单片机/MCU论坛
电子工程师的短视频社区
500万+工程师都在用
直播中
china
14年用户 965经验值
擅长:14230
私信 关注
c8051f单片机简介
`<p><font face="Verdana">c8051f单片机简介</font><br/><font face="Verdana">基于半导体集成技术的突飞猛进的发展各种类型的单片机正日新月异的涌向市场为单片机技术的应用人员提供了极大的方便<br/>INTEL公司在MCS48系列的基础上推出高性能的MCS51系列八位单片机而今三十二位单片机又以其强大的片内功能提供给应用者无论是那一种位数的单片机也无论是那一种系列的单片机都为新产品的开发应用系统的研制智能控制器的研究高新技术的应用创造了极其有力的硬件环境当前可以说由于世界各生产厂家生产通用型以及衍生出的五花八门的系列及型号的单片机使其单片机技术的应用已达到了无孔不入的地步当初面向工业控制功能的单片机现已远远超出了原设计者的想像然而占全球单片机销量60%65%左右的八位单片机仍是当前应用的主流就国内应用实践而言使用单片机数量最大的是八位单片机应用范围最广的是八位单片机八位单片机仍具有时代的魅力<br/>INTEL公司推出的高性能MCS51系列八位单片机一投入市场里很快被使用者所欢迎随着时间的推移世界各生产单片机的公司看好MCS51系列八位单片机的强劲趋势在八位单片机的设计上纷纷向51系列八位单片机内核靠拢PHILIPS公司首先购买了8051内核的使用权并在此基础上增加具有自身特点的I2C总线PHILIPS公司并推出一系列高性能具有快闪存储器的标准的80C51派生型八位机单片机很方便的多次在线编程为用户带来极大方便atmel公司通过技术交换取得了80C31内<br/>核的使用权生产出AT89C系列单片机<br/>SIEMENS公司SABC5系列八位单片机C500CPU与80C51完全兼容***WINBOND公司生产的W78系列八位单片机南韩LG半导体公司生产GMS90/97系列八位单片机也都与标准的8051兼容由北京集成电路设计中心设计的BT/AT89C51也与MCS51系列八位单片机在指令系统和引脚上完全兼容<br/>总部位于美国德克萨斯州的美国Cygnal公司是1999年3月成立的一家新兴的半导体公司公司专业从事混合信号片上系统单片机的设计与制造公司看好了八位单片机的市场前景至目前更新了原51单片机结构设计了具有自主产权的CIP-51内核使得51单片机焕发了新的生命力其运行速度高达每秒25MIPS现已设计并为市场提供了29个品种的C8051F系列片上系统单片机预计今年年内还将完成20多个新的片上系统单片机的设计经过3年的稳步发展已成长为半导体业界一颗耀眼的新星<br/>Cygnal C8051F系列单片机由沈阳新华龙电子有限公司于2001年引进中国大陆并于11月2001嵌入式系统及单片机国际学术交流会暨产品展示会上首次亮相受到与会者的极大关注<br/>Cygnal C8051F系列单片机是集成的混合信号片上系统SOCSystem on chip具有与MCS-51内核及指令集完全兼容的微控制器除了具有标准8051的数字外设部件之外片内还集成了数据采集和控制系统中常用的模拟部件和其它数字外设及功能部件(参看结构图)</font></p> <p>&nbsp;</p>
25Vzn6G9.pdf (326.24 KB)
(下载次数: 40, 2008-7-29 00:36 上传)
<br/>` c8051f单片机简介 c8051f单片机简介
回帖(23)
西安美特
2009-2-11 15:02:22
烧录器是用来将特定格式的程序文件(比如*.hex *.bin等格式)烧进单片机的内部EEPROM,使其上电后能运行你烧入的程序。也就是说你每次修改完程序需要验证的时候都得烧一次芯片,然后接到板子上,再上电运行,而且不支持多种调试方式。
    而仿真器是通过硬件和相应的软件对单片机进行仿真,可以直接接在用户板上运行程序,还可以进行程序调试(单步、断点等),它不需要每次修改程序都烧写芯片,更没有来回拆、装芯片的麻烦,是学习单片机极其方便的工具。不过一般情况下,价格较高。
欢迎访问C8051F网络(www.c8051f.com),我们为您提供最好的C8051F单片机服务平台.
联系电话:029-86693936    QQ::304382685
msn:sonny_liu@msn.com
短信:13572256200   mail:liu***@ry165.com
西安美特
2009-2-11 15:02:49
资料下载、技术交流、器件销售(单片机、开发板、仿真器、下载线、外围器件、接插件、工具).最全的C8051F单片机资料,最低的器件采购成本,最快的发货速度.
