  uchar y;
  while (ms--)
    for (y = 0; y < 114; y++);
void delayNOP() //延时函数
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
void lcd_wcmd(uchar cmd)  //往12864里面写指令
  LCD_RS=0;
  LCD_RW=0;
  LCD_EN=0;
  P0=cmd;
  delayms(5);
  LCD_EN=1;
  delayms(5);
  LCD_EN=0;
void lcd_wdat(uchar dat) //往12864里面写数据
  LCD_RS=1;
  LCD_RW=0;
  LCD_EN=0;
  P0=dat;
  delayms(5);
  LCD_EN=1;
  delayms(5);
  LCD_EN=0;
void lcd_init()//12864液晶初始化
  LCD_PSB=1;
  delayms(5);
  lcd_wcmd(0x30);
  delayms(5);
  lcd_wcmd(0x0C);
  delayms(5);
  lcd_wcmd(0x06);
  delayms(5);
  lcd_wcmd(0x01);
  delayms(5);
void lcd_pos(uchar X, uchar Y)
  uchar pos;
  if (X==1)
    X=0x80;
  else if (X==2)
    X=0x90;
  else if (X==3)
    X=0x88;
  else if (X==4)
    X=0x98;
  pos=X+Y; //确定显示地址
  lcd_wcmd(pos); //写显示地址
/*地址、数据发送子程序*/
void Write1302(uchar addr,dat)
{ uchar i,temp;
   CE=0;//CE引脚为低,数据传送中止
   SCLK=0;//清零时钟总线
   CE=1;//CE引脚为高,逻辑控制有效
   for(i=8;i>0;i--) //循环8次移位
  {SCLK=0;  //清零时钟总线
  delayNOP();
   temp=addr;
   DIO=(bit)(temp&0x01);//每次传输低字节.  (bit) 对计算结果取位。不管计算结果(temp&0x01)是几位,它只取最右边的一位。
   addr>>=1;//右移一位
   SCLK=1;
/*发送数据*/
  for(i=8;i>0;i--)
  {  SCLK=0;
  delayNOP();
  temp=dat;
  dat>>=1;
  SCLK=1;
   CE=0;
/*数据读取子程序*/
  uchar Read1302(uchar addr)
  {uchar i,temp,dat1,dat2;
  CE=0;
  SCLK=0;
  delayNOP();
  CE=1;
/*发送地址*/
  {SCLK=0;
  delayNOP();
  temp=addr;
  addr>>=1; //右移一位
  SCLK=1;
/*读取数据*/
  for(i=8;i>0;i--)
  {ACC_7=DIO;
  SCLK=1;
  delayNOP();
  ACC>>=1;
  SCLK=0;
  CE=0;
  dat1=ACC;
  dat2=dat1/16;//数据进制转换
  dat1=dat1%16;//十六进制转十进制
  dat1=dat1+dat2*10;
  return(dat1);
  void Initial1302()  //1302 初始化
  {Write1302(WRITE_PROTECT,0X00);//(地址,数据)
   Write1302(WRITE_SECOND,0X00);//秒位初始化
   Write1302(WRITE_MINUTE,0X58);//分钟初始化
   Write1302(WRITE_HOUR,0X23);//小时初始化
   Write1302(WRITE_WEEK,0X01);
   Write1302(WRITE_DAY,0X01);
   Write1302(WRITE_MONTH,0x08) ;
   Write1302(WRITE_YEAR,0X11);
   Write1302(WRITE_PROTECT,0X80);//允许写保护
//温度
void init_ds18b20() //18b20初始化
uchar j;
DQ=0;
delayus(100);
DQ=1;
delayus(5);
j=DQ;
delayus(15);
void ds18b20write_byte(uchar dat) //写
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
  DQ=0;
  DQ=dat&0x01;
  delayus(8);
  DQ=1;
  dat>>=1;
delayus(8);
uchar ds18b20read_byte(void)//读
uchar j,value;
for(j=0;j<8;j++)
  DQ=0;
  value>>=1;
  DQ=1;
  if(DQ==1)
  value|=0x80;
  delayus(6);
return value;
uchar readtemperature()
uchar a,b;
init_ds18b20();
ds18b20write_byte(0xcc); //跳过ROM
ds18b20write_byte(0x44); //启动温度测量
delayus(30);
init_ds18b20();
ds18b20write_byte(0xbe);
a=ds18b20read_byte();
b=ds18b20read_byte();
b<<=4;
b+=(a&0xf0)>>4;
return b;
/*显示*/
  void xianshi()//时分秒,年月日,周,显示位置
{ uchar a,b,c,d,e,f,g,h,k,l,m,n;
  a=miao%10;
  b=miao/10;
  c=fen%10;
  d=fen/10;
  e=shi%10;
  f=shi/10;
  g=ri%10;
  h=ri/10;
  k=yue%10;
  l=yue/10;
  m=nian%10;
  n=nian/10;
  lcd_pos(1,4);
    lcd_wdat(zhou+0x30);
      lcd_pos(2,1);
       lcd_wdat(n+0x30);
       lcd_wdat(m+0x30);
  lcd_pos(2,3);
    lcd_wdat(l+0x30);
