[list=1]
[*]#include
[*]#include
[*]#include //C语言标准库
[*]#include "flash.h"
[*]#define USER_FLASH_START_ADDR 0x01070000 //FLASH最后两个扇区 供用户使用
[*]u32tou8 u32data;//定义一个联合体
[*]// 获取某个地址所在的页首地址
[*]// addr:FLASH地址
[*]// 返回:该地址所在的页 共128页(0~127)
[*]unsigned int FLASH_GetFlashPage(unsigned int addr)
[*] if (IS_FLASH_ADDRESS(addr))
[*] return (addr (~0xFFF));//清0低12位就是该页的起始地址
[*]// 从FLASH中读取 一个字(32位)
[*]// addr:读取地址
[*]// 返回: 读到的字数据
[*]//备注: 地址为4字节对齐
[*]unsigned int FLSAH_ReadWord(unsigned int addr)
[*] return (*(unsigned int *)addr);
[*]//从FLASH指定地址 读取数据
[*]//备注: 读取数据类型为32位 读取地址为4字节对齐
[*]void FLASH_Read(unsigned int ReadAddr,unsigned char *pBuffer,unsigned int NumToRead)
[*] unsigned int i;
[*] u32tobyte cache;
[*] for(i=0; iRO = 0;//去掉所有扇区写保护
[*][i] //==================================================================================
[*][i] // 判断写入地址是否非法 起始地址或者结束地址不在FALSH范围内则退出
[*][i] if(!(IS_FLASH_ADDRESS(startaddr) IS_FLASH_ADDRESS(endaddr))) return FLASH_ERROR_PG;
[*][i] while(startaddr < endaddr)
[*][i] {
[*][i] //1.计算起始地址在FALSH哪一页,并获取该页的首地址
[*][i] //2.计算起始地址在该页的偏移量
[*][i] //3.计算该页还剩余多少字节没写入数据
[*][i] pageaddr = FLASH_GetFlashPage(startaddr);//获取起始地址所在页的页首地址
[*][i] index = startaddr-pageaddr;//4K缓冲区内偏移地址
[*][i] remain=4096-index;//缓存区剩余大小
[*][i] // 将该页数据读入4K缓冲数组,后面读写都是对该缓冲数组操作
[*][i] for(i=0;i<4096;i+=4)//读取一页到缓冲buff
[*][i] {
[*][i] cache.u32data=FLSAH_ReadWord(pageaddr+i);
[*][i] buffer[i]=cache.buf[0];
[*][i][i] buffer[i+1]=cache.buf[1];
[*][i][i] buffer[i+2]=cache.buf[2];
[*][i][i] buffer[i+3]=cache.buf[3];
[*][i][i] }
[*][i][i] //==================================================================================
[*][i][i] // 擦除FALSH对应的页,FLASH只能按页擦除,
[*][i][i] // 这一页数据已经被读到缓冲数组中了 之前的数据也保留下来了
[*][i][i] status = FLASH_ErasePage(startaddr);
[*][i][i] if(status != FLASH_COMPLETE) return status;//擦除1页 4K字节
[*][i][i] //1.判断要写入的数据是否大于该页剩余容量(即计算写入的数据长度是否跨多页)
[*][i][i] //2.将需要写入的数据转存到缓冲数据
[*][i][i] if(NumToWrite > remain)//需要写入的数据量大于缓冲buf剩余字节数
[*][i][i] {
[*][i][i] for(i=index;i<4096;i++)//将需要写入FALSH的数据写入缓冲buff
[*][i][i] {
[*][i][i] buffer[i]=*(pBuffer++);
[*][i][i][i] }
[*][i][i][i] NumToWrite-=remain;//需要写入的数据长度-本次已经写入的数据长度
[*][i][i][i] startaddr+=remain;//地址向后偏移本次写入的字节数
[*][i][i][i] }
[*][i][i][i] else
[*][i][i][i] {
[*][i][i][i] for(i=index;i
