数码产品维修论坛
直播中
胡俊
12年用户 21经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[分享]
手机电流
1,检查VRTC实时时钟供电,若无大多为电源IC损坏.
2,重植或更换CPU.
四,加电按开机键20~30MA电流反应
1,检查VVCO振荡器有无2.8V供电,若无大多为电源IC虚焊或损坏.
2,更换13MHZ晶体.
3.重植或更换中频IC.
4,检查13MHZ晶体到中频IC有无断线.
5,检查中频到CPU之间有无断线.
五,加电按开机键电流上升到60MA左右马上回零
1,重植或更换版本IC
2,重写软件.
3,检查CPU与版本IC之间有无断线.
4,重植或更换CPU.
六,加电按开机键电流定在60MA不动
1,重植或更换版本IC.
2,重植或更换电源IC.
3,重写软件.
4,更换CPU.
七,加电按开机键电流上升到100MA左右停一下回零
1,拆下音乐IC试机.
2,更换暂存.
3,重植或更换字库.
4,检查CPU与字库之间有无断线.
5,检查CPU与暂存之间有无断线.
八,加电按开机键200~300MA左右大电流
1,更换版本并重写软件.
2,更换功放.
3,更换电源IC.
4,更换CPU.
5,更换字库.
九,加电按开机键可开机但松手关机
1,重植或更换CPU.
2,检查CPU到电源间有无断线.
3,重植或更换电源IC.
1.20mA以内。电流表有指示,但指针不摆动,定在20mA软件故障;尾插漏电;与字库码片相连的电容、稳压管漏电保护;后备电池漏电;CPU、字库虚焊;32.768kHz损坏;某些手机按键短路或排线短路,也会引起这故障
2.20mA松手归零。
如果电流很小,在20mA左右,而且松手就回到零,则可能是13M没起振。
3.按下开机键电流就升到50mA,松手就回零
则很可能是程序不能开始运行,重点检查字库
4.按下开机键手机电流就在50mA,然后回到20mA
松手维持在20mA,则很以可能是码片的问题,多是码片内的软件坏了。
5.手机的工作电流能从50mA下落到20mA
说明手机的软件已经开是运行了,只是初始化失败
6.能开机,松手关机 如果手机按住开机键手机能开机,但一松开按键,手机就关机,则主要是电源IC没能得到CPU送来的复位维持信号,主要是因为cpu到电源IC的引线断路引起。
7.电流高于1000mA,出现短路保护
需要重点的检查手机电路中相关的B+电路,如电源的大滤波电容、电源IC、开关控制管、逻辑供电管、射频供电管、功放、震动器等电路;排插是否短路、后壳是否短路。
电流工作流程:
CPU工作(50ma左右)--软件工作(60-100ma)--搜索网络(200ma左右)--待机(10-20ma跳变)
漏电:(可试拆排除)
大电流漏电:(200ma以上)
电源输入直到的元件.如:电源IC.功放.后备电池.电源稳压管.驱动管.对地电容--可用温测法.
小电流漏电:(50ma左右)
绝缘度不足,软件部分虚焊.
不开机:
0ma:
电源前端 开机线
20--40ma:
CPU没工作--查CPU工作具备条件.
10-20ma回零--13M
20ma能稳几秒回零--CPU坏的较多.
40--60ma来回跳变:
更写软件.
40--60ma回落归零:
电源部分 码片
40--60ma站稳:
字库 电源IC
如电源在40--60ma站稳,排除软件,电源,CPU故障,还不开机更换32.768晶体.
开机电流不开机:
电源部分.
大电流不开机:
电源电路,发射电路,后备电池.
无接收:(看搜索电流10-20ma来回跳动)
有搜索电流无网络:查接收前端.
无搜索电流无网络:CPU无输出RX-ON信号.查码片,CPU,电源IC无供电给接收电路.
有搜索电流但偏大:查中频部分.
无发射:(发射电流约开机电流的2倍)
有发射不能打电话:查发射末级.
无发射电流:CPU无输出TX-ON信号.查中频IC CPU 软件 电源.
达不到发射电流:一般查功放,功控,高放管,TXVCO.
大于发射电流:A)耗电大,能正常通讯:换功放.
回帖(4)
288081
2012-10-24 18:14:10
举报
vi690
2012-10-28 03:08:29
学习学习
举报
吴刚童
2012-10-29 19:07:49
需要好好学习
举报
肖华
2013-1-15 20:49:51
                              haix
举报
更多回帖
