您的 printf 重定向问题可能由以下几个原因导致。请根据以下步骤排查:
1. 重定向函数实现不完整
您提供的代码片段不完整(结尾有 USART_SendData_8bit(D)。正确的重定向函数应包含以下要素:
PUTCHAR_PROTOTYPE
USART_SendData_8bit(USART1, (uint8_t)ch); // 发送数据
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TX_EMPTY) == RESET); // 等待发送完成
return ch;
关键点:
- 等待发送完成:必须添加
while 循环等待发送完成,否则数据可能未发送就被覆盖。
- 正确实例名:确保
USART1 与您初始化时使用的外设名称一致(如 UART1 或 USART1)。
2. UART 未正确初始化
参考 CW32 库的 UART_Printf 示例,检查以下初始化步骤:
void UART_Init(void)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure = {0};
// 使能 USART 和 GPIO 时钟
RCC_APBPeriphClk_Enable(RCC_APBENR_USART1, ENABLE);
RCC_AHBPeriphClk_Enable(RCC_AHBENR_GPIOA, ENABLE);
// 配置 TX 引脚 (PA9) 为复用功能
GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PIN_9, GPIO_Mode_AF_PP);
// 配置 USART 参数
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART1, ENABLE); // 使能 USART
常见错误:
- 未使能时钟(
RCC_APBPeriphClk_Enable)。
- 引脚复用模式错误(必须为
GPIO_Mode_AF_PP)。
- 波特率/停止位配置不匹配。
3. 编译器/库配置问题
对于 GCC (Arm Embedded Toolchain):
- 在链接器选项中添加
-u _printf_float(如果使用浮点数)。
- 确保使用
--specs=nano.specs 或 --specs=rdimon.specs(在链接器参数中)。
对于 Keil (ARMCC):
- 勾选
Use MicroLIB(在 Target 选项卡中)。
- 若未用 MicroLIB,需重载
fputc 并启用标准库。
4. 硬件连接问题
- 确认 TX 引脚(如 PA9)已连接到 USB 转串口工具。
- 检查串口工具的波特率是否与代码一致(如 115200)。
完整解决方案
步骤 1:修复重定向函数
#ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
USART_SendData_8bit(USART1, (uint8_t)ch); // 替换 USART1 为您的实例
return ch;
步骤 2:添加 UART 初始化代码
参考示例库的 UART_Printf 项目,复制完整的初始化函数并确保在 main() 中调用:
int main()
UART_Init(); // 初始化 UART
printf("Hello Worldn"); // 测试输出
while(1);
步骤 3:检查编译器设置
步骤 4:验证硬件
- 用示波器或逻辑分析仪检查 TX 引脚是否有信号。
- 确认串口工具接地(GND)已连接。
常见问题排查表
问题现象 |
可能原因 |
解决方案 |
无任何输出 |
UART 未初始化/时钟未使能 |
检查 RCC_APBPeriphClk_Enable 调用 |
输出乱码 |
波特率不匹配 |
检查代码与串口工具的波特率 |
仅第一个字符输出正确 |
缺少等待发送完成的循环 |
添加 while (USART_GetFlagStatus(...)) |
程序卡死 |
未启用 MicroLIB(Keil) |
在 Keil 中勾选 Use MicroLIB |
浮点数不打印 |
未启用浮点数支持(GCC) |
添加 -u _printf_float |
通过以上步骤应能解决问题。如仍有异常,建议使用 USART_SendData_8bit 直接发送字符串(绕过 printf)以隔离问题。
1. 重定向函数实现不完整
PUTCHAR_PROTOTYPE
return ch;
关键点:
- 等待发送完成:必须添加
- 正确实例名:确保
2. UART 未正确初始化
// 配置 USART 参数
常见错误:
- 未使能时钟(
- 引脚复用模式错误(必须为
GPIO_Mode_AF_PP)。
- 波特率/停止位配置不匹配。
3. 编译器/库配置问题
- 在链接器选项中添加
- 确保使用
对于 Keil (ARMCC):
- 勾选
- 若未用 MicroLIB,需重载
fputc 并启用标准库。
4. 硬件连接问题
完整解决方案
步骤 1:修复重定向函数
#ifdef __GNUC__
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
return ch;
步骤 2:添加 UART 初始化代码
int main()
while(1);
步骤 3:检查编译器设置
步骤 4:验证硬件
- 确认串口工具接地(GND)已连接。
常见问题排查表
问题现象 |
可能原因 |
解决方案 |
无任何输出 |
UART 未初始化/时钟未使能 |
输出乱码 |
波特率不匹配 |
检查代码与串口工具的波特率 |
仅第一个字符输出正确 |
缺少等待发送完成的循环 |
程序卡死 |
浮点数不打印 |
未启用浮点数支持(GCC) |
举报
