快速完成然后深度睡眠”策略:这是低功耗设计的黄金法则。
1、让MCU在尽可能高的、能效比合理的频率下运行,最快速度完成任务。
2、完成任务后,立即进入尽可能深的低功耗模式 (如 Stop, Standby),此时动态功耗归零,静态功耗降到极低水平 (µA 甚至 nA 级)。
效果: 虽然高频运行时瞬时功耗 (P_run) 较高,但运行时间 (t_run) 极短。在深度睡眠模式下的超低静态功耗 (P_sleep) 和超长睡眠时间 (t_sleep) 主导了平均功耗。P_avg ≈ (P_run * t_run + P_sleep * t_sleep) / (t_run + t_sleep)。只要 t_run 足够短,P_sleep 足够低,平均功耗就能降到很低。
优于低速运行: 如果以很低频率运行任务,虽然 P_run 低,但 t_run 很长,且无法进入深度睡眠,其平均功耗 P_avg ≈ P_run_low 可能远高于“快跑深睡”策略下的 P_avg。
