单片机/MCU论坛
直播中
jf_08251207
2年用户 26经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 模拟技术 测量仪表 EMC/EMI设计 嵌入式技术 存储技术 CRF/无线 接口/总线/驱动 处理器/DSP 光电显示 控制/MCU EDA/IC设计 RF/无线
私信 关注
[文章]
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
上一次评测内容为Analogue和Timers两部分的综合测试,本次进行任务2中的低功耗和USB两部分的综合测试。
低功耗评测效果为:通过按键K1进入睡眠模式,通过K3唤醒。
USB评测效果为:通过pcdc虚拟出串口,然后进行收发实验,收到什么返回什么内容。
低功耗模式切换图如下:
ra4m2支持的低功耗模式有如下4种:
1.睡眠模式(Sleep Mode)
2.软件待机模式(Software Standby Mode)
3.贪睡模式(Snooze Mode)
4.深度软件待机模式(Deep Software Standby Mode)
这里我们测试第二种软件待机模式(Software Standby Mode),在软件待机模式下,CPU以及大部分片上外设功能和所有内部晶振都停止工作。但是会保留CPU内部寄存器和SRAM数据的内容, 片上外设以及IO口的状态。软件待机模式可以显著降低功耗,因为大多数振荡器在这种模式下停止。 与睡眠模式一样,待机模式需要配置一个中断,并使用它来唤醒MCU。退出软件待机模式时,所有内部晶振都会被启动, 待所有晶振稳定后,MCU返回正常模式。
通过上面的介绍可以知道需要中断来唤醒,由于计划通过按键K3唤醒,所以需要设置IRQ中断。
通过原理图可知K3连接在P111引脚,这次在上一次评测的代码基础上进行增加,IRQ部分FSP配置如下:
低功耗部分FSP配置如下:
代码如下:
// 初始化IRQ与低功耗
logDebug("Start Open IRQ4");
    err = g_external_irq4.p_api->open(g_external_irq4.p_ctrl,g_external_irq4.p_cfg);
    assert(FSP_SUCCESS == err);
    err = g_external_irq4.p_api->enable(g_external_irq4.p_ctrl);
    logDebug("Open IRQ4 end");
    logDebug("Start Open lpm");
    err = g_lpm0.p_api->open(g_lpm0.p_ctrl,g_lpm0.p_cfg);
    logDebug("Open lpm end");
Callback_btn_Handler函数内的SINGLE_CLICK条件下增加如下代码
if (_btn->button_id == 0) {
            logWarning("MCU Enter Software Standby Mode!");
            g_lpm0.p_api->lowPowerModeEnter(g_lpm0.p_ctrl);
IRQ中断代码如下:
void user_irq4_callback(external_irq_callback_args_t * p_args)
    FSP_PARAMETER_NOT_USED(p_args);
按键仅仅用于唤醒MCU,因此不需要在回调函数中放任何代码,只需添加一行FSP_PARAMETER_NOT_USED(p_args);使用一次回调函数的参数, 避免编译器警告即可。
编译后下载进MCU里观察效果,开发板需要重新上电才会起效。
效果如下,按下按键K1进入低功耗模式,板子上的LEDD6停止闪烁,D3熄灭,按下K3后退出低功耗模式,板子上的LEDD6开始重新闪烁,D3点亮。
.gif
USB部分的FSP配置如下:
添加了stacks后保持默认即可。
代码如下:
#define NUM_STRING_DESCRIPTOR               (7U)
/* Global variables */
extern uint8_t g_apl_device[];
extern uint8_t g_apl_configuration[];
extern uint8_t g_apl_hs_configuration[];
extern uint8_t g_apl_qualifier_descriptor[];
extern uint8_t *g_apl_string_table[];
extern int g_curr_led_freq;
const usb_descriptor_t g_usb_descriptor =
 g_apl_device,                   /* Pointer to the device descriptor */
 g_apl_configuration,            /* Pointer to the configuration descriptor for Full-speed */
 g_apl_hs_configuration,         /* Pointer to the configuration descriptor for Hi-speed */
 g_apl_qualifier_descriptor,     /* Pointer to the qualifier descriptor */
 g_apl_string_table,             /* Pointer to the string descriptor table */
usb_status_t            usb_event;
static bool  b_usb_attach = false;
 *  [url=home.php?mod=space&uid=2666770]@Brief[/url]      Prints the message to console
 *  @param[in]  p_msg contains address of buffer to be printed
 *  @retval     FSP_SUCCESS     Upon success
 *  @retval     any other error code apart from FSP_SUCCESS, Write is unsuccessful
static fsp_err_t print_to_console(char *p_data)
    fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
    uint32_t len = ((uint32_t)strlen(p_data));
    err = R_USB_Write (&g_basic0_ctrl, (uint8_t*)p_data, len, USB_CLASS_PCDC);
    /* Handle error */
    if (FSP_SUCCESS != err)
        return err;
    err = check_for_write_complete();
