电脑综合技术区
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
电子发烧友网工程师
17年用户 16436经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 测量仪表 模拟技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
常见BIOS错误信息和如何解决方法
2009-3-10 11:49
<p><font face="Verdana"><font face="Verdana"></font></font>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">1.CMOS battery faiLED(CMOS电池失效)</font></p>
<p><font face="Verdana">原因:说明CMOS电池的电力已经不足,请更换新的电池。</font></p>
<p><font face="Verdana">2.CMOS check sum error-Defaults loaded(CMOS执行全部检查时发现错误,因此载入预设的系统设定值)</font></p>
<p><font face="Verdana">原因:通常发生这种状况都是因为电池电力不足所造成,所以不妨先换个电池试试看。如果问题依然存在的话,那就说明CMOS RAM可能有问题,最好送回原厂处理。</font></p>
<p><font face="Verdana">3.display switch is set incorrectly(显示形状开关配置错误)</font></p>
<p><font face="Verdana">原因:较旧型的主板上有跳线可设定显示器为单色或彩色,而这个错误提示表示主板上的设定和BIOS里的设定不一致,重新设定即可。</font></p>
<p><font face="Verdana">4.Press ESC to skip memory test(内存检查,可按ESC键跳过)</font></p>
<p><font face="Verdana">原因:如果在BIOS内并没有设定快速加电自检的话,那么开机就会执行内存的测试,如果你不想等待,可按ESC键跳过或到BIOS内开启Quick Power On Self Test。</font></p>
<p><font face="Verdana">5.Secondary Slave hard fail(检测从盘失败)</font></p>
<p><font face="Verdana">原因:1 CMOS设置不当(例如没有从盘但在CMOS里设有从盘)2硬盘的线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。</font></p>
<p><font face="Verdana">6. Override enable-Defaults loaded(当前CMOS设定无法启动系统,载入BIOS预设值以启动系统)</font></p>
<p><font face="Verdana">原因:可能是你在BIOS内的设定并不适合你的电脑(像你的内存只能跑100MHz但你让它跑133MH)这时进入BIOS设定重新调整即可。</font></p>
<p><font face="Verdana">7. Press TAB to show POST screen(按TAB键可以切换屏幕显示)</font></p>
<p><font face="Verdana">原因:有一些OEM厂商会以自己设计的显示画面来取代BIOS预设的开机显示画面,而此提示就是要告诉使用者可以按TAB来把厂商的自定义画&nbsp; 面和BIOS预设的开机画面进行切换。</font></p>
<p><font face="Verdana">8.Resuming from disk,Press TAB to show POST screen(从硬盘恢复开机,按TAB显示开机自检画面)。</font></p>
<p><font face="Verdana">原因:某些主板的BIOS提供了Suspend to disk(挂起到硬盘)的功能,当使用者以Suspend to disk的方式来关机时,那么在下次开机时就&nbsp; 会显示此提示消息。</font></p>
<p><font face="Verdana">9.BIOS ROM checksum error-System halted(BIOS 程序代码在进行总和检查 ( checksum ) 时发现错误,因此无法开机)</font></p>
<p><font face="Verdana">解析:会遇到这种问题通常是因为 BIOS 程序代码更新不完全所造成的,解决办法重新刷写烧坏主板 BIOS。</font></p>
<p><font face="Verdana">10. HARD DISK initizlizing 【Please wait a moment...】(正在对硬盘做起始化 ( Initizlize ) 动作)</font></p>
<p><font face="Verdana">解析:这种讯息在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧型的硬盘上,其动作因为较慢,所以就会看到这个讯息。</font></p>
<p><font face="Verdana">11. HARD DISK INSTALL FAILURE(硬盘安装失败)</font></p>
<p><font face="Verdana">解析:遇到这种事,请先检查硬盘的电源线、数据线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper 是否设错?( 例如两台都设为 Master 或 Slave。)</font></p>
<p><font face="Verdana">12. Primary master hard disk fail(POST 侦测到 Primary master IDE 硬盘有错误)</font></p>
<p><font face="Verdana">解析:遇到这种事,请先检查硬盘的电源线、数据线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper 是否设错? ( 例如两台都设为 Master 或 Slave。)</font></p>
<p><font face="Verdana">13. Primary slave hard disk fail(POST 侦测到 Primary slave IDE 硬盘有错误)</font></p>
<p><font face="Verdana">解析:遇到这种事,请先检查硬盘的电源线、数据线是否安装妥当?或者硬盘 Jumper 是否设错?&nbsp; ( 例如两台都设为 Master 或 Slave。)</font></p>
<p><font face="Verdana">14. Secondary master hard fail(POST 侦测到 Secondary master IDE 硬盘有错误)</font></p>
<p><font face="Verdana">15.Secondary slave hard fail(POST 侦测到 Secondary slave IDE 硬盘有错误)</font></p>
<p><font face="Verdana">16. Hard disk(s) disagnosis fail(执行硬盘诊断时发生错误)</font></p>
<p><font face="Verdana">解析:这种讯息通常代表硬盘本身故障...你可以先把这块硬盘接到别台计算机上试试看,如果还是一样的问题,那只好送修了。</font></p>
<p><font face="Verdana">18. Floppy disk(s) fail(无法驱动软驱)</font></p>
<p><font face="Verdana">解析:先检查软盘机的数据线有没有接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那可能就是软驱故障了。</font></p>
<p><font face="Verdana">19. FLOPPY DISK(S) fail(80)(无法驱动软驱。)</font></p>
<p><font face="Verdana">解析:先检查软驱的数据线有没有接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那可能就是软驱故障了。</font></p>
<p><font face="Verdana">20.FLOPPY DISK(S) fail(40)(无法驱动软驱)</font></p>
<p><font face="Verdana">解析:先检查软驱的数据线有没有接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,<br/></font></p>
更多回帖
打开APP
