工程师杂谈|交友
直播中
贺辉
12年用户 48经验值
擅长:便携及消费电子
私信 关注
[电子杂谈]
光端机的具体类型
光端机的具体类型
一、什么是光端机? 光端机可以分为哪几种?
1)光端机:光电转换传输设备;放在光缆的两端,一收一发,顾名思义光端机。所以光端机包括发送器和接收器。发送器是用来接受电信号,并把视频信号转换成光信号;接收器是将光信号转换成电信号。
2)光端机可以分为模拟光端机和数字光端机。
1.模拟光端机:在光纤中传输的信号是模拟光信号,价格便宜,比较常用。
2.数字光端机:将多路模拟基带的视频、音频、数据进行高分辨率数字化,形成高速数字流,然后将多路数字流进行复用,通过发射光端机进行发射,然后通过另一端的接收光端机进行接收,解复用,恢复成各路数字化信号,再通过数字模拟变换(A/D模数转换)恢复成模拟视频、音频、数据。
二、光纤可分为几种?区分的标准是什么?
1)光纤可以分为:单模光纤(Single Mode Fiber)和多模光纤(Multi Mode Fiber)
2)单模光纤的纤芯直径很小, 在给定的工作波长上只能以单一模式传输,传输频带宽,传输容量大。
3)多模光纤是在给定的工作波长上,能以多个模式同时传输的光纤。 与单模光纤相比,多模光纤的传输性能较差。
4)区分标准:多模光纤允许多束光在光纤中同时传播,从而形成模分散(因为每一个光进入光纤的角度不同它们到达另一端点的时间也不同,这种特征称为模分散。),模分散技术限制了多模光纤的带宽和距离。
多模是橘色,单模是黄色。
5)传输距离在2Km以内时,可选用多模光缆,超过2Km必须选用单模光缆
6)常用光纤规格:
  单模:8/125μm9/125μm10/125μm
  多模:50/125μm,欧洲标准
     62.5/125μm,美国标准
  工业,医疗和低速网络:100/140μm200/230μm
  塑料:98/1000μm,用于汽车控制(98表示光纤直径,1000表示光缆直径)
三、光缆有哪些?
  光缆(optical fiber cable)主要是由光导纤维(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成。按结构光缆可以分为束管式光缆、层绞式光缆、紧抱式光缆、带式光缆、非金属光缆和可分支光缆。
四、尾纤有哪几种?
  尾纤又叫猪尾线,只有一端有连接头,而另一端是一根光缆纤芯的断头,通过熔接与其他光缆纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,用于连接光缆与光纤收发器(之间还用到耦合器跳线等)。
五、光纤的传输距离有多远?
  单模传输距离20~40Km,而多模只有2Km以内
六、光纤的传输的特点是什么?
(1)频带较宽。
(2)电磁绝缘性能好。光纤电缆中传输的是光束,由于光束不受外界电磁干扰与影响,而且本身也不向外辐射信号,因此它适用于长距离的信息传输以及要求高度安全的场合。当然,抽头困难是它固有的难题,因为割开的光缆需要再生和重发信号。
(3)衰减较小。可以说在较长距离和范围内信号是一个常数。
(4)中继器的间隔较大,因此可以减少整个通道中继器的数目,可降低成本。
七、数据端口的类型有哪些?
1RS422(全双工)、RS4852/4线)、RS232C
   硬协议:
RS422“1”以两线间的电压差为+0.2—6 V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-0.2—6V以差动方式发送和接受,不需要数字地线。由4根线完成收发;
RS232: 逻辑1(MARK)=-3V-15V,逻辑0(SPACE)=+3~+15V, RS-232,传输最大传输距离标准值为50英尺;
RS485“1”以两线间的电压差为+0.2—6 V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-0.2—6V表示,RS-485最大的通信距离约为1219米。以差动方式发送和接受,不需要数字地线,由两根线完成收发。
软协议:
透明传输,波特率为0~115bps.
