- 项目概述
我们需设计一款柔性印刷电路板,其核心功能是作为一个标准的NFC标签。该标签无需电池,当智能手机靠近时,能被自动读取并触发预设操作(如打开网址、传输设备ID等)。最终目标是获得一套完整且符合制造商工艺规范的生产文件,用于下单生产。
- 核心功能与技术指标
· 核心功能:实现NFC Forum Type 2标签功能,支持被智能手机读写。
· 工作模式:无源模式,从读卡器(手机)的射频场中获取能量。
· 通信协议:兼容 ISO/IEC 14443 Type A。
· 读取距离:在标准手机NFC功率下,目标读取距离应优于 2厘米。
· 基准芯片:恩智浦 NTAG215。
· 电路板类型:柔性电路板FPC。
- 交付物要求(您必须为我们生成的文件)
设计师需提供以下全部文件,确保其可直接用于在嘉立创平台进行打样与量产:
- 生产文件(Gerber) .zip 压缩包 用于FPC生产。必须包含所有层的Gerber文件(如线路层、覆盖层、丝印层等)和钻孔文件。需符合嘉立创FPC工艺要求。
- 物料清单(BOM) .xlsx 或 .csv 用于SMT贴片采购。必须包含位号、型号、规格、封装、数量及供应商信息(建议优先匹配立创商城料号)。
- 坐标文件 .xlsx 或 .csv 用于SMT贴片机。必须包含所有SMT元件的精确中心坐标(X, Y)、位号、旋转角度及所在面。
- 源文件(可选但建议提供) 依设计软件而定 如 .SchDoc、.PcbDoc 或立创EDA源文件等。用于后续可能的微小修改或版本管理。
- 设计说明文档 .pdf 简要说明设计要点、天线调谐参数、以及生产注意事项。
- 设计要求与规范
· 芯片选型:主芯片确定为 NTAG215。请务必参考其官方数据手册进行设计。
· 天线设计:
· 设计一个谐振于 13.56 MHz 的环形天线。
· 天线参数需严格遵循NTAG215数据手册中的 “典型应用电路”与“天线设计指南” 进行优化。
· 必须进行开窗处理,即天线区域的覆盖层需去除,裸露铜箔,以保证最佳射频性能。
· FPC工艺考虑:
· 设计需完全在嘉立创的 FPC工艺能力范围 内(如最小线宽/线距、最小孔径等)。
· 焊盘设计需考虑 SMT贴片 的工艺要求。
· 表面处理:FPC焊盘表面处理工艺规划为 沉金。
· 测试与验证:
· 请在设计中考虑一个 简单的测试点,便于使用万用表测量天线回路的通断。
· (可选但建议)可预留一个 LED指示灯 及其限流电阻的焊盘位置,用于直观验证芯片是否被激活。
- 项目交付与验收标准
· 交付周期:请明确给出从确认合作到交付全部文件所需的工作日。
· 设计审查:在最终交付前,需提供设计截图或简单说明,供我方确认布局和天线形状。
· 验收标准:交付的文件包在嘉立创平台通过 工程资料审核,且无FPC工艺或SMT贴片相关的报错,即视为设计合格。
- 预算与报价
请基于以上需求,提供固定总价 报价。报价应包含因设计修改而产生的 不超过2次的微调
