ARM技术论坛
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
400万+工程师在用
华为|鸿蒙开发者日
直播报名
电子发烧友网工程师
17年用户 16436经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 测量仪表 模拟技术 控制/MCU RF/无线
私信 关注
Realview MDK中实时操作系统内核RTX的使用
2008-8-2 10:19
针对复杂的嵌入式应用,MDK内部集成了由ARM开发的实时操作系统(RTOS)内核RTX,它可以帮助用户解决多时序安排、任务调度、定时等工作。值得一提的是,RTX可以无缝集成到MDK工具中,是一款需要授权的、无版税的RTOSRTX程序采用标准C语言编写,由RVCT编译器进行编译。
使用RTX内核,首先打开Options for Target,选择Target标签,将Target标签中的Operating下拉框改为 RTX Kernel,如图1所示。
LED="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" coordsize="21600,21600" spt="75" preferrelative="t">
1 Options for Target
这样,无需任何定义和声明,可以直接调用操作系统的函数。笔者通过一个实验进行说明。该实验利用RTXCortex-M3上实现多任务。Cortex-M3处理器是ARM首次针对低成本应用提供技术,减少使用内存,并在极小的RISC内核上提供优异的性能。此外,基于系统外设的高度集成化最佳地使用了芯片空间。RTX内核非常小,效率高,正好适用于Cortex-M3上,达到优化系统性能目的。
该实验设计了四个任务。第一个任务用来初始化其他任务,第二个任务用来不断读取AD采样的值;第三个任务用来在LCD屏上动态显示采样值;第四个任务用来根据采样值控制LED灯闪烁。程序开始运行时首先运行init任务,该任务用来初始化其他三个任务t_phase_ADCt_phase_LCDt_phase_LED。任务创建完毕后,三个任务都处于READY状态。在英蓓特STM103V100开发板上,旋转AD按钮,进行采样(任务2),采样的值显示在LCD屏上(任务3),同时通过采样值控制LED灯闪烁的速度(任务4)。使用操作系统OS_TID定义任务名称t_phase_ADCt_phase_LCD t_phase_LED
OS_TID t_phase_ADC;                            /* assigned task id of task: 2 */
OS_TID t_phase_ LCD;                            /* assigned task id of task: 3 */
OS_TID t_phase_LED;                           /* assigned task id of task: 4 */
使用os_tsk_create创建任务t_phase_ADCt_phase_LCDt_phase_LEDos_tsk_delete_self删除自身任务,实行任务切换。 任务的创建和初始化是在主函数中定义的。
int main (void) {
   Setupclock();
  NVIC_Configuration();
  SetupADC  ();
  SetupTIMER1();
  SetupWWDG();
  lcd_init  ();
  lcd_clear ();
  lcd_print ("Motor Speed Is:");
  os_sys_init (init);                    /* Initialize RTX and start init    */
void init (void) __task {
   t_phase_ADC = os_tsk_create (phase_ADC, 0);  /* start task phase2   */
   t_phase_LCD = os_tsk_create (phase_LCD, 0);   /* start task phase3   */
   t_phase_LED = os_tsk_create (phase_LED, 0);   /* start task phase4   */
   os_tsk_delete_self ();
任务初始化完毕后,三个任务都处于就绪状态。t_phase_ADC任务用来进行采样,如果采样值在一定范围内偏差,不触发t_phase_LCD任务;如果超过偏差范围,表示AD按钮经过旋转,将新采样值存储temp中,通过给任务t_phase_LCD 发信号,signal_func (t_phase_LCD),唤醒t_phase_LCD任务。
void phase_ADC(void) __task {
  int i;
  long sum;
  int temp;
  for (;;) {
   sum=0;
   for(i=0;i<1000;i++)
     sum=sum+ADC_ConvertedValue;
   temp=sum/1000;
     if(speed-temp>40|speed-temp<40)
    speed=temp;
    signal_func (t_phase_LCD);
t_phase_LCD任务在唤醒前都处于就绪状态,通过os_evt_wait_and进行控制。执行完自身任务后,通过signal_func (t_phase_LED),将唤醒t_phase_LED任务。
void phase_LCD (void) __task {
  for (;;) {
  os_evt_wait_and (0x0001, 0xffff);    /* wait for an event flag 0x0001 */
  transform(speed);
  Counter=0x60+(4047-speed)/128;
  set_cursor(7, 1);
  lcd_print (LCD_Content);
  signal_func (t_phase_LED);
   t_phase_LED任务用来控制LED闪烁。
void phase_LED (void) __task {
  for (;;) {
    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_13)!=0)
        GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_6, Bit_SET);
         else
             GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_6, Bit_RESET);
    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_14)!=0)
             GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_7, Bit_SET);
         else
             GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_7, Bit_RESET);
         if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_15)!=0)
        GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_8, Bit_SET);
         else
             GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_8, Bit_RESET);
任务触发示意图如下:
通过实时内核RTX,能有效控制多任务运行,减少CPU占用时间,达到性能优化目的。
[此贴子已经被作者于2008-8-2 10:21:56编辑过]
回帖(1)
风霜90后
2016-1-26 20:45:49
任务没有优先级么?
更多回帖
打开APP
