在web发布工具中,有在浏览器预览的选项,可是按了之后,在浏览器中没看到vi的前面板,显示“没有显示此内容的插件”,完成流程后,输入地址后,也是提示同样的内容。。
2012-8-16 10:57:17
这个真不知道 要不楼主去看看 每日一教labview视频教程【1.13】LabVIEW 导入WEB服务器
https://bbs.elecfans.com/forum.p ... &fromuid=220353
2012-8-16 11:25:00
现在发现,用IE内核的浏览器是可以解决问题的,但是用chrome的就不行,貌似没有加载到插件。大家有没有用chrome成功的经历呢?
2013-12-16 16:22:59
如果网内的其他计算机访问这个Web的话,那个计算机上需要安装Labview吗?
2014-5-14 13:10:18
各位大神,前面板显示不出来是怎么回事,仅可显示文档标题和页眉页脚~~~
1
王建:
这位大哥,现在我也遇到这样的问题了,请问你解决了吗
2014-5-28 11:05:45
安装了啊,用的也是IE浏览器,换了台电脑,也是只有标题,页眉和页脚,没有前面板
2015-1-15 21:21:22
不知道,如果出现有页眉页脚标题,那就说明WEB发布成功了,至于没有显示,那是浏览器插件的问题了,IE本身还是基本可以的
2015-5-4 19:23:15
请问下11楼12楼的大神解决没有啊, 谢谢。。。。。
2015-7-16 17:45:59
https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=214372&fromuid=220353
这个视频链接现在地址无效了。我也遇到了同样的问题,还有就是发布出来的地址是本机PC地址,怎么能改成IP地址呢?在发布的过程中PC地址是自动生成的。
2015-11-29 16:44:01
不用,如果想要取得控制权的就话必须安装LabVIEW Run-time Engine了;否则可以直接通过浏览器打开,URL输入http://localhost:port/.snap?(or .monitor?)webpublish.vi。建议使用IE浏览器!
2015-11-29 16:45:34
开始>>运行,然后输入cmd,回车,输入ipconfig,回车,ipv4就是你计算机的内网IP
2016-3-10 23:51:50
我碰到过类似问题,就是作为html发布显示不出图,没插件。把电脑名改成ip就好了,但是http://localhost:port/.snap?(or .monitor?)webpublish.vi这种老是不成功,找不到vi,ip也不行,这个又什么原因呢?
