单片机/MCU论坛
直播中
孙得洋
未满1年用户 8经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
关于Stm32的多个I2S系统接收2对麦克风数据的问题
我使用的是Stm32F411CEU6,最近在搞多个麦克风接收数据,使用的是I2S1和I2S2两个系统,然后开启各自的DMA接收数据然后统一在I2S回调函数中处理。
但是做了测试,比如2对麦克风,我都没放上去,那么四个声道的数据都是0,这是正常的;但是一旦我放上一个麦克风,比如I2S1的左声道,那么I2S2的左声道也会有时候间歇性出现数据,而且I2S1左声道的数据时不时会出现一些0,不过右声道都是0这正常。
另外,如果我单独只开一个I2S系统,那么就是正常的,但是如果同时开就会出现上面的问题。
麦克风是INMP441,网上有资料下面也有原理图
我怀疑是否是DMA出了问题,但是DMA应该是独立的,不过确实是数据不知为何互相干扰了,接下来放出我的配置以及关键代码。下面这个代码是main.c 回调函数和关键的都在里面了。
/* USER CODE BEGIN Header */
  * [url=home.php?mod=space&uid=1455510]@file[/url]           : main.c
  * [url=home.php?mod=space&uid=2666770]@Brief[/url]          : Main program body
  * @attention
  * Copyright (c) 2025 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
  * in the root directory of this software component.
  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include"main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include"dios_ssp_api.h"
#include"malloc.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
#define Number 512
int M = 0;
uint32_t DMA[Number];		//original
uint32_t DMADMA[Number];
uint32_t leftValue24[Number/4];			//
uint32_t rightValue24[Number/4];
int leftValue32[Number/4];
int rightValue32[Number/4];
int micBuf[Number/2]; //256
int micBufBuf[Number/2];
bool isI2S2Over = false;
bool isI2S1Over = false;
int micNumber = 2;
float mic_coord[6] = {-0.05,0,0,0.05,0,0};
float loc_phi = 0;
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
I2S_HandleTypeDef hi2s1;
I2S_HandleTypeDef hi2s2;
DMA_HandleTypeDef hdma_spi1_rx;
DMA_HandleTypeDef hdma_spi2_rx;
UART_HandleTypeDef huart1;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
voidSystemClock_Config(void);
voidPeriphCommonClock_Config(void);
staticvoidMX_GPIO_Init(void);
staticvoidMX_DMA_Init(void);
staticvoidMX_I2S2_Init(void);
staticvoidMX_USART1_UART_Init(void);
staticvoidMX_I2S1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
voidHAL_I2S_RxCpltCallback(I2S_HandleTypeDef *hi2s)
	//printf("555\r\n");
	if(hi2s==&hi2s2)
		if(isI2S2Over == false)
			for(int i = 0;i<Number/4;i++)
				leftValue24[i] = (DMA[4*i]<<8)+(DMA[4*i+1]>>8);
				rightValue24[i] = (DMA[4*i+2]<<8)+(DMA[4*i+3]>>8);
				if(leftValue24[i] & 0x800000)		//negative
					leftValue32[i]=0xff000000 | leftValue24[i];
				else				//positive
					leftValue32[i]= leftValue24[i];
				if(rightValue24[i] & 0x800000)		//negative
					rightValue32[i]=0xff000000 | rightValue24[i];
				else				//positive
					rightValue32[i]= rightValue24[i];
			printf("%d   %d\r\n",leftValue32[i],rightValue32[i]);
			micBuf[i] = rightValue32[i];
			micBuf[Number/4+i] = leftValue32[i];
			//	printf("%d  ",micBuf[i]);
			isI2S2Over = true;
	if(hi2s == &hi2s1)
		if(isI2S1Over == false)
				leftValue24[i] = (DMADMA[4*i]<<8)+(DMADMA[4*i+1]>>8);
				rightValue24[i] = (DMADMA[4*i+2]<<8)+(DMADMA[4*i+3]>>8);
				else				//positive
				else				//positive
			printf("hi2s1:%d   %d\r\n",leftValue32[i],rightValue32[i]);
			micBufBuf[i] = rightValue32[i];
			micBufBuf[Number/4+i] = leftValue32[i];
			isI2S1Over = true;
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
#if 1
#include<stdio.h>
int_write(int fd, char *ptr, int len)
  HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)ptr, len, 0xFFFF);
return len;
#endif
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retvalint
intmain(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
void* st1;
void* dios_ssp_init_api(int mic_num,float loc_phi,float *mic_coord);
  st1 = dios_ssp_init_api(micNumber,loc_phi,mic_coord);
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
/* Configure the peripherals common clocks */
  PeriphCommonClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_I2S2_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_I2S1_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_I2S_Receive_DMA(&hi2s2,(uint16_t*)DMA,Number);
  HAL_I2S_Receive_DMA(&hi2s1,(uint16_t*)DMADMA,Number);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
	 if(isI2S1Over == true && isI2S2Over == true)
		dios_ssp_processDouble_api(st1,micBufBuf);
		printf("angle2:%f\r\n",shitAngle);
	  	dios_ssp_process_api(st1,micBuf);
	  	printf("angle1:%f\r\n\r\n",shitAngle);
	  	isI2S2Over = false;
	  	isI2S1Over = false;
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 12;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 96;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_3) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  * @brief Peripherals Common Clock Configuration
  * @retval None
RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
/** Initializes the peripherals clock
  PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_I2S;
  PeriphClkInitStruct.PLLI2S.PLLI2SN = 192;
  PeriphClkInitStruct.PLLI2S.PLLI2SM = 16;
  PeriphClkInitStruct.PLLI2S.PLLI2SR = 3;
if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  * @brief I2S1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
/* USER CODE BEGIN I2S1_Init 0 */
/* USER CODE END I2S1_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN I2S1_Init 1 */
/* USER CODE END I2S1_Init 1 */
  hi2s1.Instance = SPI1;
  hi2s1.Init.Mode = I2S_MODE_MASTER_RX;
  hi2s1.Init.Standard = I2S_STANDARD_PHILIPS;
  hi2s1.Init.DataFormat = I2S_DATAFORMAT_24B;
  hi2s1.Init.MCLKOutput = I2S_MCLKOUTPUT_DISABLE;
  hi2s1.Init.AudioFreq = I2S_AUDIOFREQ_16K;
  hi2s1.Init.CPOL = I2S_CPOL_LOW;
  hi2s1.Init.ClockSource = I2S_CLOCK_PLL;
  hi2s1.Init.FullDuplexMode = I2S_FULLDUPLEXMODE_DISABLE;
if (HAL_I2S_Init(&hi2s1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN I2S1_Init 2 */
/* USER CODE END I2S1_Init 2 */
  * @brief I2S2 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
/* USER CODE BEGIN I2S2_Init 0 */
/* USER CODE END I2S2_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN I2S2_Init 1 */
/* USER CODE END I2S2_Init 1 */
  hi2s2.Instance = SPI2;
  hi2s2.Init.Mode = I2S_MODE_MASTER_RX;
  hi2s2.Init.Standard = I2S_STANDARD_PHILIPS;
  hi2s2.Init.DataFormat = I2S_DATAFORMAT_24B;
  hi2s2.Init.MCLKOutput = I2S_MCLKOUTPUT_DISABLE;
  hi2s2.Init.AudioFreq = I2S_AUDIOFREQ_16K;
  hi2s2.Init.CPOL = I2S_CPOL_LOW;
  hi2s2.Init.ClockSource = I2S_CLOCK_PLL;
  hi2s2.Init.FullDuplexMode = I2S_FULLDUPLEXMODE_DISABLE;
if (HAL_I2S_Init(&hi2s2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN I2S2_Init 2 */
/* USER CODE END I2S2_Init 2 */
  * @brief USART1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */
/* USER CODE END USART1_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
/* USER CODE END USART1_Init 1 */
  huart1.Instance = USART1;
  huart1.Init.BaudRate = 9600;
  huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
/* USER CODE END USART1_Init 2 */
  * Enable DMA controller clock
/* DMA controller clock enable */
  __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE();
/* DMA interrupt init */
/* DMA1_Stream3_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream3_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream3_IRQn);
/* DMA2_Stream0_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream0_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream0_IRQn);
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */
/* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
voidError_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
while (1)
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
#endif/* USE_FULL_ASSERT */
下面的是配置
这个是原理图连接
奖励15积分
更多回帖
