SPI(Serial Peripheral Interface)总线通常不需要外部上拉电阻,这是由其信号驱动结构和通信机制决定的,但在特定情况下(尤其是涉及片选 CS 和 MISO 线时)可能需要上拉电阻。
以下是详细解释:
为什么通常不需要上拉电阻?
推挽输出结构(Push-Pull Outputs):
- SPI 通信中的主设备和从设备(尤其是现代的微控制器和外设芯片)的信号线(SCK, MOSI, MISO, CS)通常配置为推挽输出驱动模式。
- 在推挽输出中:
- 当输出逻辑高电平 (
1) 时,一个上拉晶体管(通常是 PMOS)导通,将输出引脚主动拉高到电源电压 VCC。
- 当输出逻辑低电平 (
0) 时,一个下拉晶体管(通常是 NMOS)导通,将输出引脚主动拉低到地 GND。
- 这种结构不需要外部上拉电阻,因为它能主动且强有力地驱动信号线到确定的高电平或低电平状态,避免了信号线的“浮空”(floating)。
点对点/主从控制:
- SPI 通信通常由一个主设备(Master) 发起和控制。
- SCK(时钟) 和 MOSI(Master Out Slave In) 信号线完全由主设备驱动。主设备在通信期间(甚至空闲时,取决于模式)会持续驱动这些线为确定电平(高或低),无需上拉。
- CS(片选) 信号线也由主设备驱动。当主设备选中某个从设备时,它会将该从设备的 CS 线驱动为有效电平(通常是低电平);当未选中时,它会将其驱动为无效电平(通常是高电平)。主设备负责维持 CS 线的确定状态。
- MISO(Master In Slave Out) 信号线由被选中的从设备(Slave)驱动。只有当前被主设备通过 CS 信号选中的从设备才会驱动 MISO 线(推挽输出)。未被选中的从设备必须将其 MISO 引脚置于高阻态(High-Impedance, Hi-Z),让出总线,避免冲突。
避免冲突:
- 在标准 SPI 配置(单个主设备,多个从设备共享 SCK/MOSI/MISO,但每个从设备有独立的 CS 线)中:
- SCK 和 MOSI 始终由主设备驱动。
- MISO 在任何时刻都最多只有一个设备(当前被选中的从设备)在驱动它。其他未被选中的从设备将其 MISO 设为高阻态。
- 由于推挽驱动器非常“强壮”(低输出阻抗),当只有一个设备驱动时,它能清晰地覆盖掉高阻态引脚带来的微小影响,确保信号电平明确。添加外部上拉电阻对信号电平的建立没有额外帮助,反而可能增加不必要的功耗。
什么时候可能需要上拉电阻?
开漏/集电极输出的 CS 线(不常见但可能):
- 如果某个从设备的 CS 输入端口内部是开漏(Open-Drain)或集电极开路(Open-Collector) 结构(这在现代 SPI 从设备中非常少见),那么主设备在驱动这条 CS 线时就需要一个外部上拉电阻来确保当主设备不驱动低电平时,CS 线能被拉高到无效状态。但绝大多数 SPI 从设备的 CS 输入都是标准 CMOS 输入,主设备直接推挽驱动即可。
三态总线配置中的 MISO(最常见的原因):
- 当多个从设备共享同一根 MISO 线(而不是每个从设备用独立的 MISO 线连接到主设备)时,这就是一种“三态总线”结构。
- 在这种配置下:
- 主设备仍然只有一个 MISO 输入。
- 多个从设备的 MISO 输出都连接到这根共享的 MISO 线上。
- 只有当前被选中的从设备才能驱动这根共享的 MISO 线(推挽输出)。
- 所有未被选中的从设备必须将其 MISO 输出置于高阻态(Hi-Z)。
- 问题: 当所有从设备都未被选中(即所有 CS 线都无效)时,共享的 MISO 线没有任何设备驱动它,处于浮空状态。浮空的输入线电平不确定,容易受到噪声干扰,可能导致主设备 MISO 输入误读到随机数据或振荡。
- 解决方案: 在共享的 MISO 总线上添加一个上拉电阻(例如 4.7KΩ 或 10KΩ)。这个电阻的作用是:
- 当所有从设备都处于高阻态(未被选中)时,将 MISO 线弱上拉到一个确定的逻辑高电平 (
1),防止浮空。
- 不会干扰被选中的从设备驱动 MISO 线:当选中某个从设备时,它的推挽驱动器足够“强壮”,可以轻松覆盖掉上拉电阻的弱上拉作用,将 MISO 线驱动到它需要的电平 (
0 或 1) 。
- 如果每个从设备都有自己独立的 MISO 线连接到主设备(点对点),并且主设备在未通信时也保持其 MISO 引脚为输入(高阻)状态,那么每条独立的 MISO 线也同样存在浮空风险,也需要单独加上拉电阻。但这种点对点独立连线的方式较少见共享总线方式的浮空问题突出。
特殊要求:
- 某些非常特殊的从设备可能对空闲状态电平有特定要求,或者主/从设备的 I/O 端口特性特殊(例如内部上拉非常弱或没有),但这不是 SPI 协议本身的普遍需求。
总结
- 核心原因: SPI 信号(SCK, MOSI, MISO, CS)通常使用推挽输出驱动,它们能主动地、强有力地驱动线路到高电平或低电平,不需要外部电阻辅助。
- 关键机制: 未被选中的从设备必须将 MISO 设为高阻态(Hi-Z),避免与选中的从设备冲突。
- 最常见需要上拉的情况: 共享 MISO 总线(或多个独立 MISO 线在未通信时浮空)需要上拉电阻,以防止总线浮空导致主设备输入电平不确定。
- CS 线: 标准推挽驱动下不需要上拉。仅当 CS 电路使用开漏/集电极输出时才需要(罕见)。
- SCK/MOSI: 始终由主设备推挽驱动,不需要上拉电阻(除非主设备驱动能力异常弱,这不是常规情况)。
因此,简单回答“SPI为什么不需要加上拉电阻?”是因为其标准的推挽驱动结构解决了电平驱动问题。但更准确的答案是:SPI 通信的核心信号线(SCK, MOSI)和主控驱动的 CS 线通常不需要上拉;但在多从设备共享 MISO 总线(或存在浮空风险的点对点 MISO)时,必须在共享的 MISO 线上添加一个上拉电阻以防止浮空。
以下是详细解释:
为什么通常不需要上拉电阻?
- 在推挽输出中:
- 当输出逻辑高电平 (
- 当输出逻辑低电平 (
点对点/主从控制:
避免冲突:
什么时候可能需要上拉电阻?
- 在这种配置下:
1),防止浮空。
0 或 1) 。
特殊要求:
总结
举报
