数码产品维修论坛
直播中
胡俊
12年用户 21经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[分享]
5230无信号
这个机子本来是客户以前就拿过来过 我给他报价80元  他嫌贵说50元能修就修 不修就去别的地方修了  我当时用手动搜网查不到网络  怀疑接受电路出了问题  就没和他讲价坚持要80元  因为我知道这样的问题还是需要一点技术含量的  他拿出去问一遍后还是会拿回来的  果不其然过了10几天后今天又来了 我问他修过了没有  他说修过了  我说那现在我要120元  你愿意修就留下不然就去买个新的吧  对方二话没说就同意了  我说你明天来拿  可能时间比较长 哈哈 闲话少说 言归正传  加电试机 发现开机电流一切正常 灯灭归零后电流表指针抖动很快  怀疑接收电路有原件短路  拆机后发现屏蔽罩全部被打开了  仔细观察中频和功放部分电路上的原件  最后用放大镜在中频的一个小电感上发现有发霉生锈迹象  用风q1an9拆下来发现腐蚀很严重都要掉点了  用刀片非常小心的刮出点铜箔后用万用表测量发现这个点和cpu旁边的一个小电阻相通 把原来的电感装上去 掉电的一端直接飞线到cpu的电阻上(我从来不乱拆射频部分的电感和电阻 怎么样拆的就怎么样装回去 怕影响接收的频率和信号) 飞好线后我试机 电流不抖动了但开机后电流很死很死  没有搜网动作 我们知道在开机后cpu会执行一个搜网的指令 电流一般都会在开机0-20-120后有几次大的抖动然后回落 但这个机器开机电流从0-20-100后不抖动就直接回落定死了  所以根据以往的经验我有理由判断这个机器由于进水引起cpu引脚虚焊的可能比较大  于是我把cpu拆下来仔细观察cpu底座 没发现有腐蚀的点 重新值锡后装回去 我加电试机 发现开机电流在上到120毫安后快速抖动了5.6次后停了一下后又频繁的抖动了10几次电流回落到零 而且很有规律的跳动  我心里狂喜这机器肯定好了  抖动后停顿一下又抖动是cpu在执行搜网指令了 由于没插卡搜不到网络后停了一下又执行了一次搜网然后进入待机状态  我把屏和按键板上好装会外壳里插卡试机  信号满格  机器修好了  有朋友也许会问为什么搞cpu不搞电源呢  电源集成音频也很有可能引起无信号啊  5320这个机器电源是在屏的那一面  cpu和射频挨着的 要是进水的话可能这2个同时出问题的机会比较大 所以我根据经验就先动cpu再动电源 谁知道给蒙对了 哈哈哈
最后总结  吹这个cpu的时候我风q1an9打到5挡 温度先350度吹30秒然后打到400度加热直到取下cpu 手要快  重装cpu的一点小经验 重装的时候一定注意  用烙铁把主板上的锡抹掉后用我们值锡板上残留的锡球再去抹一遍 锡浆的熔点低 这样等下装的时候温度就不需要打很高300度就ok了 而且芯片和主板接触的很好 不容易虚焊
更多回帖
