MPN24AD03-UP-T是Cyntec推出的一款非隔离型降压DC/DC电源模块,可替代 ADI、ti、TOREX、Murata村田部分型号,但需严格验证输入/输出范围、保护功能及温度范围的匹配性。 一、MPN24AD03-UP-T核心参数
输入电压:4.75V 至 26.5V。
输出电压:3.0V 至 21.0V。
工作电流:3A。
效率:峰值效率达 98%。
保护功能:
过流保护(OCP):默认限流值 3.5A,可通过外部电阻调整。
过温保护(OTP):内置温度传感器,超温时自动关断输出。
欠压锁定(UVP):输入电压低于阈值时锁定输出,防止设备误动作。
过压保护(OVP):输出电压超过安全范围时触发保护。
其他特性:
内部软启动:减少启动时的电流冲击,延长设备寿命。
输出线压降补偿:可抵消大负载下输出电缆的电压降,提升系统稳定性。
启用/禁用功能:通过外部信号控制模块的启停,便于系统管理。
符合 RoHS 标准:无铅化设计,环保合规。
支持 245℃回流焊:兼容自动化生产流程。
二、与 ADI、TI、TOREX、Murata 村田电源芯片的对比分析
ADI:
典型场景:ADI 的 LDO(如 ADP1764)或 DC-DC 转换器(如 ADP2300)。
参数对比:
若 ADI 型号的输入/输出电压范围、输出电流与 MPN24AD03-UP-T 匹配,但输出电流较低(如 ADP2300 仅 3A),MPN24AD03-UP-T 的 3A 输出可覆盖多数需求,且效率更高(ADP2300 效率约 85%,MPN24AD03-UP-T 达 98%)。
ADI 部分芯片集成更多保护功能(如反向电压保护),需验证 MPN24AD03-UP-T 的保护机制是否满足需求。
TI:
典型场景:TI 的 TPS 系列(如 TPS5430DDAR)或 LM 系列(如 LM2596)。
参数对比:
TPS5430DDAR 输入 5.5V 至 36V,输出 1.2V 至 34V,3A;LM2596 输入 4.5V 至 40V,输出 1.2V 至 37V,3A。若应用场景在 4.75V 至 26.5V 输入、3.0V 至 21.0V 输出内,MPN24AD03-UP-T 可替代。
MPN24AD03-UP-T 在输出电流(3A)和效率(98%)上远超 TI 型号(3A,效率约 77% 至 85%)。
TI 芯片在工业级温度范围(-40℃ 至 125℃)可能更广,需确认 MPN24AD03-UP-T 的工作温度(-40℃ 至 +85℃)是否匹配。
TOREX:
典型场景:TOREX 的 XC6 系列(如 XC6206)或小型 DC-DC 转换器(如 XC9258)。
参数对比:
XC6206 为 LDO(输入 2.0V 至 6.0V,输出 1.2V 至 5.0V,300mA),与 MPN24AD03-UP-T 功能差异较大,但若应用需更高输出电流(3A),MPN24AD03-UP-T 可替代。
若 TOREX 芯片输入/输出范围匹配,MPN24AD03-UP-T 的 3A 输出电流和高效设计可提供更高性能。
TOREX 芯片以小型化、低功耗见长,若应用对体积敏感,需评估 MPN24AD03-UP-T 的尺寸(7.4mm×8.6mm×6.0mm)是否可接受。
Murata 村田:
典型场景:Murata 的非隔离电源模块(如 MYMGK1R820FRSR)。
参数对比:
MYMGK1R820FRSR 输入电压 4.5V 至 8V,输出电流 20A(但输出电压范围较窄,0.7V 至 1.8V),与 MPN24AD03-UP-T 的 3A 输出电流不直接可比,但若应用场景需更宽的输入/输出范围(MPN24AD03-UP-T 输入 4.75V 至 26.5V,输出 3.0V 至 21.0V),MPN24AD03-UP-T 是更优选择。
MPN24AD03-UP-T 的高功率密度和高效设计适合空间受限但需要高负载的应用场景。
