10、BGP允许路由再分配吗?
允许。因为BGP主要用来在自治系统之间进行路由选择,所以它必须支持RIP、OSPF和 IGRP的路由选择表的综合,以便将它们的路由表转入一个自治系统。BGP是一个外部路由协议,因此它的*作与一个内部路由协议不同。在BGP中,只有当一条路由已经存在于IP路由表中时,才能用NETWORK命令在BGP路由表中创建一条路由。
11、如何显示在数据库中的所有BGP路由?
要显示数据库中的所有BGP路由,只需在EXEC命令行下输入:
show ip bgp paths
这个命令的输出可能是:
Address Hash Refcount MetricPath
0 x 2 9 7 A 9 C 0 2 0 i
12、什么是水平分割?
水平分割是一种避免路由环的出现和加快路由汇聚的技术。由于路由器可能收到它自己发送的路由信息,而这种信息是无用的,水平分割技术不反向通告任何从终端收到的路由更新信息,而只通告那些不会由于计数到无穷而清除的路由。
13、路由环是如何产生的?
由于网络的路由汇聚时间的存在,路由表中新的路由或更改的路由不能够很快在全网中稳定,使得有不一致的路由存在,于是会产生路由环。
14、什么是度量值?
度量值代表距离。它们用来在寻找路由时确定最优路由。每一种路由算法在产生路由表时,会为每一条通过网络的路径产生一个数值(度量值),最小的值表示最优路径。度量值的计算可以只考虑路径的一个特性,但更复杂的度量值是综合了路径的多个特性产生的。一些常用的度量值有:
◎跳步数:报文要通过的路由器输出端口的个数。
ticks:数据链路的延时(大约1/18每秒)。
◎代价:可以是一个任意的值,是根据带宽,费用或其他网络管理者定义的计算方法得到的。
◎带宽:数据链路的容量。
◎时延:报文从源端传到目的地的时间长短。
◎负载:网络资源或链路已被使用的部分的大小。
◎可靠性:网络链路的错误比特的比率。
◎最大传输单元(MTU):在一条路径上所有链接可接受的最大消息长度(单位为字节)。
IGRP使用什么类型的路由度量值?这个度量值由什么组成?
IGRP使用多个路由度量值。它包括如下部分:
◎带宽:源到目的之间最小的带宽值。
◎时延:路径中积累的接口延时。
◎可靠性:源到目的之间最差的可能可靠性,基于链路保持的状态。
◎负载:源到目的之间的链路在最坏情况下的负载,用比特每秒表示。
◎MTU:路径中最小的M T U值。
15、度量值可以修改或调整吗?
加一个正的偏移量。这个命令的完整结构如下:可以使用OFFSET-LIST ROUTER子命令为访问表中的网络输入和输出度量值添加一个正的偏移量。
offset-list {in|out} offset [access-list] no offset-list {in|out} offset [access-list]
如果参数LIST的值是0,那么OFFSET参数将添加到所有的度量值。如果OFFSET的值是0,那么就没有任何作用。对于IGRP来说,偏移量的值只加到时延上。这个子命令也适用于RIP和hello路由协议。
使用带适当参数的NO OFFSET- LIST命令可以清除这个偏移量。
在以下的例子中,一个使用IGRP的路由器在所有输出度量值的时延上加上偏移量10: offset-list out 10
下面是一个将相同的偏移量添加到访问表121上的例子:
offset-list out 10 121
16、每个路由器在寻找路由时需要知道哪五部分信息?
所有的路由器需要如下信息为报文寻找路由:
◎目的地址:报文发送的目的主机。
◎邻站的确定:指明谁直接连接到路由器的接口上。
◎路由的发现:发现邻站知道哪些网络。
◎选择路由:通过从邻站学习到的信息,提供最优的(与度量值有关)到达目的地的路径。
◎保持路由信息:路由器保存一张路由表,它存储所知道的所有路由信息。
17、Cisco路由器支持的路由协议与其他厂家设备的协议兼容吗?
除了IGRP和EIGRP,Cisco路由器支持的所有路由协议都与其他厂家实现的相同协议兼容。IGRP和EIGRP是Cisco的专利产品。
18、RIP路由表的表项的信息说明了什么?
RIP路由表的每一个表项都提供了一定的信息,包括最终目的地址、到目的地的下一跳地址和度量值。这个度量值表示到目的终端的距离(跳步数)。其他的信息也可以包括。
路由器问题补充:
1、Cisco3600系列路由器目前是否支持广域网接口卡WIC-2T和WIC-2A/S?
Cisco3600系列路由器在12.007XK及以上版本支持WIC-2T和WIC-2A/S这两种广域网接口卡。
但是需要注意的是:
只有快速以太网混合网络模块能够支持这两种广域网接口卡。
支持这两种接口卡的网络模块如下所示:
NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2W.
而以太网混合网络模块不支持,如下所示:
NM-1E2W,NM-2E2W, NM1E1R2W.
2、Cisco3600系列路由器的NM(4A/S,NM(8A/S网络模块和WIC(2A/S广域网接口卡支持的最大异/同步速率各是多少?
这些网络模块和广域网接口卡既能够支持异步,也能够支持同步。支持的最大异步速率均为115.2Kbps,最大同步速率均为128Kbps.
3、WIC-2T与WIC-1T的电缆各是哪种?
WIC-1T:DB60转V35或RS232、 449等电缆。 如:CAB-V35-MT.
WIC-2T:SMART型转V35或RS232、 449等电缆。 如: CAB-SS-V35-MT.
4、Cisco 7000系列上的MCE1与Cisco 2600/3600上的E1、 CE1有什么区别?
Cisco 7000上的MCE1可配置为E1、 CE1, 而Cisco 2600/3600上的E1、 CE1仅支持自己的功能。
5、Cisco 2600系列路由器,是否支持VLAN间路由,对IOS软件有何需求?
Cisco(2600系列路由器中,只有Cisco2620和Cisco2621可以支持VLAN间的 路由(百兆端口才支持VLAN间路由)。并且如果支持VLAN间路由,要求IOS软件必须包括IP Plus特性集。
6、Cisco3660路由器与3620/3640路由器相比在硬件上有那些不同?
不同点如下:
Cisco3660路由器基本配置包括1或2个10/100M自适应快速以太网接口;而Cisco3620/3640基本配置中不包括以太网接口。
Cisco3660路由器支持网络模块热插拔,而 Cisco3620/3640不支持网络模块热插拔。
Cisco3660的冗余
电源为内置, 而Cisco3620/3640的冗余电源为外置的。
7、为什么3640不能识别NM-1FE2W?
需要将IOS升级到12.0.7T
