printf 是 print format 的缩写,意思是“格式化打印”。这里所谓的“打印”就是在屏幕上显示内容,与“输出”的含义相同,所以我们一般称 printf 是用来格式化输出的。
先来看一个简单的例子:
printf("C语言");
这个语句可以在屏幕上显示“C语言”,与puts("C语言");的效果类似。
输出变量 abc 的值:
int abc=999; printf("%d", abc);
这里就比较有趣了。先来看%d,d 是 decimal 的缩写,意思是十进制数,%d 表示以十进制整数的形式输出。输出什么呢?输出变量 abc 的值。%d 与 abc 是对应的,也就是说,会用 abc 的值来替换 %d。
再来看个复杂点的:
int abc=999; printf("The value of abc is %d !", abc);
会在屏幕上显示:
The value of abc is 999 !
你看,字符串 "The value of abc is %d !" 中的 %d 被替换成了 abc 的值,其他字符没有改变。这说明 %d 比较特殊,不会原样输出,会被替换成对应的变量的值。
再来看:
int a=100; int b=200; int c=300; printf("a=%d, b=%d, c=%d", a, b, c);
会在屏幕上显示:
a=100, b=200, c=300
再次证明了 %d 与后面的变量是一一对应的,第一个 %d 对应第一个变量,第二个 %d 对应第二个变量……
%d称为格式控制符,它指明了以何种形式输出数据。格式控制符均以%开头,后跟其他字符。%d 表示以十进制形式输出一个整数。除了 %d,printf 支持更多的格式控制,例如:
%c:输出一个字符。c 是 character 的简写。
%s:输出一个字符串。s 是 string 的简写。
%f:输出一个小数。f 是 float 的简写。
除了这些,printf 支持更加复杂和优美的输出格式,考虑到读者的基础暂时不够,我们将在《C语言数据输出大汇总以及轻量进阶》一节中展开讲解。
我们把代码补充完整,体验一下:
#include
int main()
int n = 100;
char c = '@'; //字符用单引号包围,字符串用双引号包围
float money = 93.96;
printf("n=%d, c=%c, money=%fn", n, c, money);
return 0;
输出结果:
n=100, c=@, money=93.959999
要点提示:
1) n是一个整体,组合在一起表示一个换行字符。换行符是 ASCII 编码中的一个控制字符,无法在键盘上直接输入,只能用这种特殊的方法表示,被称为转义字符,我在《C语言转义字符》一节中有具体的讲解,请大家暂时先记住n的含义。
所谓换行,就是让文本从下一行的开头输出,相当于在编辑 Word 或者 TXT 文档时按下回车键。
puts 输出完成后会自动换行,而 printf 不会,要自己添加换行符,这是 puts 和 printf 在输出字符串时的一个区别。
2) //后面的为注释。注释用来说明代码是什么意思,起到提示的作用,可以帮助我们理解代码。注释虽然也是代码的一部分,但是它并不会给程序带来任何影响,编译器在编译阶段会忽略注释的内容,或者说删除注释的内容。我在《C语言标识符、关键字和注释》一节中做了详细讲解。
3) money 的输出值并不是 93.96,而是一个非常接近的值,这与小数本身的存储机制有关,这种机制导致很多小数不能被精确地表示,即使像 93.96 这种简单的小数也不行。我在《小数在内存中是如何存储的,揭秘诺贝尔奖级别的设计(长篇神文)》一节做了详细介绍。
我们也可以不用变量,将数据直接输出:
#include
int main()
printf("n=%d, c=%c, money=%fn", 100, '@', money);
return 0;
输出结果与上面相同。
在以后的编程中,我们会经常使用 printf,说它是C语言中使用频率最高的一个函数一点也不为过,每个C语言程序员都应该掌握 printf 的用法,这是最基本的技能。
不过 printf 的用法比较灵活,也比较复杂,初学者知识储备不足,不能一下子掌握,目前大家只需要掌握最基本的用法,以后随着编程知识的学习,我们会逐步介绍更加高级的用法,最终让大家完全掌握 printf。
