芯源半导体CW32
直播中
陈丽
8年用户 1607经验值
私信 关注
[经验]
使用setjmp及longjmp函数处理异常
使用setjmp和longjmp函数:这是一种用于实现非局部跳转的方法,就是在程序中设置一个跳转点,并在某些情况下跳转到该跳转点,从而绕过中间的一些代码或函数。这样可以在某些情况下模拟异常处理的效果,例如在发生错误或异常时,直接跳转到错误处理或资源释放的代码,而不需要逐层返回。setjmp和longjmp函数定义在setjmp.h头文件中,其语法为:
  • int setjmp(jmp_buf env);
  • void longjmp(jmp_buf env, int val);
其中env是一个用于存储跳转点信息的数据类型,它实际上是一个数组,包含了程序计数器、栈指针、寄存器等信息。val是一个用于传递跳转原因的整数值,它不能为0。setjmp函数用于设置跳转点,并返回0;longjmp函数用于跳转到跳转点,并使setjmp函数返回val。例如:
  • #include
  • #include
  • // 定义一个全局的env变量
  • jmp_buf env;
  • // 定义一个可能发生错误的函数
  • void foo(int x) {
  •     // 如果x为0,则发生除零错误,跳转到env,并传递1
  •     if (x == 0) {
  •         longjmp(env, 1);
  •     // 否则,正常执行,并打印结果
  •     printf("100 / %d = %dn", x, 100 / x);
  • int main() {
  •     // 设置跳转点,并接收返回值
  •     int ret = setjmp(env);
  •     // 如果返回值为0,则表示正常执行
  •     if (ret == 0) {
  •         // 调用foo函数,传入一个非零值
  •         foo(10);
  •         // 调用foo函数,传入一个零值
  •         foo(0);
  •     } else {
  •         // 如果返回值不为0,则表示发生错误或异常,根据返回值打印出错信息
  •         switch (ret) {
  •             case 1:
  •                 printf("Error: division by zeron");
  •                 break;
  •             default:
  •                 printf("Unknown errorn");
  •                 break;
  •     return 0;
输出:
  • 100 / 10 = 10
  • Error: division by zero
可以看到,当调用foo函数时,如果传入的参数为0,则会触发longjmp函数,从而跳转到setjmp函数所在的位置,并使setjmp函数返回1。这样就可以根据返回值来判断发生了什么错误或异常,并进行相应的处理。
需要注意的是,使用setjmp和longjmp函数时要遵循一些规则和限制,例如:
1、不要在setjmp和longjmp之间修改env变量的内容。
2、不要在setjmp和longjmp之间修改任何具有全局或静态存储期的变量。
3、不要在setjmp和longjmp之间调用任何可能改变程序状态或资源的函数。
4、不要在多线程环境中使用setjmp和longjmp函数。
更多回帖
