单片机/MCU论坛
直播中
朱海生
12年用户 711经验值
擅长:模拟技术 EDA/IC设计 控制/MCU
私信 关注
[讨论]
一种基于定时中断的按键检测程序 (发烧友首发)
我的小组
https://bbs.elecfans.com/forum.p ... on=list&fid=343
一种基于定时器的按键检测程序
By—3htech
该程序产生的背景
    话说2012年,小白菜要做一个三相电压电流组合表,这个仪表需要进行数据输入(小白菜以前的项目也有输入,但是小白菜没有仔细的研究过),并且给出的时间很长,小白菜有时间来做一些“研究处理”。拿着以前写的按键检测程序,感觉漏洞百出,于是想着趁着有时间把这部分做出来,于是便用了一个星期(实际是5天,双休思密达)专门写了这部分程序。
小白菜的应用需求
小白菜的仪表仅需要单短击(简称单击)和单长击(简称长击),单短击要在按键松开后才进行识别,单长击要在达到设定的时间阀值时进行识别(这时按键未松开)。
不需要考虑的情况如下,不需要连击(可以做为多次短击)、不需要多键同时击、暂时不需要考虑输入数字时长按某键,数字快速自加或自减。
该检测程序要满目不依赖于任何一种单片机,也不依赖按键连接方式,如独立式,矩阵式(当然你要用按键扫描芯片那就……你要用AD式键盘,我……好吧,你赢了~),能够独立存在。
按键过程分析
1 按键小思考
正常的按键过程(不考虑非法的按键状态)如图2.1.1。
图2.1.1 正常按键状态示意图
单击和长击只是时间上的区分而已,但是其识别时稍有区别,单击是在按键松开时进行识别的,长击是在按键闭合时进行识别的。见图2.1.2。
图2.1.2 长短击按键状态示意图
2 各种可能出现的按键情况
合法情况不再赘述。下面把非法(仅在本应用中非法)的情况列一下。
(1) 人为或干扰引起的单击时间过短(主要为防干扰)。
(2) 单击时间过长(与(1)对应,凡事有短就有长,要有度嘛~)。
(3) 按下了多个键(与我的应用需要相悖,所以非法)。这里有可能是同时按的,也有可能是异步按下的。
(4) 快速多次按同一个键。这种情况可以归结到(1)。
(5) 我觉得没有了,元芳,你怎么看??
回帖(103)
朱海生
2012-11-9 10:38:18
3 小综合(理综还是文综??)
综合1和2进行考虑,得出以下几条。
(1)    正常的单击和长击示意图。
               图2.3.1短击识别示意图
                               2.3.2长击识别示意图
(2)    按键时间过短,应丢弃。
图2.3.3按键时间过短示意图
(3)    多键同时按下时,不响应。
图2.3.4多键同时按下示意图
(4)    多键异步按下
图2.3.5多键异步按下示意图
这种情况要考虑一下了。如图2.3.5所示。这种情况不会影响到单击。看图2.3.1可知,单击是在按键松开后才进行识别的;但这种情况对长击有影响,如果t1大于长击的阀值,那么键1是否应该识别为一次有效长击呢?这里小白菜认为键1有效,后面的程序也是按键1有效进行的处理。
既然认为有效,那么这个过程可以分解为两个部分,键1闭合到键2闭合这部分认为是一次合法的长击行为,键2闭合以后认为是“多键同时按下”,按出错处理。
(5)    多键“前仆后继”地按下
按键--前仆后继.JPG 图2.3.6
    这里仍然存在(4)中存在的长击问题。这里小白菜依旧认为长击有效。并且不再响应后面的按键。
(6)    按键因为受到干扰而出现了假松开。如图2.3.7中的尖峰所示。
按键--假松开.JPG 图2.3.7
对付这种假松开,小白菜想到的是设定按键松开计时器,只有计时器到一定的值,并且在此期间,读取到的状态都是键松开,才真正认为是键松开。小白菜在最开始的设计时并未考虑到这种情况的出现,是在写本文的时候才考虑到的,所以第一版未对假松开做处理,但在测试时,无论多么复杂错误的按键,程序未出现误动作,也许只有强干扰才能检验了。在本次发布的代码中,小白菜对假松开作了处理,但由于周末,未能测试。请万能的网友们来进行吧,别忘记把结果(最主要的是程序中的BUG)告诉我一声(QQ:1062509507)。
如果按键完全闭合后还口线电平还到达能够识别的高度,那么这个干扰也够强烈的,你说对么,元芳?
