小家电维修论坛
直播中
清净一
12年用户 53经验值
私信 关注
[求助]
换二极管、保险管两个,换MOS管、光
换二极管、保险管两个,换MOS管、光耦各一个。开开开关,还是没反应(整个没电)。请问这个加湿器是怎么了。跪求如何修补。
实在不济,给个电路原理讲解也行。弟子初学,又很愚笨,望各位大师指教一二。不胜感激。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(24)
清净一
2012-10-16 20:09:12
刚开始时是,烧保险。开机就烧。所以把004的,因为没有004的就拆旧板子的换两个007的二极管,换MOS管一个。后来单位的人说光耦坏就换个光耦。满怀信心开机,结果还是没电。电源线应该没问题啊。
举报
草根白骨精
2012-10-16 20:15:14
有时候驱动IC一起死翘翘
举报
lstcspring
2012-10-16 20:36:10
烧保险应该是后级有短路,要找到短路的地方
举报
清净一
2012-10-19 22:07:35
查了很多地方了,就是没电。加湿器主人都不耐烦,懒得换元件了。两个二极管,D4、D2换。MOS管带散热器换。保险换了三个,幸好还有一个没换。{:soso_e113:}光耦师傅也说换,就换。结果,一开开关。没电!风扇不转,指示灯不亮,震荡片没动静。今天都是一个星期了,只是在功能板上查出个坏的极似电容的东东,都鼓了,连标注都看不清了。总不会是这个吧。等星期一再说吧。糗大了。第一次修权当练手了,大家都在看,亚历山大。
举报
清净一
2012-10-20 09:12:39
总结:一、所换元件,见图。开机后还是没电,风扇不转。又查出一号位置一疑似电容的器件导通。二、疑D4,D2接反,查了也不是;下一步难道真就得像师傅说的那样得把所有元件都焊开,一。个。个。检查。吗?OH,MY GOD!
{:soso_e144:}
举报
清净一
2012-10-20 09:15:12
一号位置,我的板子的元件上什么都没标注,黑不溜秋,都鼓了。哪位知道它的型号啊,
{:soso_e109:}
举报
kaiming1986
2012-10-22 12:23:43
你修东东不用万用表测试的啊,电容上有没300V电压啊,MOS中间脚有没300V啊,MOS第一个脚电压多少呢?MOS管第三个脚对地电阻是不是开路了呢?那管子真的是MOS吗?型号呢,有可能是电源模块呢!
举报
づ尾___小纯洁
2012-10-22 22:27:38
这块板,自己焊的吗?
举报
淡淡生活
2012-10-26 13:22:39
1号位置的那是电感吧!直通的好像还标了L2呢{:soso_e113:}
举报
清净一
2012-11-7 11:32:43
引用: kaiming1986 发表于 2012-10-22 12:23
你修东东不用万用表测试的啊,电容上有没300V电压啊,MOS中间脚有没300V啊,MOS第一个脚电压多少呢?MOS管 ...
哇塞。十万个问什么。简直。问得额牙口物业...得努力学习啦{:soso_e144:}
举报
金钟0451
2012-11-11 22:35:30
在看看输出采样电路431正常不,
举报
清净一
2012-11-12 21:44:34
今天查出一个0.69欧的电阻开路括号里的家伙,正是。不知还有别的坏没。这个礼拜再查查吧。0.69欧的电阻不知什么电器上有,除了加湿器。{:soso_e132:},不好找呀。找了两个1.8欧的,引脚还短。喜。{:soso_e113:}
举报
清净一
2012-11-14 19:19:21
中午,把0.69欧的电阻,换成1.8欧的,其它拆开的引脚一一焊上去,期待成功。结果,还是没电。整机不工作,电源指示灯不亮,风扇不转。乖乖,看来这次修理要坚持抗战了。继续检查吧。按说0.69欧的换成1.8欧的应该不会影响电源吧???到目前为止,换元件6个;其它元件检查共十个。焊锡质量不好,焊接困难。
举报
may200333
2012-11-14 19:45:38
.....我是不知道的
举报
清净一
2012-11-20 20:14:12
小结:更换的元件D4,D1。 MOS管。 光耦。 R3。 保险管。 D6。其它的,都是检查没问题的有:电耦。三极管Q3。  C6旁二极管。 D5.   R8. R15. C4. R6. 最大的电容400V22微法。 D2.D3. R4.R5.R7.R9.师傅说像电源板上的1KV电容C2,C5用万用表是查不出好坏的,不知对否?任重啊。
还有几个电容好像是三个,一个三极管没查。干簧管不知影不影响电源板的通断。
举报
清净一
2012-11-21 21:01:53
截止今天下午,电源板上的所有元件都检查一遍,又发现一个击穿的三极管Q2,型号A1015.找个替换的三极管型号S8550.最后的最大的希望在此了!
举报
清净一
2012-11-22 19:44:25
把替换的三极管型号S8550换上,开机。结果令人失望。加湿器还是不工作。现在除了没拆下变压器,其它都拆下检查了。真服了它了。这台加湿器真是极品!就叫极品加湿器吧。
举报
清净一
2012-11-22 19:45:29
举报
清净一
2012-11-23 21:41:38
只有检查变压器了。
举报
更多回帖
