电子元器件论坛
直播中
Mr lin
12年用户 39经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
8255芯片资料详情
8255是Intel公司生产的可编程并行I/O接口芯片,有3个8位并行I/O口。具有3个通道3种工作方式的可编程并行接口芯片(40引脚)。 其各口功能可由软件选择,使用灵活,通用性强。8255可作为单片机与多种外设连接时的中间接口电路
  8255作为主机与外设的连接芯片,必须提供与主机相连的3个总线接口,即数据线、地址线、控制线接口。同时必须具有与外设连接的接口A、B、C口。由于8255可编程,所以必须具有逻辑控制部分,因而8255内部结构分为3个部分:与CPU连接部分、与外设连接部分、控制部分。
  1)与CPU连接部分
  根据定义,8255能并行传送8位数据,所以其数据线为8根D0~D7。由于8255具有3个通道A、B、C,所以只要两根地址线就能寻址A、B、C口及控制寄存器,故地址线为两根A0~A1。此外CPU要对8255进行读、写与片选操作,所以控制线为片选、复位、读、写信号。各信号的引脚编号如下:
  (1)数据总线DB:编号为D0~D7,用于8255与CPU传送8位数据。
  (2)地址总线AB:编号为A0~A1,用于选择A、B、C口与控制寄存器。
  (3)控制总线CB:片选信号、复位信号RST、写信号、读信号。当CPU要对8255进行读、写操作时,必须先向8255发片选信号选中8255芯片,然后发读信号或写信号对8255进行读或写数据的操作。
  2)与外设接口部分
  根据定义,8255有3个通道A、B、C与外设连接,每个通道又有8根线与外设连接,所以8255可以用24根线与外设连接,若进行开关量控制,则8255可同时控制24路开关。各通道的引脚编号如下:
  (1)A口:编号为PA0~PA7,用于8255向外设输入输出8位并行数据。
  (2)B口:编号为PB0~PB7,用于8255向外设输入输出8位并行数据。
  (3)C口:编号为PC0~PC7,用于8255向外设输入输出8位并行数据,当8255工作于应答I/O方式时,C口用于应答信号的通信
  3)控制器
  8255将3个通道分为两组,即PA0~PA7与PC4~PC7组成A组,PB0~PB7与PC0~PC3组成B组。如图7.5所示,相应的控制器也分为A组控制器与B组控制器,各组控制器的作用如下:
  (1)A组控制器:控制A口与上C口的输入与输出。
  (2)B组控制器:控制B口与下C口的输入与输出。
8255管脚
编辑本段特性  (1)一个并行输入/输出的LSI芯片,多功能的I/O器件,可作为CPU总线与外围的接口.
  (2)具有24个可编程设置的I/O口,即3组8位的I/O口为PA口,PB口和PC口.它们又可分为两组12位的I/O口,A组包括A口及C口(高4位,PC4~PC7),B组包括B口及C口(低4位,PC0~PC3).A组可设置为基本的I/O口,闪控(STROBE)的I/O闪控式,双向I/O3种模式;B组只能设置为基本I/O或闪控式I/O两种模式,而这些操作模式完全由控制寄存器的控制字决定.
编辑本段引脚功能  RESET:复位输入线,当该输入端处于高电平时,所有内部寄存器(包括控制寄存器)均被清除,所有I/O口均被置成输入方式。
  CS:芯片选择信号线,当这个输入引脚为低电平时,即/CS=0时,表示芯片被选中,允许8255与CPU进行通讯;/CS=1时,8255无法与CPU做数据传输.
  RD:读信号线,当这个输入引脚为低跳变沿时,即/RD产生一个低脉冲且/CS=0时,允许8255通过数据总线向CPU发送数据或状态信息,即CPU从8255读取信息或数据。
  WR:写入信号,当这个输入引脚为低跳变沿时,即/WR产生一个低脉冲且/CS=0时,允许CPU将数据或控制字写入8255。
  D0~D7:三态双向数据总线,8255与CPU数据传送的通道,当CPU 执行输入输出指令时,通过它实现8位数据的读/写操作,控制字和状态信息也通过数据总线传送。
  8255具有3个相互独立的输入/输出通道端口,用+5V单电源供电,能在以下三种方式下工作。
  方式0————基本输入输出方式;方式1————选通输入/出方式;方式2————双向选通输入/输出方式;
  PA0~PA7:端口A输入输出线,一个8位的数据输出锁存器/缓冲器, 一个8位的数据输入锁存器。 工作于三种方式中的任何一种;
  PB0~PB7:端口B输入输出线,一个8位的I/O锁存器, 一个8位的输入输出缓冲器。 不能工作于方式二;
  PC0~PC7:端口C输入输出线,一个8位的数据输出锁存器/缓冲器, 一个8位的数据输入缓冲器。端口C可以通过工作方式设定而分成2个4位的端口, 每个4位的端口包含一个4位的锁存器,分别与端口A和端口B配合使用,可作为控制信号输出或状态信号输入端口。'不能工作于方式一或二。
  A1,A0:地址选择线,用来选择8255的PA口,PB口,PC口和控制寄存器.
  当A1=0,A0=0时,PA口被选择;
  当A1=0,A0=1时,PB口被选择;
  当A1=1,A0=0时,PC口被选择;
  当A1=1.A0=1时,控制寄存器被选择.
编辑本段编程模型
回帖(20)
刘秀
2012-9-22 13:14:09
学习
举报
李明
2012-9-23 12:09:22
学习了
举报
刘欢
2012-9-23 12:23:13
学习了
举报
群爷
2012-10-28 22:14:21
不错
举报
huixu
2012-12-20 18:15:43
学习了
举报
胡海松
2013-2-17 09:25:23
举报
彭建亮
2013-4-7 08:37:34
不断学习才能无限强大
举报
黎少泳
2013-6-7 14:52:27
我看了,不错!!
举报
2013-6-16 13:15:03
感谢楼主的慷慨分享
举报
klor
2013-6-17 11:44:39
{:23:}
举报
wangxinhua
2013-8-3 12:02:06
就看了看叫;了看见了看见
举报
yupoxiaok
2014-5-18 22:19:06
谢谢楼主分享了
举报
陈建庆
2015-9-28 21:34:02
范德萨按时发放的撒
举报
林志明
2015-12-2 15:03:26
dddddddddddddddddddddddddddddddddd
举报
cc15038810
2015-12-3 09:34:51
收藏, 谢谢分享
举报
礼晓晓
2016-6-16 20:37:30
很好,自己还要多学习
举报
chenjun2030
2016-6-30 18:49:18
好资料,下来看看~~~~~~~
举报
神奇VIP
2016-12-12 21:05:50
很好
举报
林锦湖
2017-3-6 15:25:28
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
更多回帖
