` 触屏
手机发展至今,大部分都是以电容屏幕为主,请允许我我为大家介绍一下电容屏幕的结构吧。在玻璃屏幕上镀嵌一层薄膜层体,然后在导体层外面加一块保护玻璃层。以双层玻璃保护导体层面不受损害。
为了更好的保护手机屏幕,用户们会选择贴手机保护膜,手机保护膜分为高透和磨砂两种,前一种透光性比较好,屏幕画面更加清楚,但是容易粘上手指上面的油污。后者不容易粘上油污,而且手指滑动很流畅,但缺点就是透光不好,画面不清晰。
如果机友们不选择贴膜,裸奔的话,也未尝不可,正常使用不会造成屏幕划痕,除非用东西划,比如钥匙等,当然平时使用的时候手机应该很少和钥匙打交道。
下面来介绍几点关于手机屏幕的注意事项。
屏幕怕静电:静电很容易击穿电容屏。虽然电容屏手机表面的那层玻璃都经过一定的抗静电处理,但不代表能承受住人体的静电,而且有不少人喜欢在手机表面上贴一张容易产生静电的劣质屏贴,建议给手机选配皮套等。
屏幕怕油污和汗:覆盖在屏幕上会形成导电层,从而引起屏幕飘移,手洗干净,擦干再用。
屏幕怕高温:达到40度左右的温度,就有可能引起电容屏飘移,长期处在这个温度,电容屏就会翘辫子不要日光浴,不要在高温太阳下长时间使用。建议:如果充电时屏幕温度高,请过段时间温度降低再进行充电操作。
屏幕怕磁场:特别电磁场,那块小磁铁在电容屏上放一会,电容屏就会暂时性失效,别靠近音箱或带磁性的螺丝批等物品,回到家不要把顺手手机放在音箱上。
屏幕怕不稳定的电压:一般当手指接触到电容屏时,会“吸”走一点点电流,然后屏幕从四个角落均匀送电到指所在的位置,并以此来做定位,所以电容屏在输电电压不稳定的情况下,会“飘移”甚至失效。另外电量低于20%最好马上充电。电容屏更主要的缺点是漂移:当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确
各位手机机友们,保护手机屏幕人人有责,注意日常习惯有助保护手机屏幕。这些是一点建议,希望能帮到大家。
