电磁兼容(EMC)设计与整改
电子工程师的短视频社区
500万+工程师都在用
直播中
china
14年用户 947经验值
擅长:14230
私信 关注
[讨论]
电源与功率电路基板,以及数字电路基板导线设计
<p><font face="Verdana">电源与功率电路基板,以及数字电路基板导线设计</font><br/></p>
<p><font face="Verdana">图27 是高输入阻抗OP 增幅器的电路基板图案。降低高速OP 增幅器反相输入端子与接地<br/>之间的浮游容量非常重要,所以本电路的浮游容量设计目标低于0.5pF。<br/>如果上述部位附着大浮游容量的话,会成为高频领域的频率特性产生峰值的原因,严重时频<br/>率甚至会因为feedback 阻抗与浮游容量,造成feedback 信号的位相延迟,最后导致频率特<br/>性产生波动现象。<br/>此外高输入阻抗OP 增幅器输入部位的浮游容量也逐渐成为问题,图27 的电路基板图案的<br/>非反相输入端子部位无full ground设计,如果有外部噪讯干扰之虞时,接地可设计成网格状<br/>(mesh)。<br/>图28 是根据图26 制成的OP 增幅器Gain-频率特性测试结果,由图可知即使接近50MHz<br/>频率特性非常平滑,-3dB cutoff频率大约是133MHz。</font><font face="Verdana">b. 可发挥50MH z~6GHz 宽带增幅特性的电路基板图案<br/>图29 是由单芯片微波(MMIC: Monolithic micro wave device)集成电路NBB-310(RFMicro<br/>Devices)构成的频宽50MHz~6GHz 宽带高频增幅器,NBB-310 高频组件采用AlGaAs HBT<br/>制程制作,因此可靠性相当高。<br/>使用MMIC 的增幅器时,必需搭配适合的电路基板图案阻抗与组件,例如合电容、高频<br/>扼流圈(choke)、线圈(coil)(以下简称为RFC)时,才能发挥组件具有的功能。如NBB-310 技<br/>术数据的记载,偏压(bias)电流只需利用电阻与RFC即可,不过本电路使用复合型晶体管构<br/>成的current mirror 电路,加上 NBB-310输出脚架的直流电压Level,会随着高频输入电力<br/>Level的变化,使用上述电阻与RFC简易偏压电路的话,输入电力变时输出脚架的直流电压<br/>会降低,NBB-310可能会有过电流流动之虞,所以偏压电路使用current mirror 电路,藉此<font face="Verdana">防止发生过电流现象。</font></font></p>
JiArF0LV.pdf (550.66 KB)
(下载次数: 20, 2008-7-30 22:41 上传)
<br/>
回帖(1)
方圆@十分公道
2012-6-17 18:05:03
功率电路
更多回帖
发贴