    (7) 还有其他错误情况吗,元芳??
1 举报
zhihuizhou
2012-11-9 10:47:44
很期待 mark {:soso__5382138823488878830_1:}
举报
朱海生
2012-11-9 10:48:30
“伪状态”的抽象
为什么要加上“伪”字呢,因为小白菜对于状态机这个东西,认识的不够清楚,为了避免老鸟们的拍砖,加上伪字。嘎嘎~
根据第二部分,小白菜大致能抽象出一些东西了。
1 确定所使用的变量
(1) 首先要有一个按键状态是否正确合法的标志 KeyErrFlg。
(2) 按键时长计时器KeyTimer。用这个变量来确定键按下了多长时间。
单击时间范围 TS < t < TL 。这里Ts代表短按最短时间,TL 代表长按最短时间。
长击时间范围 t ≥ TL 。
(3) 为了防止第二部分图2.3.6【多键“前仆后继”地按下】这种情况的出现,小白菜自以为是的增加了两个变量,当前按键值KeyCurrent和上次按键值KeyLast。通过两个变量的比较来防止二(5)的出现。
(4) 键松开计时器KeyOffTimer。
设置本变量主要是为了防止图2.3.7【假松开】情况的出现。KeyOffTimer必须大于某个值才算完全松开。
这里为何不不对键按下时做处理呢(出现假按下的情况)?因为假按下的延续时间比较短,达不到我们所设置的Ts时间,所以可以忽略。如果假按下的时间超过了Ts,让你来处理的话,你还认为是假按下?
(5) 键值寄存器 KeyValue和KeyReg,用户可以直接查询变量KeyValue,最重要的是不需要用户清零;而KeyReg则由检测程序和键值读取函数使用,用户不可使用
2 所有可能的情况
KeyErrFlg          TRUE = 无错误,ERR = 有错误。
KeyCurrentKeyLastNULL = 本次无键按下,OK = 键值合法,ERR = 键值非法。
KeyErrFlg
KeyCurrent
KeyLast
此时的操作
合法性
TRUE
NULL
NULL
无键按下或完全松开
OK
按键刚松开
ERR
防错处理
TRUE
OK
NULL
键刚按下
OK
(KeyCurrent相等)键正在按下
OK
(KeyCurrent不等) (5)
ERR
情况太多
TRUE
ERR
忽略
错误按键
ERR
NULL
忽略
错误按键松开
OK
/  ERR
忽略
错误按键未松开
3 “伪”状态转换图
图3.3.1状态转换图
为了在一张图上能画的下,这里面把Key都省略了。图中的粗线是正常按键时的状态转换。
举报
朱海生
2012-11-9 10:50:05
4 程序传统流程图
这里面需要注意一点,在长按键的识别时,有两种方法,一是检查KeyTimer == TL 这样可以保证只识别一次,二是检查KeyTimer >= TL 然后把KeyErrFlg置为Err,这样可以转换其状态,另其不再识别按键。第一种方法的好处是清晰明了,但是却仅检查了TL 这一个点,小白菜很担心,也许你会说,正常运行时没问题,但是,我就怕不正常运行;基于安全的考虑,小白菜选用了方法二。
3.4.1传统流程图
代码编写(略)
举报
朱海生
2012-11-9 10:51:40
应用说明
说了半天,还没有中断的事。下面说一下,同学们,注意听哈。
1 while(1)式检测和中断式检测的对比
(1) 在网上也看过一些人发的按键检测,自己以前也写过按键检测,但是无论这些检测程序多么美妙,绝大部分是在while(1)里执行按键检测程序(先管它叫while(1)式吧),这其实有一个很大的隐患。
当MCU负担不重时,while(1)式检测程序也许能好好的工作,这是由于while(1)的平均执行时间(不是最大执行时间)与按键检测程序的最长调用间隔时间相差无几或更小。但当MCU负担很重时,while(1)式反应就会明显变慢,甚至会丢失按键信息;这是由于while(1)的平均执行时间过大所造成的。举个极端例子,while(1)平均执行时间为1000ms,短按时间为300ms,显然按键检测程序会丢失按键信息。
一句话总结while(1)式的按键检测程序:时间不可控,耗时长,易丢失信息。
(2) 下面说一下在定时中断服务函数中进行按键检测(管它叫中断式吧)的优缺点。
首先说缺点:
由于是在中断中执行检测程序,增加的中断执行时间。但由于仅仅是几个【字节变量】的大小判断,所以耗时很短,小白菜曾在自己所用的平台上测试过,不超过50us,对,没错,就是50us不是50ms,而我的中断时间是10ms对其的影响小于5‰。
下面说一下优点。
