单片机
AT32F系列 DAC双通道输出三角波
下载示例
演示AT32F系列 DAC双通道输出三角波的使用方法。
注:本例程对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x 板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本BSP,需要注意使用上的区别。
支持型号:AT32F 系列
主要使用外设: TMRDACGPIO
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
2) 波形输出PA4/PA5
1.2 软件资源
1) SourceCode
DAC_TwoChannels_TriangleWave源程序
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用
1) 打开 DAC_TwoChannels_TriangleWave 源程序,编译后下载到实验板
2) 实验使用AT-START-F403A V1.0 开发板,故选择 AT32F403A 项目工程
3) 复位实验板,然后使用示波器将PA4、PA5的波形显示出来即可。
更多回帖