(2)硬件接口类型:
DB9RJ45、凤凰头。
八、CCTV系统中,经常使用的信号类型有哪些?
闭路电视监控系统中传输信号的类型主要有两类:
1)模拟视频信号,传输路径由摄像机到矩阵,从矩阵再到显示器或录像机;
2)是数字信号包括矩阵与摄像机之间的控制信息传输,矩阵中计算机部分的数字信号。一般设备成为干扰源的可能性很小,因此干扰主要通过信号传输路径进入系统。
九、光端机的视频带宽、数据带宽、音频带宽分别是多少?
视频带宽:模拟带宽。大约5HZ---10MHz
数据带宽:0—300KbPS
音频带宽:20HZ—20KHz
十、光端机的采样率、采样位数、总数据流速率分别是多少?
HOE8系列:8路视频的采样率一般是:13.5MHz  4路视频:18MHz
HOE9系列:8路视频的采样率一般是:20MHz    4路视频:18MHz
十一、光缆和光端机通过什么方式进行连接?
通过跳线和焊接
十二、光端机的传输距离?
单模理论传输距离为40Km,一般是传20Km,也可以做到传40Km但是要贵点,多模的话一般是2Km以内。
十三、数字光端机的工作过程
首先将视频信号转换成数字信号,然后再转换成光信号,然后通过光纤传输到接收器上,接收器就将接收到的光信号转换成数字信号,然后再转换成模拟信号,在监视器上显示出来。
十四、光端机的发射功率、接收灵敏度分别是多少?
光发射功率应该大于-8dB,光灵敏度应该小于-20dB
十五、跳线有哪些种类?
FCFC,FCSCSCSTFCST,STSTSCSC
十六、光端机接口方式有哪些?
ST/FCRS422/RS485/RS232,莲花头
十七、光端机采用的是几位编码,编码方式是什么?
  采用的是8位或者10位编码,编码方式是非压缩方式
十八、光端机用在哪些领域,作什么用?
  在高速公路、银行、电力、电信等的监控领域都要求对视频信号进行远程的传输,目前主要的解决方法是利用光端机将视频信号或将视频信号转化为数字信号通过光纤进行传播,然后再将接收到的光信号转换成模拟信号。
应用领域当前光端机设备有以下几种:
 1.监控用光端机:
    用来传输视频信号(如普通摄像机输出的就是视频信号),并同时能辅助传输音频、控制数据、开关    量信号和以太网信号,主要应用于高速公路、城市交通、社区安防以及需要监控的各个领域;
  2.广电用光端机:
    用来传输射频信号,其端机非点对点传输,它在光路中直接做分支,可由一个发射机对多个接收机,  主要应用在有线电视的光传输领域;
 3.电信用光端机:
    其端机每个基本通道为2M,又俗称2M端机,每个2M通道可传输30路电话或传输2M带宽的网          络信号,它只是一个固定带宽的通道,用途主要取决于和光端机相连的配套设备,其支持的协议为G.703协议,主要应用于固定带宽的电信光通讯领域。
十九、光纤中光信号衰减多少
光纤链路损耗 = 光缆长度 * 光缆每公里传输损耗值 + 3dB
  1310波长在光缆传输中损耗值为
0.35dB/KM
  1550波长在光缆传输中损耗值为0.25dB/KM
二十、波分复用原理:
   指在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长信号通过不同光信道各自传输信息,称为光波分复用技术,简称WDM
  我公司光端机使用的光波长为1310nm1550nm
二十一、电源要求:
额定供电电压:AC220V/50Hz;总功耗:<5W;光端机工作电压:5V左右。
二十二、 视频特性:
  视频接口数:1~16
  视频接口形式:BNC
  视频输入/输出阻抗:75
  视频信噪比:S/N>=65dB.
详细解决方案请参阅华天成公司官网网站:http://www.htcview.com
联系方式:0755-23467369  传真:0755-86179191  (技术支持)13510575231 刘工
QQ: 2549398554 小贺
更多回帖