    lcd_wdat(k+0x30);
  lcd_pos(2,5);
    lcd_wdat(h+0x30);
    lcd_wdat(g+0x30);
  lcd_pos(3,0);
        lcd_wdat(f+0X30);
    lcd_wdat(e+0x30);
  lcd_pos(3,2);
    lcd_wdat(d+0x30);
    lcd_wdat(c+0x30);
  lcd_pos(3,4);
             lcd_wdat(b+0x30);
        lcd_wdat(a+0x30);
void miaogai() //秒改
    while(1)
           if(count==1)// 如果结果为1就执行if里面的语句,如果为0则不执行
      lcd_pos(3,4);
   lcd_wcmd(0x0f); //显示开,开光标
            if(key2==0)
          { delayms(5);
      if(key2==0)
          { miao++;
   if(miao>=60)miao=0;
                   Write1302(WRITE_SECOND,data16[miao]);
     xianshi(); } }
if(key3==0){delayms(5);
                if(key3==0)
         {if(miao==0)miao=59;
    else miao--;
   xianshi();}  }
  delayms(5);
break; //即满足条件时,便跳出循环。
void fengai() //分修改
    while(1)
          if(count==2)
    lcd_pos(3,2);
   lcd_wcmd(0x0f); //显示开,关光标
       if(key2==0)
       { delayms(5);
     if(key2==0)
          { fen++;
    if(fen>=60)
    fen=0;
                    Write1302(WRITE_MINUTE,data16[fen]);
     xianshi();  } }
                if(key3==0)
         {if(fen==0)fen=59;
    else fen--;
   Write1302(WRITE_PROTECT,0X80);xianshi();}
      delayms(5);}
  break;
void shigai() //时修改
    while(1)
           if(count==3)
      lcd_pos(3,0);
      if(key2==0)
     delayms(5);
     if(key2==0)
          { shi++;
      if(shi>=24)shi=0;
                    Write1302(WRITE_HOUR,data16[shi]);
     Write1302(WRITE_PROTECT,0X80); }
     xianshi();
      delayms(5);
     if(key3==0)
    delayms(5);
           if(key3==0)
     if(shi==0)shi=23;
      else shi--;
     xianshi();
          delayms(5);
  break;
void niangai() // 年修改
    while(1)
           if(count==4)
      lcd_pos(2,1);
      if(key2==0)
       { delayms(5);
     if(key2==0)
          { nian++;
      if(nian>=100)nian=0;
                    Write1302(WRITE_YEAR,data16[nian]);
     xianshi(); }
                if(key3==0)
         {if(nian==0)nian=99;
    else nian--;
    xianshi();  }
  delayms(5);}
  break;
  void yuegai()//月修改
    while(1)
           if(count==5)
      lcd_pos(2,3);
      if(key2==0)
       { delayms(5);
     if(key2==0)
          { yue++;
      if(yue>=13)yue=1;
                    Write1302(WRITE_MONTH,data16[yue]);
     xianshi(); }
                if(key3==0)
         {if(yue==1)yue=12;
    else yue--;
    xianshi();  }
  delayms(5);}
  break;
  void rigai() // 日 改
    while(1)
           if(count==6)
      lcd_pos(2,5);
      if(key2==0)
       { delayms(5);
     if(key2==0)
          { ri++;
      if(ri>=32)ri=0;
                    Write1302(WRITE_DAY,data16[ri]);
     xianshi(); }
                if(key3==0)
        { if(ri==1)ri=31;
    else ri--;
    xianshi();  }
  delayms(5);}
  break;
  void zhougai() //周改
    while(1)
           if(count==7)
      lcd_pos(1,4);
      if(key2==0)
       { delayms(10);
     if(key2==0)
          { zhou++;
      if(zhou>=8)zhou=1;
          Write1302(WRITE_WEEK,data16[zhou]);
     xianshi(); }
      if(key3==0)
