小家电维修论坛
直播中
pengzaid
13年用户 61经验值
私信 关注
[求助]
美的电磁炉坏了求助维修
` 本帖最后由 pengzaid 于 2012-8-22 10:51 编辑
家里的美的电磁炉坏了型号不知道(外观如图1),内部电路板如图2,注:图片非实物,是网上找的SH2112B ,99.9%与实物相符
问题:开始是上电开机启动后,功率灯只亮一个,不进行加热,按+键无作用,拆开后发现一个5uF的高压电容(图二中,中间的方形黑色大电容)的一个脚已经烧黑掉,与电路板断开了,看电容没什么大的损伤,就又把它焊好在原来的位置,然后上电,正常工作,但不到一分钟,保险丝突然烧断,然后换了一个保险丝,一上电就立马烧断了。由于当时手上什么工具都没有,就没在弄了,今天想起来,请教各位大侠,指点指点,原理图什么的,希望能分享一下。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(15)
h1654155742.7560
2012-8-20 19:44:45
应该那个脚烧坏了!当时你检查没有,建议重新买一个高压电容。
举报
pengzaid
2012-8-22 10:48:46
我觉得保险丝烧断,应该某地方短路造成,会不会是电容被击穿导致的短路呢?求解
举报
℡、回_憶い
2012-8-23 20:13:02
你说的可能性绝对是有的……按照1楼的说法去吧~~~果断买个电容换了
举报
nongdalangren
2012-8-24 15:13:32
家里也有一个坏的,回头拆了看看。
举报
沈殷涛
2012-8-24 16:33:16
围观,求解
举报
thw254084806
2012-8-25 02:10:08
保险起见  建议吧2UF   5UF  0.2或0.33UF/1200无极电容都换了先吧  还有IGBT应该坏了吧该换!!IGBT击穿必烧保险~~你可以用数字万用表电阻档测一下,烧了应该3个脚都会通   还有一个就是同IGBT一块都在散热器底下的整流桥罗~~   不想拆就上个12交流到插头上去测5UF电容两脚有没有大过13...伏以上的直流电压
举报
张盼
2012-8-25 20:17:38
嗯,应该是电容击穿短路。
举报
pengzaid
2012-8-28 11:30:46
引用: thw254084806 发表于 2012-8-25 02:10
保险起见  建议吧2UF   5UF  0.2或0.33UF/1200无极电容都换了先吧  还有IGBT应该坏了吧该换!!IGBT击穿必 ...
多谢指导,当时手里没有万用表没办法测,要是如大侠所说,回头都换了它 ,IGBT是不是很容易坏呢?
举报
pengzaid
2012-8-28 11:34:20
引用: a2900755 发表于 2012-8-25 20:17
嗯,应该是电容击穿短路。
我也是这样想的{:soso_e181:}
举报
︶ㄣ_思、ヽ
2012-10-10 20:36:05
举报
kaiming1986
2012-10-22 12:31:36
神人,修东东不用万用表,靠目测跟猜,还不如买块板子换了更快
举报
尹明鹏
2012-11-12 09:03:48
{:6顶顶哈
举报
huanshang222
2012-12-21 02:07:15
换新的高压电容,并检查下IBG功率管和推动管!并检查下相关的电压是否正常
举报
宇中飞马
2016-3-25 18:01:39
搞定了!如果有时间,速速上来回复一下啦!
举报
jf_84723304
2024-10-15 15:43:33
举报
更多回帖