        /* Did not get the event hence returning error */
        return FSP_ERR_USB_FAILED;
    return err;
 *  @brief      Check for write completion
 *  @param[in]  None
static fsp_err_t check_for_write_complete(void)
    usb_status_t usb_write_event = USB_STATUS_NONE;
    int32_t timeout_count = UINT16_MAX;
    usb_event_info_t    event_info = {0};
    do
        err = R_USB_EventGet (&event_info, &usb_write_event);
            return err;
        --timeout_count;
        if (0 > timeout_count)
            timeout_count = 0;
            err = (fsp_err_t)USB_STATUS_NONE;
            break;
    }while(USB_STATUS_WRITE_COMPLETE != usb_write_event);
    return err;
#define KIT_INFO              ('1')
#define NEXT_STEPS            ('2')
#define CARRIAGE_RETURN       ('\r')
#define LINE_CODING_LENGTH          (0x07U)
#define READ_BUF_SIZE               (256U)
uint8_t g_buf[READ_BUF_SIZE]            = {0};
static usb_pcdc_linecoding_t g_line_coding;
static fsp_err_t usb_process(void)
    /* Obtain USB related events */
    err = R_USB_EventGet (&event_info, &usb_event);
    /* Handle error */
    /* USB event received by R_USB_EventGet */
    switch (usb_event)
        case USB_STATUS_CONFIGURED:
            err = R_USB_Read (&g_basic0_ctrl, g_buf, READ_BUF_SIZE, USB_CLASS_PCDC);
            /* Handle error */
            logDebug("USB configured completed!");
            break;
        case USB_STATUS_READ_COMPLETE:
            if(b_usb_attach)
            /* Handle error */
            logInfo("USB Read data completed!");
            print_to_console((char *)g_buf);
            memset (g_buf, 0, sizeof(g_buf));
            break;
        case USB_STATUS_REQUEST : /* Receive Class Request */
            /* Check for the specific CDC class request IDs */
            if (USB_PCDC_SET_LINE_CODING == (event_info.setup.request_type & USB_BREQUEST))
                err =  R_USB_PeriControlDataGet (&g_basic0_ctrl, (uint8_t *) &g_line_coding, LINE_CODING_LENGTH );
                /* Handle error */
                logDebug("USB USB_PCDC_SET_LINE_CODING!");
            else if (USB_PCDC_GET_LINE_CODING == (event_info.setup.request_type & USB_BREQUEST))
                err =  R_USB_PeriControlDataSet (&g_basic0_ctrl, (uint8_t *) &g_line_coding, LINE_CODING_LENGTH );
                /* Handle error */
                logDebug("USB USB_PCDC_GET_LINE_CODING!");
            else if (USB_PCDC_SET_CONTROL_LINE_STATE == (event_info.setup.request_type & USB_BREQUEST))
                err = R_USB_PeriControlStatusSet (&g_basic0_ctrl, USB_SETUP_STATUS_ACK);
                /* Handle error */
                logDebug("USB USB_PCDC_SET_CONTROL_LINE_STATE!");
            else
                /* none */
            break;
        case USB_STATUS_DETACH:
        case USB_STATUS_SUSPEND:
            logDebug("USB detach or suspend!");
            break;
        case USB_STATUS_RESUME:
            logDebug("USB resume!");
            b_usb_attach = true;
            break;
        default:
            break;
	return err;
USB需要接口和端口描述文件,生成的代码中会有一个参考文件,路径为RA4M2_Sensor\ra\fsp\src\r_usb_pcdc\r_usb_pcdc_descriptor.c.template
描述文件如下:
 * File Name    : r_usb_pcdc_descriptor.c
 * Description  : USB PCDC Descriptor definition.