       delayms(5);
          if(key3==0)
       if(zhou==1)zhou=7;
      else zhou--;
      xianshi();
     delayms(5);
    break;
void wenduweiz() //温度显示位置
uchar o,p;
  o=temm%10;
   p=temm/10;
    lcd_pos(4,5);//显示第四行
    lcd_wdat(p+0x30);
        lcd_wdat(o+0x30);
   lcd_pos(4,4);
   data16[temm];
void gaishijian() //时间修改选择键
   if(key1==0)
        { delayms(2);
        if(key1==0)while(!key1);
    count++;
    while(count)
    { shigai();//时修改
      fengai();//分修改
      miaogai();//秒修改
   niangai();//年修改
   yuegai();//月修改
   rigai();//日
   zhougai(); //周
   if(count==8)//count=1选择秒改,以次类推。假如count等于8次那么count结束退出修改
   {count=0;
   lcd_wcmd(0x0c);//显示开关光标
   break;
  } //跳出循环
  delayms(100);
void shizhong() //时钟温度显示界面
  // lcd_init(); //12864初始化
lcd_wcmd(0x01);// 清屏
P0=0xff;
P0=0;
lcd_pos(1,2);
    I=0;
  while(DIS1[I]!='') //DIS1中的字符不为""(换行符)就取下一个字符(程序实际就是让i++)
   lcd_wdat(DIS1[I]);
      I++;
    delayms(100);
lcd_pos(2,0);
    I=0;
    while(DIS2[I]!='')
     lcd_wdat(DIS2[I]);
     I++;
   delayms(100);
   lcd_pos(3,0);
   I=0;
   while(DIS3[I]!='')
     lcd_wdat(DIS3[I]);
     I++;
   delayms(100);
   lcd_pos(4,1);
   I=0;
   while(DIS4[I]!='')
     lcd_wdat(DIS4[I]);
     I++;
    delayms(100);
while(1)
   temm=readtemperature();
   miao=Read1302(READ_SECOND);
   fen=Read1302(READ_MINUTE);
   shi=Read1302(READ_HOUR);
   zhou=Read1302(READ_WEEK);
   nian=Read1302(READ_YEAR);
   yue=Read1302(READ_MONTH);
   ri=Read1302(READ_DAY);
   xianshi();
   gaishijian();
    wenduweiz();
void bijiao()
if(alarm_on==1)        //alarm_on=1 为闹钟有效
  if(shi==alarm_shi && fen==alarm_fen && miao==alarm_miao)
   flag_alarm=1;
}           //闹钟时间到,闹钟标志位置1
if(flag_alarm==1)
  uchar i,j,t;
  t=30;
  for(i=0;i<200;i++)
   fm=~fm;
  for(j=0;j   }
  if(key1==0 || key2==0 || key3==0 || key4==0) //闹钟响时,按任意键取消闹钟
    while(!key1);
    while(!key2);
    while(!key3);
    while(!key4);
    flag_alarm=0;
    fm=1;
void c02_init() //24c02
c_init();
alarm_shi=c02_read_add(1);    //读取闹钟时
delayms(200);
alarm_fen=c02_read_add(2);    //分
delayms(200);
alarm_miao=c02_read_add(3);    //秒
delayms(200);
alarm_on =c02_read_add(4);              //读取闹钟开关值,为0关,为1开
delayms(200);
void naoxianshi() //闹钟时分秒显示位置
{ uchar q,r,s,t,u,v ;
   q=alarm_miao%10;
   r=alarm_miao/10;
   s=alarm_fen%10;
   t=alarm_fen/10;
   u=alarm_shi%10;
   v=alarm_shi/10;
    lcd_pos(3,0);
        lcd_wdat(v+0X30);
    lcd_wdat(u+0x30);
  lcd_pos(3,2);
    lcd_wdat(t+0x30);
    lcd_wdat(s+0x30);
  lcd_pos(3,4);
             lcd_wdat(r+0x30);
        lcd_wdat(q+0x30);
void nao_kai()  //闹钟开
   while(1)
{if(alarm_coun==1)           // 如果结果为1就执行if里面的语句,如果为0则不执行
     if(key2==0)
      delayms(5);
      if(key2==0)
       while(!key2);
       alarm_on=1;  //alarm_on=1 为闹钟有效
       lcd_pos(2,2);//12864显示on#
          I=0;
       while(DIS6[I]!='') //DIS1中的字符不为""(换行符)就取下一个字符(程序实际就是让i++)
        lcd_wdat(DIS6[I]);
           I++;
      c02_write_add(4,alarm_on); //读取闹钟开关值,为0关,为1开
        delayms(100);
