变频串联谐振耐压试验装置的核心特点的是 “小功率获高电压、适配性强、安全精准”,5 个核心特点如下:
基于 LC 串联谐振原理,借助品质因数 Q 的放大作用,仅需小容量电源就能输出高试验电压。比如 110kV 电缆试验仅需 30kVA 电源,大幅降低现场供电压力,尤其适合野外无大容量电源场景。
采用模块化设计,单模块重量通常在 20-30kg,单人可轻松搬运。模块可灵活串并联组合,无需大型起重设备,能适应高空、狭窄空间等复杂现场作业环境。
输出波形畸变率≤3%,接近标准正弦波,符合高压试验对波形的严格要求。电压、电流测量精度达 ±1%,能真实反映试品绝缘状态,避免因波形失真导致误判。
试品击穿时,谐振回路会快速失谐,短路电流仅为普通试验变压器的 1/Q,电流上升缓慢,不会烧伤试品或扩大故障。同时配备过压、过流、闪络、过热等多重保护,保障人员和设备安全。
调频范围宽(通常 0.1Hz-300Hz),能自动适配不同电容特性的试品。可满足 6kV-500kV 交联电缆、GIS 组合电器、变压器、发电机等多种电力设备的耐压试验,无需频繁更换设备。
更多回帖
