特性描述
型号:FZH33
厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)
FZH33 是具有内控同步功能的三通道 LED 固定 18mA 恒流驱动 IC,信号输入断开后实现同步固定七彩花样变化,可防止芯片损坏导致的后续级联芯片不工作。适合制作全内控灯条,需控制器。芯片内部集成有 MCU 固化程序和单线数字接口、数据锁存器、LED 恒流驱动等
电路。VDD 引脚内部集成 5V 稳压管,外围器件少。适用于护栏管、点光源等 LED 装饰类产品。本产品性能优良,质量可靠。
功能特点
采用功率 CMOS 工艺
OUT 输出端口耐压 24V
VDD 内置 5V 稳压管,串接电阻后电压支持 6~24V
固定恒流输出 18mA
PWM 辉度控制电路,256 级辉度可调
精确的电流输出值
(通道与通道)最大误差:±3%
(芯片与芯片)最大误差:±5%
单线串行级联接口
振荡方式:内置 RC 振荡并根据数据线上信号进行时钟同步,在接收完本单元的数据后能自动将后续数据再生并通过数据输出端发送至下级,信号不随级联变远而出现失真或衰减
内置上电复位电路,上电复位后所有寄存器初始化为零
外控模式数据传输速率 800KHz
内控模式数据传输速率 500KHz
内控模式芯片发送数据 2048 点
封装形式:SOT23-6
管脚排列
典型应用电路
FZH33 的核心优势:
1. 双模式无缝切换:外控精准调光 + 内控故障容错,保障系统持续运行;
2. 高同步能力:支持2048像素点同步变化,适合大型装饰工程;
3. 简化布线:单线级联 + 自动整形,降低工程复杂度。
适用场景:
· 户外护栏管、广告字、像素点光源
· 需高可靠性灯光系统(如隧道照明、建筑轮廓亮化)