    C8051F网络论坛提供最全的、最新的资料下载,免费的技术交流平台,同时提供相关外围器件的资料,器件推荐.
    项目讨论:http://www.c8051f.com/Club/index.asp?boardid=25
    资料下载:http://www.c8051f.com/Club/index.asp?boardid=13
    器件选购:http://www.c8051f.com/Shop/
我们提供的产品有:
    仿真器 : Silabs公司授权我公司生产的ML-EC3 仿真器是目前 C8051F 系列 MCU 最新的开发工具, 可实现单步、硬件断点、连续单步、停止与运行、支持贮存器和寄存器的修改与查看、下载程序到贮存器、加密等功能.硬件调试可使用 Keil 的 μVsion2 环境或 Silicon Laboratories IDE 环境. EC3 采用真正的 USB 接口( EC2 使用 USB 转 RS232 接口), 解决了 EC2 运行不稳定的问题,而且显著提高了下载程序和硬件仿真调试的速度. 我们提供的型号有:EC8  EC3  EC5
    烧写器:我们的烧写器提供C8051F全系列各个型号的少写,包括QFN11, QFN20,
QFN28, LQFP32, TQFP48, TQFP64, TQFP100.芯片型号包括:C8051F300、C8051F320、C8051F340、C8051F020、C8051F021、C8051F022、C8051F023、C8051F120、.....C8051F040系列、C8051F060系列......等等全系列
    下载线:PDC下载线-提供装入、保存、芯片识别、编程、查空、擦除、写入、校验、加密、读出、运行等功能.使用方便快捷,适合产品量产烧写或者低成本学习者使用
    开发板:C8051F020DK  、C8051F120DK  、C8051F040DK  、C8051F060DK  、C8051F340DK  、C8051F410DK  、C8051F330DK  、C8051F310DK  、C8051F530DK  、
提供全部源代码、原理图、器件资料及相关配件
适用对象:高级开发人员
特点:功能全,代码可靠性高,全中文注释
    工控板: C8051F020BC ,功能简介:10M以太网通讯接口,LCD接口,微型打印机并行接口,微型打印机并行接口,2路标准RS232....等等更多项钱请访问官方网站
适用范围:工业控制产品,快速试验产品,快速研发产品,样品
使用对象:不懂硬件,能读懂软件的即可
    评估板:C8051F020DK, C8051F120DK, C8051F040DK, C8051F340DK,  C8051F530DK,
适用范围:对应得C8051F单片机主要功能的测试测试.
优势:同类产品的价格最低,性价比最高
    核心板: 有各类封装的C8051F单片机核心板,孔间距分别有2.0   和2.54 可以搭载面包板使用,也可以用在试验板上这样可以方便容易的更换芯品,摆脱由于更换芯片带来的不便.
适用范围:自行搭电路设计
优势:价格极其低廉  方便
图书:
《C8051F单片机应用解析》,《C8051Fxxx高速SOC单片机原理及应用》,《C8051F系列单片机开发与C语言编程》
 外围器件:ams1117-3.3   78m05  s818 …….常用外围器件及电阻电容
西安美特
2009-2-11 15:03:30
问题1:为什么我用你们的例程显示自己提取的汉字字模在液晶屏上显示乱码?
答:字模的提取是有顺序的。以ML-F020DK+开发板使用的16X16汉字字模为例,字模的提取顺序是先左后右、先上后下、纵向8点、下高位、的顺序提取的。新的字模也要按照这个顺序,否则会显示乱码。
问题2:为什么我在做液晶显示的硬件仿真的时候正常,在实际运行的时候却是乱码?
答:MCU在仿真的时候的速度和实际运行的速度是有细小差异的。适当增加对LCD操作的时间间隔,延缓对LCD的操作速度。
问题3:为什么ML-F020DK+、 ML-F120DK+开发板以及ML-F020ICB工业测控板等C8051F系列MCU为核心的目标板无法使用其他公司的C8051F仿真器?
答:ML-EC3的驱动能力比较强,所以可以对这些带抗干扰处理的目标板进行正常的仿真调试及程序下载。如使用其他公司的仿真器,请将这些目标板的JTAG中的TMS、TDO、TDI三条走线上的下拉电阻取掉。调试完毕或下载完毕后再复原。
问题4:如何对C8051F芯片加密?
答:C8051F系列的芯片加密有两种方式:1、程序中通过设置相应的寄存器进行加密;2、专用程序下载软件的加密方式下载。第一种方式请参考Datasheet,第二种方式在下载的时候选中相应的复选框后下载即可。
问题5:C8051F芯片加密后还能再擦除吗?还能再下载程序调试吗?
答:可以擦除。擦除后可继续使用。
问题6:如何擦除加密后的芯片?
