电路设计论坛
直播中
zhihuizhou
13年用户 7005经验值
擅长:测试与测量
私信 关注
[问答]
如何更好地理解判断模电中的反馈内型
放大电路中“反馈类型的判断”这一内容往往。大部分教材中通常根据各种反馈类型的定义进行判断。如此这样的方法虽然物理概念清晰,但可操作性较差,学生往往不易接受。 总有很多学生对此感到困惑和难以理解。因此,
如何在理解了各种反馈类型的物理概念之后,能够快速、正确地掌握反馈类型的判断方法呢?
正反馈和负反馈的判断
串联反馈和并联反馈的判断
电压反馈与电流反馈的判断
希望大家踊跃参与讨论,如何更好地理解和判断这些反馈
最后将挑选出我觉得最好的一个答案 奖励20E币。  希望各位踊跃参与
回帖(99)
王兰
2012-8-24 12:06:24
正负反馈的判断:
利用“瞬时电压极性法”进行正、负反馈的判断。其具体步骤为:在放大电路的输入端,假设一个输入信号对地的瞬时极性为正(或负),可用“+”(或“-”)表示。然后按信号传输方向依次判断相关点的瞬时极性,直至判断出反馈信号到达输入回路的瞬时极性。如果反馈信号的瞬时极性使净输入增加,则为正反馈;反之为负反馈。
瞬时极性:
方法是:信号经过无源器件如电阻、电容时极性不改变;经过三极管时,从基极进去集电极出来时要改变极性;经过集成运算放大器时,从反相输入端进去输出端出来要改变极性。
瞬时极性确定正、负反馈:
反馈信号和输入信号加于输入回路同一“点”时,瞬时极性相同的为正反馈,瞬时极性相反的是负反馈。
    反馈信号和输入信号加于输入回路不同的两“点”时,瞬时极性相同的为负反馈,瞬时极性相反的是正反馈。
对三极管来说这两“点”是基极和发射极,对运算放大器来说这两“点”是同相输入端和反相输入端。
串联反馈和并联反馈的判断:
对于三极管来说,反馈信号与输入信号同时加在输入三极管的基极或发射极,则为并联反馈;一个加在基极一个加在发射极,则为串联反馈。见图(a)
对于运算放大器来说,反馈信号与输入信号同时加在同相输入端或反相输入端,则为并联反馈;一个加在同相输入端一个加在反相输入端则为串联反馈。见图(b)
电压反馈与电流反馈的判断:
如果反馈信号取自输出电压端或输出电压的分压电路,则为电压反馈;否则为电流反馈。
举报
朱安亮
2012-8-24 23:12:11
Q AHN BN J P SU KC
举报
雷新宇
2012-8-24 23:24:08
学了都快忘记了。。。
瞎说两句吧
首先要判断有没有反馈,方法很简单,看看有没有元件跨接在输出输入回路上。电路理论学得扎实点都没问题。
然后是判断正负反馈,推荐康光华版模电上用的瞬时极性法。一般用了那本书的老师都会当做重点来讲。多看几种电路,练练手问题就不会太大。
接着是判断串并联,这个是难点,我也没有什么理论上滴水不漏的简便方法。除了按书上讲的来,还有一个我不完全归纳的窍门。就是对于BJT,反馈支路一般接在e级为串联,在b级为并联。对于运放,反馈支路只要是负反馈就一定在反相端上。此时,信号从同相端入为串联,从反相端入为并联。完全的经验,但至今似乎都符合得很好。大题等重要场合就不要用了。。。
最后就是判断电压电流反馈了。这个还是用康华光老前辈书上的输出短路法比较快。
举报
胡锴
2012-8-25 00:07:58
简单地讲,反馈信号接入前级放大器件信号输入级的是并联,接入信号输出级的是串联。
反馈信号从输出级的负载首端引出是电压反馈,从输出级的负载末端引出的是电流反馈。
举报
沈殷涛
2012-8-25 10:52:20
口诀法:一点出位压,两点出为流;一点入为并,两点入为串。
对于三极管:集出为压,射出为流。
2 举报
沈殷涛
2012-8-25 10:53:54
正负反馈可以用瞬时极性法判断。
举报
孙科
2012-8-25 19:29:27
我是来混脸熟的~~~~
举报
dunjian2000
2012-8-25 22:00:04
引用: lxy_mse 发表于 2012-8-24 23:24
学了都快忘记了。。。
瞎说两句吧
确实是,上学的时候学过的,但是现在都忘记了,正好补补课!谢谢分享!
举报
黄浩明
2012-8-26 09:32:28
不错
举报
黄浩明
2012-8-26 09:49:49
很好
举报
1653492979.768400
2012-8-26 11:25:51
{:12:}{:12:}
举报
脚短路长
2012-8-26 11:43:47
方法1:将输出端短路,若反馈信号不存在,为电压反馈;反之为电流反馈。方法2:当反馈信号与输出信号由同一端引出时(如输出信号从集电极取出,反馈网络的输入端也接在集电极)是电压反馈;反之为电流反馈。
根据反馈的接入方式判定是串联反馈还是并联反馈:反馈信号Vf与输入信号Vi在输入回路串接,以电压形式叠加,为串联反馈。反馈信号If与输入信号Ii在输入回路并接,以电流形式叠加,为并联反馈。方法1:输入信号与反馈信号在不同节点引入(例如三极管b和e极,或运放的反向端和同向端)为串联反馈;输入信号与反馈信号在同一节点引入(例如三极管b极,或运放的反向端)为并联反馈。方法2:将输入回路的反馈点对地短路,若输入信号仍能加到放大电路中去,为串联反馈;若输入信号不能加到放大电路中去,为并联反馈。
最后看反馈对输入信号的影响,判定是正反馈还是负反馈:从输入端加入任意极性(正或负)的信号,使信号沿着信号传输路径向下传输(从输入到输出)。再从输出反向传输(反馈)到输入端。反馈信号在输入端与原输入信号相比较,看净输入信号是增加还是减小(极性相同还是极性相反)。极性相同(增加)是正反馈,极性相反(减小)是负反馈。具体判别时可以将输入和反馈两个信号,接到输入回路的同一极上,则两者极性相反为负反馈,极性相同为正反馈。
举报
子规0709
2012-8-26 11:47:32
举报
namijianke
2012-8-26 12:01:54
学习了!
举报
zjuwangzhe
2012-8-26 15:52:49
就按书上的瞬时极性法、短路开路法判断就好了
举报
朱同学
2012-8-26 17:07:28
汗,真的都忘掉了
举报
吴峰林
2012-8-26 20:53:48
以前理解后来就理解了,要分清输入 输出 和反馈回路
举报
吉方成
2012-8-26 21:20:03
1.正反馈和负反馈的判断:
  “瞬时极性判别法”
  三极管:反馈接在B-C极,为负反馈。B-E极,正反馈。
  场效应管:G-D极,负反馈。G-S极,正反馈。
  运放:输出极-负极,负反馈;输出级-正极,正反馈。
2.串联反馈和并联反馈的判断:
  三极管:反馈量接至基极,并联反馈;反馈量接至发射极,串联反馈。(场效应管类推)
  运放:输入信号与反馈信号在同一端,并联反馈;不在同一端,串联反馈。
3.电压反馈与电流反馈的判断
  令输出端短路接地,Uo=0,看反馈端的Xf (Uf,If) 是否等于0,若等于0则为电压反馈。不等就是电流反馈。
举报
姚先生
2012-8-26 21:28:08
用瞬时极性法、短路开路法判断
举报
更多回帖
