CHA8107-QCB两级氮化镓(GaN)高功率放大器
CHA8107-QCB 是 United Monolithic Semiconductors(UMS)推出的一款两级氮化镓(GaN)高功率放大器(HPA)单片微波集成电路(MMIC),主要面向 4.5-6.8GHz 频段应用,采用 GaN-on-SiC HEMT 工艺并带湿度保护,封装为 QFN 塑封。具备高功率输出、高效率及宽电压工作范围等特性。 核心参数
频率范围:4.5-6.8GHz,覆盖 C 波段及部分 S 波段应用场景。
输出功率:
饱和输出功率:8W 至 20W(取决于工作电压)。
1dB 压缩点输出功率(P1dB):未直接标注,但根据典型 GaN HPA 性能推测,接近饱和功率的 80%-90%。
增益:两级放大设计,总增益约 20dB(具体值需参考官方数据手册)。
效率:功率附加效率(PAE)达 58%(典型值,高功率模式下),显著优于传统硅基器件。
工作电压:漏极电压(Vds)范围 14V 至 24V,支持宽电压输入以适应不同系统需求。
封装形式:QFN(Quad Flat No-Lead)封装,兼顾散热性能与表面贴装(SMT)兼容性。
技术优势
GaN 材料特性:
高功率密度:GaN 的宽带隙特性使其在相同尺寸下输出功率远高于 GaAs 或硅基器件。
高频性能优异:在 6GHz 频段仍能保持高效率与线性度,适合宽带线性放大应用。
高击穿电压:支持高电压工作,减少电流需求,降低系统损耗。
两级放大设计:
通过两级放大实现高增益,同时优化级间匹配网络,提升整体效率与带宽。
内部集成匹配电路,减少外部元件数量,简化设计流程。 宽电压工作范围:
支持 14V 至 24V 漏极电压,适应不同电源系统,增强灵活性。 应用场景
l 覆盖 5G NR 频段(如 n77/n78),支持基站发射模块的高功率放大需求。
l 适用于大规模 MIMO(mMIMO)系统,提升频谱效率与覆盖范围。
卫星通信:
l 用于低轨卫星(LEO)或地球静止轨道卫星(GEO)的通信终端,提供稳定的高功率信号传输。
l 满足雷达系统对高功率、高效率及宽带宽的需求。
l 适用于电子对抗设备,实现信号干扰与抗干扰能力。
测试与测量:
l 作为射频信号发生器或频谱分析仪的功率放大单元,提供高精度、高稳定性的测试信号。
*同类产品对比:
Qorvo QPA2212D:类似频段(2.2-12GHz)GaN HPA,输出功率 12W,但工作电压固定为 28V,灵活性略低。
Wolfspeed CGHV1J025D:覆盖 0.8-2.5GHz,输出功率 25W,适合更低频段应用。
UMS CHA8107-QCB 在 4.5-6.8GHz 频段内提供更高的功率密度与效率,且电压范围更宽。
