芯源半导体CW32
直播中
名士流
9年用户 984经验值
私信 关注
[经验]
GPIO位输出操作的几种方法分享
1、端口位设置/清除
   可对BSRR、BRR寄存器相应的位置1,以实现置位和清零操作,如:
  •   GPIOA->BSRR = (1<<3);          // 设置端口A的位3为1
  •   GPIOA->BRR  = (1<<3);          // 清除端口A的位3为0
2、端口直接输出
   可对ODR寄存器相应的位置1或0,以实现置位和清零操作,如:
  •   GPIOA->ODR |=  (1<<3);        // 端口A的位3输出1
  •   GPIOA->ODR  = ~(1<<3);        // 端口A的位3输出0
3、端口位带输出
  参考《Cortex-M3 权威指南》第五章,第5小节 位带操作(87页~92页)。
  为简化位带操作,可以定义一些宏。比如,我们可以建立一个把“位带地址+位序号”转换成别名地址的宏, 再建立一个把别名地址转换成指针类型的宏。
  •   //1):把“位带地址+位序号”转换成别名地址的宏
  •   #define     BITBAND(addr, bitnum)    ((addr   0xF0000000)+0x2000000+((addr   0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
  •   //2):把该地址转换成一个指针
  •   #define     MEM_ADDR(addr)        *((volatile unsigned long *) (addr))
  •   //3):使用位带别名地址访问
  •   #define     BIT_ADDR(addr, bitnum)    MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
  应用如下:
  •   #define  PAout(n)  BIT_ADDR((uint32_t) GPIOA->ODR, n)
  •   PAout(3) = 1;    //端口A的位3输出1
  •   PAout(3) = 0;    //端口A的位3输出0
4、端口位域输出
  定义一个端口位域
  •   #pragma  anon_unions    //以便结构体或共用体无需另起名字
  •   typedef union{
  •     uint32_t WORDS;
  •     struct{
  •       int    bit00    :1;
  •       int    bit01    :1;
  •       int    bit02    :1;
  •       int    bit03    :1;
  •       int    bit04    :1;
  •       int    bit05    :1;
  •       int    bit06    :1;
  •       int    bit07    :1;
  •       int    bit08    :1;
  •       int    bit09    :1;
  •       int    bit10    :1;
  •       int    bit11    :1;
  •       int    bit12    :1;
  •       int    bit13    :1;
  •       int    bit14    :1;
  •       int    bit15    :1;
  •       int    bit16    :1;
  •       int    bit17    :1;
  •       int    bit18    :1;
  •       int    bit19    :1;
  •       int    bit20    :1;
  •       int    bit21    :1;
  •       int    bit22    :1;
  •       int    bit23    :1;
  •       int    bit24    :1;
  •       int    bit25    :1;
  •       int    bit26    :1;
  •       int    bit27    :1;
  •       int    bit28    :1;
  •       int    bit29    :1;
  •       int    bit30    :1;
  •       int    bit31    :1;
  •   }PORT;
  应用如下:
  #define  PAout03  (((PORT *)( GPIOA->ODR))->bit03)
  PAout03 = 1;    //端口A的位3输出1
  PAout03 = 0;    //端口A的位3输出0
5、综述
  以上4种方法,1、2两种较为多见;方法3为位带操作,速度最快,但只对具备位带的U有效;方法4是一种新颖的通用方法,只要找到输入或输出寄存器即可,对任意U有效!
更多回帖
