电子元器件论坛
直播中
jf_57862042
2年用户 1178经验值
擅长:电源/新能源 连接器 RF/无线
私信 关注
HMC252A非反射式射频开关
HMC252A非反射式射频开关
HMC252AADI器件编号HMC252AQS24E)是一款基于 GaAs MMIC 工艺的 SP6T 非反射式射频开关,凭借其低插入损耗、高集成度及宽频带(DC-3GHz)特性,广泛应用于基站、CATV/DBSMMDS、无线局域网及测试设备等对信号质量与空间效率要求严苛的场景。该器件通过内置 3:6 TTL 解码器,仅需 3 条控制线即可实现 6 路通道切换,可直接替代多个 SP4T/SPDT 开关及其配套逻辑驱动电路,显著简化系统设计并节省 PCB 空间,是高性能射频前端优选的集成化解决方案。
主要特点
频率范围:DC3 GHz
插入损耗:2 GHz 时典型 0.9 dB(最大 1.0 dB
封装:24 引脚 QSOP
控制方式:片内集成 3:6 TTL 解码器,仅需 3 根控制线 + 单正电源+3 V +5 V)即可实现 6 路切换
集成化设计优势
单电源供电仅需 +3V +5V 单正电源,简化电源设计,降低系统功耗和成本。
内置 3:6 TTL 解码器集成解码器功能,仅需 3 条控制线即可实现 6 路通道切换,减少外部逻辑器件需求,节省 PCB 空间。
TTL/CMOS 兼容性控制接口兼容标准 TTL/CMOS 电平,可直接与数字电路(如 FPGAMCU)连接,提升系统集成度。
封装与可靠性
24 引脚 QSOP 封装
表面贴装型(SMT)封装,尺寸紧凑(0.154" × 3.90mm),适合高密度电路设计。
符合 RoHS 3 规范,湿气敏感性等级(MSL)为 1 级(无限),支持自动化生产流程。
宽工作温度范围
支持 -40°C +85°C 温度范围,适应工业级和军用级环境需求。
典型应用场景
无线通信基站用于天线切换、信号路由,支持多频段、多制式共存。
CATV/DBS/MMDS 系统实现信号分配与切换,保障高清视频传输质量。
测试设备作为射频信号路由开关,支持自动化测试系统(ATE)的高精度测量。
无线局域网(WLAN用于 MIMO 天线切换,提升数据传输速率和覆盖范围。
深圳市立维创展科技是ADI的分销商,主要提供放大器、线性产品、数据转换器、音视频产品、宽带产品、时钟和定时IC、光纤通信产品、接口和间隔、MEMS和传感器、电源和热经管、处理器和DSP、射频和图形处理器、开关和分配器等,产品原装现货,价格优势,欢迎咨询。
替代方案对比
替代 SP4T/SPDT 开关
HMC252A 可直接替换多个 SP4T SPDT 开关+逻辑驱动器的组合,减少元件数量和 PCB 面积,降低成本。
竞品对比
相比其他厂商的同类产品,HMC252A 在插入损耗、隔离度和集成度方面表现更优,尤其适合对性能要求严苛的射频前端设计。
更多回帖