* Copyright (c) 2020 - 2024 Renesas Electronics Corporation and/or its affiliates
* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
 Includes   <System Includes> , "Project Includes"
#include <r_usb_basic.h>
#include <r_usb_basic_api.h>
#include "r_usb_basic_cfg.h"
 Macro definitions
/* bcdUSB */
#define USB_BCDNUM                      (0x0200U)
/* Release Number */
#define USB_RELEASE                     (0x0200U)
/* DCP max packet size */
#define USB_DCPMAXP                     (64U)
/* Configuration number */
#define USB_CONFIGNUM                   (1U)
/* Vendor ID */
#define USB_VENDORID                    (0x045BU)
/* Product ID */
#define USB_PRODUCTID                   (0x5310U)
/* Class-Specific Configuration Descriptors */
#define     USB_PCDC_CS_INTERFACE                               (0x24U)
/* bDescriptor SubType in Communications Class Functional Descriptors */
/* Header Functional Descriptor */
#define     USB_PCDC_DT_SUBTYPE_HEADER_FUNC                     (0x00U)
/* Call Management Functional Descriptor. */
#define     USB_PCDC_DT_SUBTYPE_CALL_MANAGE_FUNC                (0x01U)
/* Abstract Control Management Functional Descriptor. */
#define     USB_PCDC_DT_SUBTYPE_ABSTRACT_CTR_MANAGE_FUNC        (0x02U)
/* Union Functional Descriptor */
#define     USB_PCDC_DT_SUBTYPE_UNION_FUNC                      (0x06U)
/* Communications Class Subclass Codes */
#define     USB_PCDC_CLASS_SUBCLASS_CODE_ABS_CTR_MDL            (0x02U)
/* USB Class Definitions for Communications Devices Specification
 release number in binary-coded decimal. */
#define     USB_PCDC_BCD_CDC          (0x0110U)
/* Descriptor length */
#define USB_PCDC_QD_LEN               (10U)
#define USB_PCDC_CD1_LEN              (67U)
#define STRING_DESCRIPTOR0_LEN        (4U)
#define STRING_DESCRIPTOR1_LEN        (16U)
#define STRING_DESCRIPTOR2_LEN        (44U)
#define STRING_DESCRIPTOR3_LEN        (46U)
#define STRING_DESCRIPTOR4_LEN        (22U)
#define STRING_DESCRIPTOR5_LEN        (18U)
#define STRING_DESCRIPTOR6_LEN        (28U)
/* Descriptor data Mask */
#define USB_UCHAR_MAX                 (0xffU)
#define USB_W_TOTAL_LENGTH_MASK       (256U)
#define USB_W_MAX_PACKET_SIZE_MASK    (64U)
#define USB_PCDC_BCD_CDC_MASK         (256U)
 Private global variables and functions
 Exported global variables
 Exported global functions (to be accessed by other files)
/* Standard Device Descriptor */
uint8_t g_apl_device[USB_DD_BLENGTH + ( USB_DD_BLENGTH % 2)] =
    USB_DD_BLENGTH,                                     /*  0:bLength */
    USB_DT_DEVICE,                                      /*  1:bDescriptorType */
    (USB_BCDNUM & (uint8_t) USB_UCHAR_MAX),                     /*  2:bcdUSB_lo */
    ((uint8_t) (USB_BCDNUM >> 8) & (uint8_t) USB_UCHAR_MAX),    /*  3:bcdUSB_hi */
    USB_IFCLS_CDCC,                                     /*  4:bDeviceClass */
    0,                                                  /*  5:bDeviceSubClass */
    0,                                                  /*  6:bDeviceProtocol */