答:使用SILABS的程序下载软件Flash Programming Utility 2.51擦除加密后的MCU。具体做法是:仿真器连接好计算机和目标板,目标板上电(此时保证有且只有Power指示灯是亮的)。在Flash Programming Utility 2.51软件的Flash Erase页中点击Erase Code Space按键进行擦除。详细的芯片资料请参考Datasheet。
问题7:为什么C8051F320/340的USB驱动安装不上?
答:直接使用安装软件系统会提示错误,系统提示拷贝文件SiUSBXp.cat出错,使安装无法继续。安装步骤如下:先在C8051F340的目标板中写入USB的程序并运行。用USB线连接计算机和目标板。系统提示发现新硬件但没有驱动。指定驱动程序位置按照安装向导继续安装直至完毕。
问题8:我的MCU为什么会烧坏?
答:MCU烧坏的最终原因是器件承受了不能承受的电压或电流造成了永久损坏。实际中的原因有很多也很复杂,设计上的错误:例如程序错误的设置了IO管脚,硬件上的错误接法,应用上的失误:例如误接了IO管脚,引入了错误的电流,有导电物质进入电路板,手上的静电等等。
问题9:为什么我在用KEIL C调试程序的时候已经安装SILABS的驱动,Load按键却仍然是灰色的无法使用?
答:是因为没有进行设置。在Option for target“target1”对话框的Utilities页面上选中Use target Driver For Flash Programming项,并在下边的下拉菜单中选择SILABS的驱动,确定即可。(注意Load与Debug的区别)
问题10:为什么在仿真的时候程序段运行的时间没有显示?
答:MCS-51的指令执行时间是确定的,所以在仿真的时候程序运行的时间是可以计算的。而高速的、流水线结构的CIP-51内核芯片的指令虽然与MCS-51兼容,但有6条指令的执行时间并不确定(请参考Datasheet相关部分资料)。所以时间是不可预计的。
西安美特
2009-2-12 11:14:50
[转帖]单片机的烧录器和仿真器不同点探讨专区
西安美特
2009-2-13 08:59:26
[灌水]最全的c8051f单片机技术资料下载站点
C8051F网络----C8051F单片机服务第一平台
我们提供的产品有:
适用对象:高级开发人员
特点:功能全,代码可靠性高,全中文注释
使用对象:不懂硬件,能读懂软件的即可
优势:同类产品的价格最低,性价比最高
适用范围:自行搭电路设计
优势:价格极其低廉  方便
图书:
西安美特
2009-2-13 09:00:18
嘿,好东西,来顶一个!!!
西安美特
2009-2-16 15:15:55
[灌水]EC3---C8051F单片机仿真器
呵呵,欢迎访问www.c8051f.com
西安美特
2009-2-16 15:18:11
呵呵,来了!!!踩一踩。。。
西安美特
2009-2-18 16:37:08
西安美特
2009-2-23 13:58:40
c8051f烧写器大全!咨询电话:029--86693936
我们的烧写器提供C8051F全系列各个型号的少写,包括QFN11, QFN20, QFN28, LQFP32, TQFP48, TQFP64, TQFP100.芯片型号包括:C8051F300、C8051F320、C8051F340、C8051F020、C8051F021、C8051F022、C8051F023、C8051F120、.....C8051F040系列、C8051F060系列......等等全系列。
  国内唯一一家采用原厂核心技术的产品,请大家认准我们的标志“C8051F网络
  本品一年内出现质量问题免费更换新品。
西安美特
2009-3-4 10:45:51
呵呵,老帖子都给顶上去!!
看了要回帖啊~~~~~~~~~~~~~~
西安美特
2009-3-28 10:51:35
呵呵,来转转!!
skyjeffery
2009-4-2 21:32:35
我踩~~~
西安美特
2009-4-17 16:01:49
踩踩才
西安美特
2009-4-17 16:02:43
小妹祝大家生意兴隆,财源滚滚来。。。。
西安美特
2009-4-21 16:04:09
呵呵,来看看。。。
西安美特
2009-4-28 13:39:37
 五一临近,为答谢新老客户长期以来对我司的大力支持,c8051f网络特推出一组仿真器序列靓号供大家挑选,数量有限,先买先得!低价降到底,好运转不停。此次活动只为答谢大家的支持厚爱。所以,只要购买本公司任意一件商品,就可挑选仿真器的序列靓号作为使用又或收藏。
电话:029-88239932 传真:029-62891066 QQ:304382685 e-mail: c8051f @189.cn
淘宝:http://shop57128736.taobao.com/
拍拍:http://shop.paipai.com/304382685
danyqing
2009-4-29 17:31:16
真希望有一天自己也能贡献些实际的东西上去
zhh
2012-2-16 12:23:43
kankan
更多回帖
发贴
