DIY及创意
直播中
陈峰
14年用户 400经验值
擅长:模拟与电源
私信 关注
[创意DIY]
高手DIY自制220V LED台灯
暑假期间,无聊的要死,就做了一个LED台灯,现在和大家分享一下(本人第一次发文章,希望各位大侠多多指点)
QQ截图20120823112545.jpg        要准备的工具:
电烙铁
焊锡丝
松香(可要可不要,现在的大部分焊锡丝里面都有松香)
螺丝刀
电笔(防止你被电的)
钳子(剪元件脚的)
带插头的电线
电线一小段
塑料盒,带白板盖子
硬的进水管(17cm左右)
        电子元件:
开关                                        1个
0.33μF 250V电容                    1个
10μF 250V电解电容                1个
1MΩ  电阻                               1个
470Ω 1w 电阻                         2个
1N4004二极管                        4个
白光LED(最好是草帽的)      20个
万能板(5cm*7cm)              2块
然后,老套的一句话:按电路图连接电路!!!
背面
要一个这样的盒子(五金店有卖)
在一边有一个口,原本是用来装PVC线槽的,现在改成开关的位置
画好大小,位置
把开关位置的去掉,这步要小心,因为很容易断的!!!
20个LED,我后悔没有买草帽的
把它们串联焊在万能板上,注意:是串联(如果不懂什么是串联,看回你的初中物理课本)
管子出场:注意:管子是要硬的,弯了不会弹回去的
在白板上画个洞:
然后把它戳开,有电钻的朋友当然好!
把管子的一头贴上一片胶片
带插头电线出场
和开关连起来
连好后从开关的另一只脚引出一条线,和板子相连。。。。。。 LED也是,两条线穿过管子,然后接在板子上。。。。。。
插上电源 成功点亮(还挺亮的)
做一下对比(没开灯 和 开了灯)
把管子的一头和另一块白板粘在一起 ,LED也是
另一边和盒子粘牢
底座(也就是盒子)要加配重,所以要跟板子绝缘
放上一些重物,我放了拉爆螺丝,然后固定住(有些难看)
然后把盖子盖上,拧上螺丝,用电笔测一下金属管有没有漏电,如果没有,那就大功告成了!!!(样子还过得去)
对于我来说这种亮度足够了,晚上看书,不用背老妈发现
如果你觉得20个LED不够亮,你可以加到30个或以上,但是 要把0.33μF电容 换成 0.47μF 电压不变。
因为这个台灯是电容降压,所以在关灯后LED灯还会放出微弱的光一会。
最后提醒一句:
注意:本电路一定要在发光管连接入电路后再接通电源,切不可先接通电源后再接入发光管,否则由于接通电源后尚没有接入发光管,在电容C2上就会充有电源电压1.4倍的高电压,这就有可能在接入发光管的瞬间把发光管烧毁!千万注意!
回帖(129)
刘次平
2012-8-23 21:00:57
安装LED的时候,在下面加一层锡箔纸效果会更加好。一是会亮一点,二是会美观一点。锡箔可以用香烟或者口香糖里面的,不要担心会短路。
举报
李仲元
2012-8-23 21:33:52
举报
梦醒听雨
2012-8-23 22:06:08
支持你
举报
桑旺兴
2012-8-24 19:43:20
{:soso_e142:}{:soso_e142:}
举报
更多回帖