    (uint8_t) USB_DCPMAXP,                              /*  7:bMAXPacketSize(for DCP) */
    (USB_VENDORID & (uint8_t) USB_UCHAR_MAX),                   /*  8:idVendor_lo */
    ((uint8_t) (USB_VENDORID >> 8) & (uint8_t) USB_UCHAR_MAX),  /*  9:idVendor_hi */
    ((uint16_t) USB_PRODUCTID & (uint8_t) USB_UCHAR_MAX),       /* 10:idProduct_lo */
    ((uint8_t) (USB_PRODUCTID >> 8) & (uint8_t) USB_UCHAR_MAX), /* 11:idProduct_hi */
    (USB_RELEASE & (uint8_t) USB_UCHAR_MAX),                    /* 12:bcdDevice_lo */
    ((uint8_t) (USB_RELEASE >> 8) & (uint8_t) USB_UCHAR_MAX),   /* 13:bcdDevice_hi */
    1,                                                  /* 14:iManufacturer */
    2,                                                  /* 15:iProduct */
    6,                                                  /* 16:iSerialNumber */
    USB_CONFIGNUM /* 17:bNumConfigurations */
 *  Device Qualifier Descriptor   *
uint8_t g_apl_qualifier_descriptor[USB_PCDC_QD_LEN + ( USB_PCDC_QD_LEN % 2)] =
    USB_PCDC_QD_LEN,                                    /*  0:bLength */
    USB_DT_DEVICE_QUALIFIER,                            /*  1:bDescriptorType */
    0,                                                  /*  4:bDeviceClass */
    USB_CONFIGNUM,                                      /*  8:bNumConfigurations */
    0 /*  9:bReserved */
 *  Configuration Or Other_Speed_Configuration Descriptor   *
/* For Full-Speed */
uint8_t g_apl_configuration[USB_PCDC_CD1_LEN + ( USB_PCDC_CD1_LEN % 2)] =
    USB_CD_BLENGTH,                 /*  0:bLength */
    USB_SOFT_CHANGE,                /*  1:bDescriptorType */
    USB_PCDC_CD1_LEN % USB_W_TOTAL_LENGTH_MASK, /*  2:wTotalLength(L) */
    USB_PCDC_CD1_LEN / USB_W_TOTAL_LENGTH_MASK, /*  3:wTotalLength(H) */
    2,                              /*  4:bNumInterfaces */
    1,                              /*  5:bConfigurationValue */
    0,                              /*  6:iConfiguration */
    USB_CF_RESERVED | USB_CF_SELFP, /*  7:bmAttributes */
    (10 / 2),                       /*  8:MAXPower (2mA unit) */
    /* Interface Descriptor */
    USB_ID_BLENGTH,                 /*  0:bLength */
    USB_DT_INTERFACE,               /*  1:bDescriptor */
    0,                              /*  2:bInterfaceNumber */
    0,                              /*  3:bAlternateSetting */
    1,                              /*  4:bNumEndpoints */
    USB_IFCLS_CDCC,                 /*  5:bInterfaceClass */
    USB_PCDC_CLASS_SUBCLASS_CODE_ABS_CTR_MDL,   /*  6:bInterfaceSubClass */
    1,                              /*  7:bInterfaceProtocol */
    0,                              /*  8:iInterface */
        /* Communications Class Functional Descriptorss */
        5,                          /*  0:bLength */
        USB_PCDC_CS_INTERFACE,      /*  1:bDescriptorType */
        USB_PCDC_DT_SUBTYPE_HEADER_FUNC,    /*  2:bDescriptorSubtype */
        USB_PCDC_BCD_CDC % USB_W_TOTAL_LENGTH_MASK,     /*  3:bcdCDC_lo */
        USB_PCDC_BCD_CDC / USB_W_TOTAL_LENGTH_MASK,     /*  4:bcdCDC_hi */