优点一:中断式检测的调用时间是可预测,是可控的。中断的发生和while(1)的执行可以看成是并行的(老鸟不要拍砖啊),这显然为按键检测程序按我们设定的间隔执行。
优点二:几乎每个系统中都会出现定时中断(这里不用RTOS,因为小白菜不懂RTOS,只会裸了个奔),并且小白菜接触到的系统都是以10ms,20ms左右这样的定时中断。
优点三:一但把按键检测程序放在中断处理函数中执行,那我们就不需要再考虑之了,只需要在需要使用按键值的地方(比如菜单)调用一个获取键值函数就可以了,而获取键值函数也仅仅是把一个变量的值返回。
优点四:巧妙的躲过了抖动区。小白菜的系统中用的10ms中断。如图5.1.1所示。
图5.1.1 抖动区示意图
大家知道单片机IO对高低电平识别是有范围的,如图5.1.1中所示,所以,虽然aa’、dd’段存在抖动,但是这一段的电平仍然在“松开”范围内,同理,bb’、cc’段的电平仍在“闭合”的范围内。实际中肯定有ab段时长大于a’b’段时长。而我们真正要躲避的是a’b’c’d’段,这才是真正的抖动区,因为其处于单片机不能识别的电平范围。
一般地,抖动区在10ms左右(我是听说的,这个我真没测试过),而我的中断时间是10ms,由图5.1.1可以,正好可以完美地跨过ab段和cd段,同要也跨过了a’b’和c’d’,从而实现了利用中断间隔达到普通延时去抖动的目的。
小白在实验定时间隔时发现,10-20ms的定时时间对按键响应比较好。中断时间过短,会因中断太频繁而降低系统性能;中断时间过长又不能及时地响应短按键。万能的亲们,你们自己试试吧。
举报
朱海生
2012-11-9 10:52:45
2 函数说明,首先申明,发布的代码未测试过,也未编译过!
下周一(2012-11-12)发布测试版本。
(1)  externvoid App_Init_Key(void);按键检测初始化函数。必须在中断服务程序执行前调用,使变量一个合法的初始值开始运行,以防止因为变量随机值而出现误动作的情况!!!
(2)  externvoid App_Detect_Key(void); 核心函数,好吧,直接放到定时中断服务程序中就行了。不需要做什么工作。
(3)  externuint8 App_Get_Key_Value(void);读取按键函数。返回值是当前的键值,一定要在使用键值前先调用本函数,否则会出现严重的错误!在一个循环中本函数只能调用一次,请看一下本函数的设计,你会明白为什么。
3 简单的应用举例
主函数中
void main(void)
    uint8 u8Key;
App_Init_Key();    //初始化按键
xxx();//初始化定时器
while(1)
    u8Key = App_Get_Key_Value();  // 读取键值
    if(KEY_NULL == u8Key)
       {// 什么都不做
   else if(xxxx1)
   { // 处理1
中断ISR
Tn_ISR()
    App_Detect_Key();
联系小白菜? QQ = 1062509507
END
举报
zhihuizhou
2012-11-9 10:59:25
我把我的删除了给你? 哈哈
举报
张三
2012-11-9 11:08:41
不知道你们在干嘛!感觉有点欠***,呵呵
举报
lstcspring
2012-11-9 20:31:20
什么情况?{:soso_e132:}
举报
朱海生
2012-11-9 23:20:10
你如果耐心的看到了这里,那么恭喜你,可以无限制地下载了。
举报
朱海生
2012-11-11 13:34:05
大侠们,尽情的拍砖吧。
看看这个东西有存在的意义么?
如果有,里面是否还有不足之外?
举报
朱海生
2012-11-12 14:17:56
终于完工了。嘎嘎
举报
朱靖
2012-11-12 14:28:01
谢谢
举报
zhihuizhou
2012-11-12 16:00:34
我以为骗人的 真的有耶
举报
朱海生
2012-11-12 16:16:12
引用: zhihuizhou 发表于 2012-11-12 16:00
我以为骗人的 真的有耶
切……{:soso__11824716995429377336_2:}
举报
一台塔吊
2012-11-15 08:56:29
LZ会画流程图……厉害
举报
傻少子
2012-11-15 11:09:20
看哈咯
举报
1653281587.026900
2012-11-15 23:04:48
举报
1653206499.860500
2012-11-16 00:00:36
来看看 不错哦
举报
更多回帖