      break;
void nao_guan() //闹钟关
    while(1)
      if(key3==0)
       while(!key3);
       alarm_on=0; //闹钟关标示
       lcd_pos(2,2); //12864显示off
       I=0;
       while(DIS7[I]!='') //DIS1中的字符不为""(换行符)就取下一个字符(程序实际就是让i++)
        lcd_wdat(DIS7[I]);
           I++;
        delayms(5);
     break;
void nao_miaogai()  //闹钟秒改
    while(1)
           if(alarm_coun==2)// 如果结果为1就执行if里面的语句,如果为0则不执行
      lcd_pos(3,4);
            if(key2==0)
          { delayms(5);
      if(key2==0)
          { alarm_miao++;
   if(alarm_miao>=60)alarm_miao=0;
     c02_write_add(3,alarm_miao);//读取闹钟秒值
     naoxianshi();
                if(key3==0)
         {if(alarm_miao==0)alarm_miao=59;
    else alarm_miao--;
     naoxianshi();}  }
  delayms(5);
void nao_fengai() //闹钟分改
    while(1)
          if(alarm_coun==3)
    lcd_pos(3,2);
       if(key2==0)
       { delayms(5);
     if(key2==0)
          {alarm_fen++;
    if(alarm_fen>=60)
    alarm_fen=0;
         c02_write_add(2,alarm_fen);//读取闹钟分值
     naoxianshi();  } }
                if(key3==0)
         {if(alarm_fen==0)alarm_fen=59;
    else alarm_miao--;
    c02_write_add(2,alarm_fen); //读取闹钟分值
     naoxianshi();}
      delayms(5);}
  break;
void nao_shigai() // 闹钟时改
    while(1)
           if(alarm_coun==4)
      lcd_pos(3,0);
      if(key2==0)
     delayms(5);
     if(key2==0)
          { alarm_shi++;
      if(alarm_shi>=24)alarm_shi=0;
   c02_write_add(1,alarm_shi); }//读取闹钟时值
     naoxianshi();
      delayms(5);
     if(key3==0)
    delayms(5);
           if(key3==0)
     if(alarm_shi==0)alarm_shi=23;
      else alarm_shi--;
      c02_write_add(1,alarm_shi);//读取闹钟时值
    naoxianshi();
          delayms(5);
  break;
void gainaozhong() //闹钟修改选择键
  if(key4==0)
  delayms(5);//去抖动
  if(key4==0)
  while(!key4);//等待按键释放
  alarm_coun++;
  while(alarm_coun)
  { nao_kai(); //闹钟开
   nao_guan();//闹钟关
  nao_miaogai(); //闹钟秒改
  nao_fengai(); //闹钟分改
  nao_shigai(); //闹钟时改
  if(alarm_coun==5)
   alarm_coun=0;
    break;
   delayms(100);
void naozhong()                  //闹钟界面
// lcd_init();
P0=0xff;
P0=0;
lcd_pos(1,2);//12864显示第一行
    I=0;
  while(DIS5[I]!='') //DIS1中的字符不为""(换行符)就取下一个字符(程序实际就是让i++)
   lcd_wdat(DIS5[I]);// DIS5[16]={"闹钟"};
      I++;
    delayms(100);
    lcd_pos(3,0);//12864显示第三行
   I=0;
   while(DIS3[I]!='')
     lcd_wdat(DIS3[I]); //DIS3[16]={"00: 00: 00"};
     I++;
   delayms(100);
  if(alarm_on==0)
lcd_pos(2,2);  //12864显示二行
    I=0;
   lcd_wdat(DIS7[I]);//  DIS7[16]={"OFF"};
      I++;
    delayms(100);
if(alarm_on==1)
    I=0;
   lcd_wdat(DIS6[I]);//  DIS6[16]={"ON#"};
      I++;
    delayms(100);
while(1)
  naoxianshi();
  gainaozhong();
void main()
P1M0=0XB0;//寄存器初值
Initial1302();
c02_init();
lcd_init();
delayms(10);
while(1)
      shizhong(); //  时钟,温度显示界面
      bijiao();// 时钟和闹钟比较
    naozhong() ;//闹钟修改显示 界面
回帖(2)
张三
2012-11-29 08:47:23
程序太长,估计没没时间给你看完,其实做这个不难,就像你说的那样设置一个参数,当为alarm=0时正常工作,=1时转换为闹钟,同时设置一个返回按钮,按下让参数alarm=0;正常运行就行了。
举报
h1654155758.5699
2012-11-29 10:53:18
谢谢!已解决!
举报
更多回帖
