电视机维修论坛
登录
直播中
wangji198453
12年用户
5经验值
擅长:电源/新能源
私信
[讨论]
TCLHID432开机1小时左右出现故障 关机后在过10分钟开机正常
开机1小时左右出现故障带吱吱声 关机后在过10分钟开机正常 是哪里问题?
附件:
您需要
登录
才可以下载或查看附件。没有帐号?
注册
回帖
(1)
h1654155781.2879
2012-9-5 14:01:15
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
分
接器2进
1
出为何电脑
关机
后
开机
无显示
262
纯平显示器
开机
后
要等5
分钟
左右
才会显示画面
4576
信号发生器SMU200A
开机
后
自动
关机
故障
553
用shutdown
关机
后
,在
开机
就
出现
错误,不能
开机
了
5974
开机
显示
故障
判断
iPhone电源键坏了怎么
开机
和
关机
开机
allegro不能
正常
启动解决办法(
1
爱庭电磁炉通电
后
指示
正常
开机
后
风扇不转
6
手机充电时
关机
好还是
开机
好
54887
win
10
开机
后
黑屏,无法进入系统,必须强制关闭电源
后
重启才能
正常
启动电脑。
7
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
