MPN12AD20-TSEVB是Cyntec(乾坤)精心打造的非隔离型POL(负载点)DC-DC电源模块评估板,其核心对应模块为MPN12AD20-TS,旨在为工程师提供便捷的测试平台,以全面评估MPN12AD20系列电源模块在宽输入输出范围、高效率及多重保护机制下的实际性能表现。 核心特性
高功率密度与宽输入输出范围
输入电压:4.5V 至 14.5V
输出电压:0.6V 至 5.0V
最大负载电流:20A
峰值效率:高达 97%
保护功能与可靠性
过流保护(OCP):防止电流过载损坏模块。
欠压保护(UVP):避免输入电压过低导致工作异常。
过温保护(OTP):防止模块因过热而损坏。
非闭锁设计:保护触发后自动恢复,无需手动复位。
控制与接口特性
电压模式控制:稳定输出电压,减少纹波。
固定开关频率:600kHz,优化电磁兼容性(EMC)。
电源良好指示:通过信号引脚反馈模块工作状态。
封装与制造工艺
尺寸:12.19mm × 12.19mm × 8.4mm,紧凑设计节省 PCB 空间。 封装类型:表面贴装(SMT),支持自动化组装。
环保标准:符合 RoHS 规范,无铅制造。
回流焊兼容性:MSL 2a 级,支持 245℃ 回流焊工艺。
评估板 MPN12AD20-TSEVB 的功能
预装模块:评估板已焊接好 MPN12AD20-TS 模块,用户无需手动焊接。
推荐外围电路:提供输入/输出电容、采样电阻等元件的推荐值,简化设计流程。 测试点:预留关键信号测试点,方便评估模块性能(如效率、纹波、瞬态响应)。
应用领域
服务器与数据中心:满足高密度计算设备的供电需求。
工业自动化:驱动电机、传感器等负载。
FPGA 供电:为现场可编程门阵列提供低电压、大电流电源。
