飞凌嵌入式
直播中
jf_66795068
3年用户 19经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[技术]
【飞凌OK153-S开发板评测】ARM与FPGA之间SPI接口模拟测试
运动控制领域,通常需要外扩FPGA实现高速脉冲收发、高速探针锁存、比较输出等功能,ARM和FPGA之间的接口通常选择并口(Localbus)或SPI接口。
FET153-S核心板引出了并口接口,但OK153-S开发板并口作为其它外设使用,无法进行测试,这里我们测试SPI是否可行。
硬件方面,我们将MISO和MOSI引脚短接,模拟FPGA返回数据,如下所示,
修改spidev_test.c中的transfer函数,计算ioctl函数的执行时间,并打印执行时间统计信息,
注意:红色方框中的usleep(1000)函数必须加入,一方面是模拟1ms的周期任务,另一方面没有睡眠函数,spidev_test会一直占用cpu,linux调度器会惩罚该进程,导致测试不准确。
spi clk主频设置为20M,每次传输32个字节,测试100w次传输的结果如下所示,
通过以上测试,发现20M频率下,传输32个字节最大执行时间为1.24ms。
在运动控制领域,任务周期通常为1ms、2ms、4ms,1.24ms的通讯执行时间远超过了任务周期,会导致数据采集不够实时。
为了解决目前的延迟,进行如下优化:
  1. 将spi3外设中断绑定到其它cpu
  2. 将线程化的spi3中断优先级提高到80
  3. 将后台的[spi3]内核线程优先级也提高到80
    再进行测试,
总结,spi3外设经过优化后,传输一次数据时间最大需要217us,已完全满足实时系统的需要。
更多回帖
