STM32
直播中
李慎梓
8年用户 1506经验值
私信 关注
[问答]
STM32H755双核单片机的使用疑问求解?
我再使用STM32H755单片机时候,想用M7内核和M4内核,分时操作串口,可以这样使用吗?
还有就是全局变量可以同时被两个核操作嘛?
回帖(1)
李萍
2025-11-12 17:43:08
针对 STM32H755 双核单片机的问题,我来详细解答一下:
1. 分时操作串口 (M7 和 M4)
答案:可以,但需要非常谨慎的设计和同步机制,通常不推荐核心之间直接“分时”操作同一个物理串口外设。更推荐的设计是:
  • 外设所有权绑定: STM32H755 的绝大部分外设(包括串口 USART/UART)在硬件设计上是绑定到特定内核的(CM7 或 CM4)。这意味着:
    • 某个串口(例如 USART1)在某个时刻只能被其绑定的内核(比如 CM7)配置和控制(初始化、发送、接收中断处理等)。
    • 另一个内核(CM4)不能直接访问和控制绑定到 CM7 的串口(USART1)的寄存器。尝试直接访问可能会导致总线错误、数据冲突或不可预测的行为。
  • 推荐的设计模式:
    • 模式一:外设专有化(最佳实践): 这是最简单、最安全的方式。将不同的串口分配给不同的内核专用。例如,让 CM7 控制 USART1 和 USART2,让 CM4 控制 USART3 和 UART4。两个内核各自独立操作自己的串口,互不干扰,无需复杂同步。强烈推荐这种做法。
    • 模式二:单一所有者 + 消息传递(如果必须共享): 如果某个特定串口必须被两个核心分时使用(这种情况应尽量避免):
      • 确定一个所有者: 选择一个内核(例如 CM7)作为该串口的唯一拥有者。只有这个内核负责直接操作串口寄存器(初始化、发送、接收中断服务程序)。
      • 消息传递: 当另一个内核(CM4)需要发送数据时:
        1. CM4 将需要发送的数据放入一个共享内存区域的缓冲区中。
        2. CM4 通过核间通信机制(IPC)通知 CM7:“有数据在共享缓冲区 X 等待发送”。
        3. CM7 在自己的主循环或专用任务中,检测到这个通知(或轮询共享标志),然后从共享缓冲区 X 中取出数据,通过它拥有的串口发送出去。
        4. 对于接收:CM7 在串口接收中断中,将收到的数据放入另一个共享内存区域的缓冲区 Y,并通过 IPC 通知 CM4:“有新数据在缓冲区 Y”。
        5. CM4 在自己的主循环或专用任务中,检测到这个通知(或轮询共享标志),然后从共享缓冲区 Y 中取出数据进行处理。
      • 关键点:
        • 共享缓冲区的访问必须通过互斥锁原子操作保证数据一致性(见下文全局变量部分)。
        • IPC 机制是实现高效通知的核心。STM32H7 提供了高效的硬件机制:
          • HSEM (Hardware Semaphore): 最常用的硬件互斥锁,用于保护共享资源(如缓冲区)的访问。也可用于简单的信号通知(但不如通知高效)。
          • IPCC (Inter-Processor Communication Controller): 专为双核通知设计的硬件模块。一个内核可以设置一个 IPCC 通道的标志位,直接触发另一个内核的中断(或通知其可轮询状态),从而实现非常快速的低延迟通知。这是实现高效通知的首选硬件机制。
        • 绝对避免: 让 CM4 直接去设置 CM7 控制的串口的控制寄存器或发送数据寄存器。这不仅违反硬件设计,还极易导致冲突和系统崩溃。
总结分时操作串口: 技术上可以通过单一所有者+消息传递+IPC实现模拟的“分时”,但引入了显著的复杂性和同步开销。强烈建议将不同的物理串口分配给不同的内核独立使用。 如果应用逻辑要求一个串口服务于两个内核的业务,采用消息传递模式是安全的做法。
2. 全局变量同时被两个核操作
答案:可以访问同一个物理内存位置的变量,但必须使用同步机制来保证操作的原子性和数据一致性!否则一定会引发难以调试的数据竞争和损坏问题。
