0 引言
随着我国农村经济的快速发展,联合收割机的投入使用,大大地加快了麦收的进度,减轻了农民的劳动强度。但是,由于农村人口科技水平的不足,经常性导致联合收割机的使用不当,减少了其作业强度。
1 联合收割机的正确操作方法
1.1 试运转。新机或保养后的收割机,必须进行试运转磨合。①发动机试运转。根据检修保养内容,决定冷、热运转磨合,检查机油压力表、机油温度表、水温表是否正常,有无漏油、渗水、异常响声。②行走试运转。可按1档、2档、3档、倒档顺序,分别左、右转弯,检查转向机构、制动器是否灵敏,离合器联锁机构是否可靠。③切割、脱粒、分离、卸粮等工作机构试运转,检查监测仪表的可靠性和灵敏性。
1.2 技术保养。定期对联合收割机各部分进行清洁、检查、紧固、调整、润滑、添加和更换易损零部件等作业。①联合收割机的清洁,清除机器上的颖壳,碎茎秆及其他附着物,及时润滑一切摩擦部位,外面的链条要清洗,用机油润滑。②发动机技术状态的检查,包括油压、油温、水温是否正常,发动机声音燃油消耗是否正常等。③收割台的检查与调整,包括拨禾轮的转速和高度,割刀行程和切割间隙,搅龙与底面间隙及搅龙转速大小是否符合要求。④脱粒装置的检查。主要是滚筒转速凹板间隙应符合要求,转速较高,间隙较小,但不得造成籽粒破碎和滚筒堵塞现象。⑤分离装置和清选装置的检查,逐稿器的检查应以拧紧后曲轴转动灵活为宜,轴流滚筒式分离装置主要是看滚筒转动是否轻便、灵活、可靠。⑥其他项目检查。焊接件是否有裂痕,各类油、水是否洁净充足,紧固件是否牢固,转动部件运动是否灵活可靠,操纵装置是否灵活、准确、可靠,特别是液压操纵机构,使用时须准确无误。
1.3 正确使用和操作。按规范操作可减少故障提高效率 ①无载荷启动发动机,低转速结合离合器,板动操纵阀使联合收割机减速,将收割台降至正常割茬高度加大油门发动机达额定转速时人区收割。②收割机运行50—100米后停车检查作业质量,需要时进行必要的调整,直至作业质量达到要求后,投入正常工作。③始终采用大油门作业,不可用减小油门来降低前进速度,因油门愈小,收割机的收割和脱粒部分各工作机构运动节奏愈慢,可降低作业质量甚至堵塞收割台或滚筒。大油门作业后切忌立即关机。④作业时可用操纵阀和换档来变速。⑤越过障碍物时应及时调整割台高度。⑥在使用中应保持正常的温度规范,转速规范和负荷规范。
1.4 技术保管。通过对联合收割机闲置时的保管确保其完整完好性。①清除尘土和污物,打开机组全部窗口、盖板、护罩,认真清除机内各处的草屑、断秸、油污,使机组清洁。②卸下链条,用柴油清洗干净后浸没在机油中20分钟后,用纸包好单独存放;取下胶带,清洗后晾干,抹上滑石粉,妥善保管。③更换各部位的润滑油,然后无负荷地转动几下。④在工作磨擦部位或脱漆处涂油防锈。⑤用水刷洗机器外部,干后用抹布抹上少量润滑油。⑥机器入库后降下收割台放在垫木上,把驱动轮桥和转向轮桥用千斤顶顶起并垫好垫木,机体安放平稳且轮胎离地,减低轮胎气压至标准气压的1/3。⑦把安全离合器弹簧和其他弹簧放松。⑧保存期间,定期转动曲轴10圈,每月将液压分配阀在每一工作位置扳动15—20次,为防止油缸活塞工作表面锈蚀,应将活塞推至底部。⑨发动机和畜电池按其各自的技术保管规程进行保管。的滤纸材质疏松,微孔过大而造成的,这时滤纸根本未起过滤作用。
2 联合收割机的养护措施
要正确掌握各手柄以及重要各部的维护保养。主要有:脱粒清选部调节手柄的调节方法、凹板筛清扫、搅龙接合部清扫、前空气虑清器清扫、振动筛清扫、割刀的清扫及调整、轮系的清扫及履带的张紧和整机关键重点部位的调正养护工作。在作业时收割机常会误入田凹坑时,应在履带下,垫上装卸跳板往后退,用拖拉机牵引、拉出。总之联收机拥有者操作手也要注意:知道水稻收获季节由于湿度和昼夜温差的作用,夜间的雾气会逐渐积聚在水稻的稻穗、稻杆及叶面上,形成所谓的“露水”。若露水未干时收获水稻,则会出现分离困难,导致含杂率及损失增加。所以联合收割应在露水基本晒干后开始作业,一般在上午8:30~9:00以后作业较合理。同时联合收割机如要进行跨区作业时也要准备足够常用的易损件、零配件及装粮袋随机用品等。具体措施如下:
联合收割机在出车前保养好机器,使其保持良好的技术状态,使用起来故障少,性能稳定,减少故障时间,提高工作效率,延长机器使用寿命。
2.1 自走式联合收割机
2.1.1 每日给各润滑点按规定加注润滑油。
2.1.2 使用一段时间后,紧固前轮、后轮螺母;检查调节全部三角皮带的张紧度;检查调节全部传动链条;当指示灯亮时,清理干式空气滤清器:清理旋转风罩和散热器;检查冷却液面并加满;检查并清理集水器;检查燃油滤清器,放掉沉积的水和沉积物;清理液压油箱加油口并检查油面;联合收割机停在平地,检查发动机油底壶油,按需要加油;张紧卸粮搅龙钢丝绳;清理液压驱动油箱加油口并检查油面。必要时,清理驾驶室滤清器。
2.1.3 使用1个季度之后,更换燃油滤芯,更换发动机机油滤清器。检查电池电解液比重,按需要充电或加满蒸馏水。检查冷却液面并加满。清理燃油输油泵,检查并调节行走离合器间隙,检查并调节脚制动器,调节手制动器软轴。
2.2 悬挂式联合收割机
2.2.1 拖拉机保养。要随时维护好拖拉机,保持最佳的技术状态。一定要按使用说明书的规定进行保养。由于收割是在恶劣的条件下工作,灰尘大、草屑多,散热器很容易被堵塞,引起水箱开锅,而且空气滤清器也容易失效,滤网被堵塞,轻则使发动机的功率下降,大负荷工作时冒黑烟,重则使发动机起动困难。因此,出车前应将散热器上的草屑、灰尘清理干净,这一工作在每班的工作间隔中也要经常进行。在车头上加细密的网罩,对散热器有较好的保护作用。要增加空气滤清器的清理次数,或把位置升高。
2.2.2 收割机保养。联合收割机在日常工作中应定期进行润滑;检查各工作部件的技术状态和固定情况;进行必要的调整及排除已发生的故障。每天出车前的检查保养工作应该以负荷大、转速高、震动大的部件为重点,同时也要检查容易磨损和损坏的零部件,如割刀、连杆、输送带、升降钢丝绳等。
总之柴油机滤清器的保养,必须坚决地按使用说明书的规定时间和操作进行保养,如果作业环境出现恶劣,保养周期必须提前。拆装、检查和保养要严格按照规程操作,切不可认为各种滤清器作用不大,可有可无,否则柴油机无法保持技术状态完好,功能不能正常发挥,甚至还会大大地减少柴油机的工作寿命。
此贴来自360医学网:http://www.yxqk360.com/lwzd/zonghe/
