EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板套件采用了一个充满科技感的包装设计,打开外层纸盒后,内部使用防震泡沫精心包裹,确保运输过程中各组件安全无损。所有配件取出后陈列在桌面上,可谓 琳琅满目 ,体现了厂商对用户体验的细致考量
包装内包含的完整配件如下:
开发板本体设计紧凑合理 ,尺寸为100×60mm,与树莓派规格相近,方便兼容各种标准外壳。板卡正面最引人注目的是RV1126B主控芯片,四周整齐排列着1GB DDR3内存芯片和8GB EMMC存储器。板卡反面印有EASY EAI的logo,并清晰标注了40Pin扩展接口的引脚定义,极大方便了后续的扩展开发。
组装过程相对直观,屏幕使用短FPC排线连接,摄像头使用长排线连接。需要注意的是,MIPI接口不支持热插拔,所有连接操作必须在断电情况下进行,且要确保排线完全插入并锁定,避免因接触不良导致显示或采集异常。
EASY EAI Nano-TB开发板的核心基于瑞芯微RV1126B处理器设计,这款芯片是专为AIoT应用打造的高性能、低功耗AI视觉SoC。其核心配置十分亮眼:
该开发板提供了极为丰富的外设接口,足以满足各种AIoT应用的连接需求:
值得一提的是,开发板还设计了40Pin拓展接口 ,包含了I2C、UART、SPI、PWM、CAN、I2S、GPIO等常用接口,极大方便了与各种传感器和执行器的连接。
表:EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板关键参数
| 类别 | 参数 | 性能指标 |
| 处理器 | CPU | 四核Cortex-A53@1.6GHz |
| NPU | 3TOPS算力,支持混合精度 | |
| ISP | 12M像素硬件ISP+8M像素AI-ISP | |
| 存储 | 内存 | 1GB LPDDR3 |
| 存储 | 8GB EMMC | |
| 扩展存储 | TF卡,最大256GB | |
| 视频能力 | 编码 | 4x1080p@30fps H.264/H.265 |
| 解码 | 4x1080p@30fps H.264/H.265 | |
| 电源 | 输入电压 | 直流9~18V,标准12V |
接通电源后,开发板表现出了极快的启动速度 。几乎在通电瞬间,屏幕上便显示出EASY EAI的logo界面。系统启动后,根据不同固件版本,可能会进入定制的用户界面或命令行界面。
在实际测试中,连接USB调试线至电脑,设备管理器可以正确识别到ADB设备和 SerialPort设备 ,说明开发板的基础驱动运行正常。通过ADB工具连接设备后,可以进入shell环境执行Linux命令,验证系统的基本功能。
EASY EAI为开发者提供了 极为完善的开发资料 ,这是该开发板的一大亮点。官方资料通过官网和百度网盘双重渠道提供,内容包括硬件文档、软件SDK、编译工具链和详细的使用教程。
特别值得一提的是 EASY EAI Toolkit ,这是官方根据芯片平台进行针对性优化的开发套件,提供了一系列易用的二次开发接口。这些组件包括:
对于AI应用开发,官方还提供了 模型转换和部署工具,支持将主流深度学习框架训练的模型转换为板载NPU能够高效运行的格式,大大简化了AI算法的部署过程。
此外,官方GitHub账号(EASY-EAI)上也提供了部分开源代码和工具,方便开发者参考和使用。这种开放的态度非常有利于开发者社区的建设和知识共享。
EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板凭借其 均衡的硬件配置 、丰富的接口资源和 完善的软件支持 ,为AIoT领域的开发者提供了一个极具价值的开发平台。
EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板特别适合于以下应用场景:
总体而言,EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板以其出色的性能 、丰富的功能和完善的生态支持,为AIoT开发者提供了一个高性价比的开发平台,无论是产品原型开发还是学习研究,都是一个非常值得考虑的选择。
更多回帖
