单片机/MCU论坛
直播中
longxiongliang
13年用户 29经验值
私信 关注
[文章]
c8051f060 使用定时器1溢出作为波特率的问题
这次要做个调试板,接手别人的程序。他使用定时器1的溢出作为串口的波特率。在新华龙的例程里没有写time1的中断处理函数。
但我在使用中发现。要是不写time1的中断处理函数就没法进 UART0的中断也就是没法通信
程序如下:
void UART0_Init(void)
        unsigned char temp = SFRPAGE;                // Save current SFR page
        SFRPAGE = UART0_PAGE;
        SCON0 = 0x50;                                                // 8-Bit UART,variable baud rate.
        // Receive Enable.
        SSTA0 = 0x00;                                                // Timer1 Overflow generates UART0 TX and
        // RX baud rate.
        SFRPAGE = TIMER01_PAGE;
        TMOD = 0x20;                                                // Timer1 enabled,Timer is in Auto-Reload Mode.
        CKCON = 0x00;                                                // Timer1 clock = SYSCLK/12. 22118400/12/19200=96
   TH1 = 0xA0;                                                        // Baud rate = 19200.  TH1=256-96=160
   TL1 = 0xA0;                   //TL0 must be initialized to desired value before
                                 //enable the timer for the first count
        TCON = 0x40;                                                // Timer1 run.
   ET1=1;                         // ENable the interrupt ( ie)
   ES0=1;                        // enable the seria0 (ie)
        SFRPAGE = temp;                                                   // Restore SFR page.
写得中断处理函数如下:
void Timer1_ISR_handle(void) interrupt 3
}//空函数
有人知道原因?
回帖(1)
longxiongliang
2012-8-18 11:31:41
补充下:在计算波特率时 还要除以32
  1. THD=0xFD;
  2. THL=0xFD;
不过也不行
举报
更多回帖
