小家电维修论坛
直播中
818131
12年用户 14经验值
私信 关注
[分享]
几种情况导致USB接口不能使用
 u盘,移动硬盘,手机都是USB接口,想拷贝歌曲,照片或者一些其他的重要资料,可惜电脑的USB接口发现不能用,这该如何是好呢?以下4个办法希望能帮助大家修复这些问题。
  ⒈)有些电脑机箱前置USB接口不可用
  曾经发现不少朋友所谓的USB接口不能用,只是用户使用了机箱前面的USB接口,但机箱上的USB接口只有将机箱上USB数据线连接到主板上的对应接口上才有用,不少情况是在装机的时候忘记了将机箱上的USB接口线连接到主板,导致后期使用机箱前面的USB接口发现不可用。我们如果是遇到前置USB 接口不可用,不妨连接机箱后面的USB接口,后置USB接口由主板提供,一般问题就可以解决。
  ⒉)系统禁用了USB服务
  一般如果没有设置过什么,这种情况是不会发生的,但某些朋友可能喜欢使用如金山卫士或者360卫士优化系统,禁用了USB服务,则也会出现USB接口不可用。
  系统即插即用服务被禁用导致USB不可用
  解决办法:如果以前用的好好的,只是优化了一些系统项目导致的问题,则多数是禁用了USB服务导致的,解决办法大家可以截止金山卫士或者360安全卫士的开机优化服务项目检查下是否禁用了某些关键系统服务,发现了开机,或者使用金山卫士优化推荐项,还是不会的朋友可以考虑下系统还原或者重装系统。
  ⒊)BIOS设置中禁用了USB功能
  在主板BIOS中就有USB控制开关,默认是开启的,如果由于错误设置BIOS或者BIOS出错则可能导致USB接口被禁用,因此如果排除以上情况,我们不妨再检查下BIOS设置是否禁用了USB。
  解决办法:重启电脑,按一直按着DEL键盘,即可进入BIOS设置,然后找到USB设置项目,由于全部是英文,我这里也不怎么好讲解。
  ⒋)USB接口损坏或者主板故障
  如果以上三种情况依然无法解决问题,那么就需要注意USB接口故障还是设备故障了,如上面网友问到的那样,产生的问题也可能是U盘问题,因此大家不妨多拿个几个USB设备来试试,如果多个设备,如手机、U盘等都不可以用,又或者别人电脑能用,自己的则不行,则可能是USB接口损坏,我们可以再试试换主机后面别的USB接口试试,依然不行,则多数是主板问题,建议拿去检修。
  基本可以断定电脑USB接口不能用主要是以上四种原因导致的,排除方法也不难,另外最后提醒大家在USB设备传输数据的时候,不要直接拔掉设备,这样可能会导致USB设备处问题,最后希望大家都能够解决类似USB接口不能用的问题。
原文出处:http://www.400pc.com/dngz/10121785.html
回帖(4)
massage99
2012-10-16 01:28:22
最恨前置u***接口不能用
举报
1653498214.180400
2012-10-18 08:13:06
不错呵,谢谢分享
举报
sfz1991
2012-10-19 15:06:23
引用: massage99 发表于 2012-10-16 01:28
最恨前置u***接口不能用
是啊,me too!!!
举报
成晓锋
2012-10-30 22:58:00
好好学习天天向上
举报
更多回帖