        4,                          /*  0:bLength */
        USB_PCDC_DT_SUBTYPE_ABSTRACT_CTR_MANAGE_FUNC,   /*  2:bDescriptorSubtype */
        2,                          /*  3:bmCapabilities */
        5,                          /*  0:bLength */
        USB_PCDC_DT_SUBTYPE_UNION_FUNC, /*  2:bDescriptorSubtype */
        0,                          /*  3:bMasterInterface */
        1,                          /*  4:bSlaveInterface0 */
        5,                          /*  0:bLength */
        USB_PCDC_DT_SUBTYPE_CALL_MANAGE_FUNC,   /*  2:bDescriptorSubtype */
        /* D1:1-Device can send/receive call management
         information over a Data Class interface. */
        /* D0:1-Device handles call management itself. */
        3,                          /*  3:bmCapabilities */
        1,                          /*  4:bDataInterface */
        /* Endpoint Descriptor 0 */
        7,                          /*  0:bLength */
        USB_DT_ENDPOINT,            /*  1:bDescriptorType */
        USB_EP_IN | USB_EP3,        /*  2:bEndpointAddress */
        USB_EP_INT,                 /*  3:bmAttribute */
        16,                         /*  4:wMAXPacketSize_lo */
        0,                          /*  5:wMAXPacketSize_hi */
        0x10,                       /*  6:bInterval */
    1,                              /*  2:bInterfaceNumber */
    2,                              /*  4:bNumEndpoints */
    USB_IFCLS_CDCD,                 /*  5:bInterfaceClass */
    0,                              /*  6:bInterfaceSubClass */
    0,                              /*  7:bInterfaceProtocol */
        USB_ED_BLENGTH,             /*  0:bLength */
        USB_EP_IN | USB_EP1,        /*  2:bEndpointAddress */
        USB_EP_BULK,                /*  3:bmAttribute */
		USB_W_MAX_PACKET_SIZE_MASK, /*  4:wMAXPacketSize_lo */
        /* Endpoint Descriptor 1 */
        USB_EP_OUT | USB_EP2,       /*  2:bEndpointAddress */
/* For High-Speed */
uint8_t g_apl_hs_configuration[USB_PCDC_CD1_LEN + ( USB_PCDC_CD1_LEN % 2)] =
    9,                              /*  0:bLength */
    9,                              /*  0:bLength */
        5, /*  0:bLength */
        USB_PCDC_BCD_CDC % USB_PCDC_BCD_CDC_MASK,     /*  3:bcdCDC_lo */
        USB_PCDC_BCD_CDC / USB_PCDC_BCD_CDC_MASK,     /*  4:bcdCDC_hi */
        4,                          /*  0:bLength */
        5,                          /*  0:bLength */
        5,                          /*  0:bLength */
        7,                          /*  0:bLength */
    9,                              /*  0:bLength */
        7,                          /*  0:bLength */
        0,                          /*  4:wMAXPacketSize_lo */
        2,                          /*  5:wMAXPacketSize_hi */
        7,                          /*  0:bLength */
 *    String Descriptor              *
/* UNICODE 0x0409 English (United States) */
uint8_t g_cdc_string_descriptor0[STRING_DESCRIPTOR0_LEN + ( STRING_DESCRIPTOR0_LEN % 2)] =
    STRING_DESCRIPTOR0_LEN,     /*  0:bLength */
