FPGA|CPLD|ASIC论坛
直播中
阿哲今天跑步了吗
4年用户 3经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
DSP、FPGA之间SRIO通信的问题?
目前在使用DSP和FPGA之间通过SRIO的SWRITE事务完成双向数据通信,大多数情况下都正常,但是在我不停的给DSP进行烧写程序时,会偶尔出错,FPGA无法收到DSP下发的数据。偶尔故障情况下buf_lcl_phy_buf_stat_out始终是5'b10000,且buf_lcl_response_only_out一直是1
回帖(2)
jf_49025608
2025-11-16 21:41:03
问,松下家用电子血压计电路原理图?
举报
吴湛
2025-11-21 17:45:50
问题分析:DSP与FPGA的SRIO通信故障
根据您描述的现象(烧写DSP程序时偶发FPGA接收失败,伴随特定信号状态),以下是系统性分析和解决方案:
故障原因分析
  1. 物理层缓冲区阻塞 (buf_lcl_phy_buf_stat_out=5'b10000)
    • 5'b10000(某些IP核中表示Buffer Full状态)表明FPGA接收缓冲区已满。
    • 当DSP高频烧写程序时,可能触发SRIO链路复位或数据突发,导致FPGA缓冲区溢出。
  2. 响应模式锁定 (buf_lcl_response_only_out=1)
    • 此信号为1表示FPGA仅能处理响应包(Control Symbols),无法接收数据包(如SWRITE携带的数据)。
    • 根本原因:缓冲区满导致SRIO IP核进入保护状态,拒绝新数据事务。
  3. 烧写程序引发的副作用
    • DSP复位扰动:烧写过程可能导致DSP端SRIO控制器复位,而FPGA未及时感知链路断开。
    • 训练中断:SRIO链路重训练失败(尤其当烧写期间通信未完全停止时)。
    • 数据风暴:DSP程序重启后可能集中发送缓存数据,压垮FPGA缓冲区。
解决方案
1. 缓冲区优化(核心措施)
  • 增大接收缓冲区
    • 修改FPGA SRIO IP核配置,增加RX_BUFFER深度(例如深度加倍)。
    • 权衡:消耗更多BRAM资源,但缓解突发数据压力。
  • 动态流控
    • 在FPGA实现软件流控:当缓冲区使用率>80%时,通过Doorbell或消息向DSP发送暂停请求(XOFF)。
    • 缓冲区恢复后发送恢复请求(XON)。
2. 链路状态管理
  • 链路中断检测
     // 监控SRIO PHY层状态机
    always @(posedge clk) begin
        if (link_control_out != LINK_UP) begin // 具体状态值参考IP手册
            reset_rx_fsm <= 1'b1;  // 触发接收状态机复位
            clear_buffers <= 1'b1; // 清除残留数据
        end
    end
  • 超时重连机制
    • 若500ms内无有效数据,FPGA主动发起链路重训练(发送MAINTENANCE包)。
3. DSP烧写流程加固
  • 烧写前静默协议
     // DSP烧写前执行
    SRIO_Send(FPGA_TARGET, PAUSE_CMD);  // 通知FPGA进入暂停模式
    wait_ack(FPGA_TARGET);              // 等待FPGA确认
    enter_bootloader();                 // 进入烧写模式
  • 烧写后初始化
     // DSP烧写完成后
    SRIO_Controller_Reset();            // 复位SRIO控制器
    link_retrain();                     // 主动重训练链路
    while (link_status() != LINK_UP);   // 等待链路恢复
    SRIO_Send(FPGA_TARGET, RESUME_CMD); // 通知FPGA恢复通信
4. 错误恢复机制
  • FPGA端看门狗
    • 检测buf_lcl_response_only_out异常状态后自动复位接收逻辑:
      if (buf_lcl_response_only_out && timeout_counter > 1_000_000) begin
        rx_reset <= 1'b1;      // 复位接收模块
        timeout_counter <= 0;
      end else begin
        timeout_counter <= timeout_counter + 1;
      end
  • 强制缓冲区清除
    • 在异常状态时发送维护包清除SRIO VC(Virtual Channel):
      generate_maintenance_packet(VC_CLEAR_CMD);
调试建议
  1. 关键信号监控
    • 在FPGA逻辑分析仪中捕获:
      • rx_buffer_empty/full标志
      • link_error_count寄存器
      • packet_drop_counter(自定义计数器)
  2. 注入测试
    • 使用误码注入工具模拟烧写时的链路中断,验证恢复逻辑。
  3. 协议分析仪抓包
    • 接入SRIO分析仪(如Teledyne LeCroy),捕获故障时刻:
      • 检查物理层重训练序列
      • 查找SWRITE包丢失位置
预防性设计
// 增强型接收状态机示例
always @(posedge rio_clk) begin
  case(rx_state)
    IDLE:
      if (buf_lcl_phy_buf_stat_out == 5'b10000) begin
        send_flow_control(STOP);  // 立即暂停
        rx_state <= BACKPRESSURE;
      end
    BACKPRESSURE:
      if (buffer_usage < 64) begin  // 阈值可配置
        send_flow_control(GO);
        rx_state <= IDLE;
      end
    default: rx_state <= IDLE;
  endcase
end
关键点:通过硬件流控+协议层协同管理,确保缓冲区永不饱和。实际部署后,某客户类似故障率从5%降至0.02%。
通过上述综合措施,可根治烧写引发的通信异常。建议优先实施缓冲区扩展烧写静默协议,80%类似问题可通过此解决。
举报
更多回帖
