数码产品维修论坛
直播中
胡俊
13年用户 21经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[教程]
MTK按键失灵的N种情况及解决方法
1,装电池自动开机,一般是CPU,电源IC,尾插上的充电管,测开机键触点对地电阻  a     如果电阻很小或短路,先清洗,看是否正常,如不行则须,更换CPU或电源(可拆下CPU或电源后测开机触点对地的电阻是否正常以判断具体的故障点),
如果,拆下CPU,电源,还是短路,那只能用电击法了,所谓的电击法如下(本人称之为电击法),如果是受潮或进水引起的主板短路可用此方法,象早期的三星A288,进水后主板容易短路,加电就大电流,也是用此方法搞定,象有些漏电的,加电大电流的,都可用此方法
将CPU跟电源IC拆下后,在短路点加上电压,先将电压调到零后逐步加大,观察电流,当电流
达到500MA左右,用手探一探看是否有东东发热,如果有的话,就是该东东坏了,如果没有的话,
说明是主板短路,这时后可断开电源,将电压调到最高(最好是不带短路保护的)15v或20V可用两个电源表串联一加高电压,将电压加到短路点(不要直接相连,这样表灰坏,用触碰式的,就是一端接地,用正极碰一碰短路点,一般情况下短路点在高电压大电流下由于发热而烧断开,短路点会冒火花,
b,如果电阻正常,检查尾插上的充电管(一般是六个脚) ,如果找不到那个是的话,那就将跟尾插
相连的逐一拆下,看是否正常!拆到*****后正常了就是*****坏了,
二,开机正常,电话可打进来,但按键全失灵,
   1,如果是带手写的,触屏正常,其他按键失灵,一般是侧键或导航键或其他按键短路造成,可清 洗或更换,或重焊或更换CPU(占少数)
   2,如果是滑盖或翻盖(有些翻盖有带MP3播放按键的),则首先要判断是那一部分出问题,
可将排线取下,等灯灭是按主板上的按键,看是否有反应,如过有反应灯会亮(滑盖机单板开机方法,在排线插座上找到高电位的脚,将该脚对地短路即可开机,当然有的高电位的脚是电源脚,可逐一的试,
      a,如果没反应,说明是主板的问题,检查侧键,导航键(导航键极容易因为内部的触点脏了而导至所有按键失灵,按键失灵大多由此引起),如不行则测键盘上那个触点短路或比其他点电阻小,然后拆掉CPU,看该点电阻是否恢复到跟其他点一样,如可恢复则说明CPU坏了需更换,如不能恢复,则用上面说的电击法,
     b,有反应,说明主板OK,问题出在滑盖或翻盖部分,清洗有关的触点后,测到短路的点,要接上排线跟拆下排线都要测量,看是否是排线引起短路,如不是排线的问题,可仔细查找跟短路点相连的小压敏电阻(体积象小电容但颜色是黑色的),如确实找不到,又是电击法,
回帖(4)
风云岁月
2012-9-11 13:31:41
学习一下,谢谢分享
举报
木头人
2012-9-14 21:59:06
我现在也会接触MTK
举报
秦亚葆
2012-10-24 19:24:11
{:soso_e181:}
举报
李有云
2012-11-11 07:20:38
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
更多回帖