    USB_DT_STRING,              /*  1:bDescriptorType */
    0x09, 0x04                  /*  2:wLANGID[0] */
/* iManufacturer */
uint8_t g_cdc_string_descriptor1[STRING_DESCRIPTOR1_LEN + ( STRING_DESCRIPTOR1_LEN % 2)] =
    STRING_DESCRIPTOR1_LEN,     /*  0:bLength */
    'R', 0x00,                  /*  2:wLANGID[0] */
    'E', 0x00,
    'N', 0x00,
    'E', 0x00,
    'S', 0x00,
    'A', 0x00,
    'S', 0x00,
/* iProduct */
uint8_t g_cdc_string_descriptor2[STRING_DESCRIPTOR2_LEN + ( STRING_DESCRIPTOR2_LEN % 2)] =
    STRING_DESCRIPTOR2_LEN, /*  0:bLength */
    'C', 0x00,
    'D', 0x00,
    'C', 0x00,
    ' ', 0x00,
    'U', 0x00,
    'S', 0x00,
    'B', 0x00,
    ' ', 0x00,
    'D', 0x00,
    'e', 0x00,
    'm', 0x00,
    'o', 0x00,
    'n', 0x00,
    's', 0x00,
    't', 0x00,
    'r', 0x00,
    'a', 0x00,
    't', 0x00,
    'i', 0x00,
    'o', 0x00,
    'n', 0x00,
/* iInterface */
uint8_t g_cdc_string_descriptor3[STRING_DESCRIPTOR3_LEN + ( STRING_DESCRIPTOR3_LEN % 2)] =
    STRING_DESCRIPTOR3_LEN, /*  0:bLength */
    'C', 0x00,
    'o', 0x00,
    'm', 0x00,
    'm', 0x00,
    'u', 0x00,
    'n', 0x00,
    'i', 0x00,
    'c', 0x00,
    'a', 0x00,
    't', 0x00,
    'i', 0x00,
    'o', 0x00,
    'n', 0x00,
    's', 0x00,
    ' ', 0x00,
    'D', 0x00,
    'e', 0x00,
    'v', 0x00,
    'i', 0x00,
    'c', 0x00,
    'e', 0x00,
    's', 0x00
/* iConfiguration */
uint8_t g_cdc_string_descriptor4[STRING_DESCRIPTOR4_LEN + ( STRING_DESCRIPTOR4_LEN % 2)] =
    STRING_DESCRIPTOR4_LEN, /*  0:bLength */
    'F', 0x00,              /*  2:wLANGID[0] */
    'u', 0x00,
    'l', 0x00,
    'l', 0x00,
    '-', 0x00,
    'S', 0x00,
    'p', 0x00,
    'e', 0x00,
    'e', 0x00,
    'd', 0x00
uint8_t g_cdc_string_descriptor5[STRING_DESCRIPTOR5_LEN + ( STRING_DESCRIPTOR5_LEN % 2)] =
    STRING_DESCRIPTOR5_LEN, /*  0:bLength */
    'H', 0x00,              /*  2:wLANGID[0] */
    'i', 0x00,
    '-', 0x00,
    'S', 0x00,
    'p', 0x00,
    'e', 0x00,
    'e', 0x00,
    'd', 0x00
/* iSerialNumber */
uint8_t g_cdc_string_descriptor6[STRING_DESCRIPTOR6_LEN + ( STRING_DESCRIPTOR6_LEN % 2)] =
    STRING_DESCRIPTOR6_LEN, /*  0:bLength */
    '0', 0x00,              /*  2:wLANGID[0] */
    '0', 0x00,
    '0', 0x00,
    '0', 0x00,
    '0', 0x00,
    '0', 0x00,
    '0', 0x00,
    '0', 0x00,
    '0', 0x00,
    '0', 0x00,
    '0', 0x00,
    '0', 0x00,
    '1', 0x00,
uint8_t *g_apl_string_table[] =
    g_cdc_string_descriptor0,
    g_cdc_string_descriptor1,
    g_cdc_string_descriptor2,
    g_cdc_string_descriptor3,
    g_cdc_string_descriptor4,
    g_cdc_string_descriptor5,
 Renesas Abstracted Peripheral Communications Devices Class Driver API functions
 End  Of File
这里也能看出FSP配置软件的强大和瑞萨生态的完善,初始化代码如下:
logDebug("Start Open usb");
    err = g_basic0.p_api->open(g_basic0.p_ctrl,g_basic0.p_cfg);
    logDebug("Open usb end");
需要在while循环中调用usb_process函数,case USB_STATUS_READ_COMPLETE:事件就是USB接收到数据的事件,接收到什么就输出什么。
编译后下载进MCU,通过TYPE-C线缆连接开发板和电脑,USB枚举过程如下:
同时电脑中会有一个虚拟端口生成。
打开串口调试助手,选择虚拟出来的串口并打开,进行发送数据测试,效果如下:
至此,本次的测评也就结束了
keil完整工程如下:
*附件:RA4M2_Sensor.7z
更多回帖
