根据永铭电子(Nichicon旗下品牌)的产品规格书,在其标准的6.3x5.8mm (直径x高度)封装尺寸的固态电容中(主要是NPX系列),容量和电压选项如下:
最大容值:
- 在该尺寸下,能达到的最大容值通常是680μF。
- 这个最大容值通常对应较低的额定电压(如2.5V或4V)。
电压选项:
在该尺寸(6.3x5.8mm)下,常见的额定电压选项包括:
容量与电压关系:
- 电容的容值与额定电压密切相关。电压越高,在相同尺寸下能达到的最大容值越低。
- 具体来说:
- 2.5V / 4V: 可以提供最大的容值,例如470μF, 560μF, 680μF。
- 6.3V: 最大容值会降低,常见的有330μF, 470μF。
- 10V: 最大容值进一步降低,常见的有220μF, 330μF。
典型系列:NPX
- 这个尺寸(6.3x5.8mm)是永铭NPX系列低压固态电解电容的标准封装之一。
- NPX系列的特点是小尺寸、低ESR、高纹波电流、长寿命(105°C下2000小时),非常适合移动电源、手机快充头、平板电脑、超薄笔电等空间受限且需要高性能滤波的应用。
总结 (6.3x5.8mm 永铭固态电容 NPX系列):
- 最大容值:680μF (在低电压如2.5V或4V时达到)
- 常见电压选项: 2.5V, 4V, 6.3V, 10V
- 各电压下的典型最大/常见容值:
- 2.5V: 470μF, 560μF, 680μF
- 4V: 470μF, 560μF, 680μF
- 6.3V: 220μF, 330μF, 470μF
- 10V: 220μF, 330μF
重要提示:
- 规格书为准: 以上信息基于永铭通用的产品规格书。具体型号的可用性、精确参数(尤其是ESR、纹波电流)、公差以及最新产品动态,请务必查阅永铭官方发布的最新NPX系列规格书或咨询其授权代理商。
- 选型关键: 在移动电源应用中,选择电容时,额定电压必须高于实际工作电压(需留一定余量),容值和ESR/纹波电流能力需要满足电路的滤波要求。通常输出端会优先选用低电压(4V或6.3V)下的大容量(470μF或680μF)型号来获得最佳的滤波效果。
- 高度公差: 标称高度5.8mm通常包含公差(例如±0.2mm),设计时需要考虑。
建议您在具体选型时,直接参考永铭官网NPX系列的最新规格书,里面会详细列出所有6.3x5.8mm尺寸对应的电压、容值组合及其完整的电气参数。
最大容值:
电压选项:
容量与电压关系:
- 具体来说:
典型系列:NPX
- 各电压下的典型最大/常见容值:
- 10V: 220μF, 330μF
重要提示:
举报