  • 共享内存: M7 和 M4 核共享整个内存空间(包括 DTCM, SRAM1, SRAM2, SRAM3, SRAM4, Backup SRAM, AXI SRAM 等)。这意味着一个在地址 0x24000000 定义的全局变量,两个核的代码都能通过它们的总线访问到这块物理内存。
  • 危险 - 数据竞争: 如果两个核同时(或者即使不是绝对同时,但在一个核的读写操作未完成时另一个核就介入)对一个普通的全局变量(例如 int counter;)进行写操作(或者一个写一个读),最终的结果是不确定的。变量可能只反映了其中一个核的修改,或者变成一个混合的错误值。这种错误被称为 数据竞争,是多核/多线程编程中最常见也最难调试的问题之一。
  • 关键挑战 - 缓存一致性 (Cache Coherency):
    • M7 和 M4 都有自己独立的缓存(D-Cache)。
    • 当 M7 修改了某个全局变量,这个修改可能只存在于 M7 的 D-Cache 中,还没有写回到主内存(SRAM)。
    • 此时如果 M4 去读取这个变量,它看到的可能是自己缓存里(已经过时的)旧值,或者是刚从主内存(也是旧值)读到的数据,看不到 M7 的最新修改。
    • 反之亦然。这就是缓存不一致问题。STM32H7 双核没有硬件自动维护的全局缓存一致性(例如像一些高端应用处理器那样)。
  • 解决办法:
    • 1. 使用硬件互斥锁 (HSEM - Hardware Semaphore): 这是最常用、最推荐的机制。
      • 在访问任何共享的全局变量(或共享数据结构、共享缓冲区)之前,当前核必须先成功获取(Take)一个 HSEM 信号量(可以看作是针对该资源的锁)。
      • 成功获取后,该核可以安全地读写共享变量(因为锁确保了同一时刻只有一个核能持有该锁)。
      • 操作完成后,必须及时释放(Release)该 HSEM 信号量。
      • HSEM 操作是硬件实现的,保证了原子性(获取和释放操作本身不会被中断或干扰)。
    • 2. 使用原子指令: C 语言标准 (C11/C++) 提供了 _Atomic 类型限定符和 atomic_ 前缀的函数 (atomic_load, atomic_store, atomic_fetch_add, atomic_exchange 等)。编译器会将这些操作转换为特殊的、能在单条指令或不可中断指令序列内完成的机器指令。
      • 适用场景: 非常适合对单个基本数据类型(int, uint32_t, bool 等)进行简单的读、写、递增、递减、比较并交换等操作。
      • 限制: 对于复杂的数据结构(结构体、数组、链表),原子指令本身无法保护整个结构的访问,通常还是需要配合锁(如 HSEM)来保护整个结构的修改。
    • 3. 显式管理缓存: 由于没有硬件一致性,开发者必须在必要时手动管理缓存:
      • 写入后 (M7 写, M4 读): 在 M7 修改完共享数据并释放 HSEM 之前,必须调用 SCB_CleanDCache_by_Addr()(或类似函数)清理 (Clean) M7 D-Cache 中该数据所在缓存行,确保修改写回主存(SRAM)。在 M4 读取该数据之前(获取 HSEM 之后),可能需要调用 SCB_InvalidateDCache_by_Addr() 无效 (Invalidate) M4 D-Cache 中相应的缓存行,强制它从主存重新加载最新数据。
      • 写入后 (M4 写, M7 读): 同理,M4 写完释放 HSEM 前需要 Clean 它的 D-Cache。M7 在获取 HSEM 后读取前可能需要 Invalidate 它的 D-Cache。
      • 关键点: 缓存行对齐(通常32字节)和正确使用 Clean/Invalidate 范围对于性能和正确性非常重要。错误的缓存管理是双核调试的噩梦。强烈建议将共享变量放在非缓存 (Non-Cacheable) 或写通 (Write-Through) 的内存区域来简化问题,但这会牺牲性能。 使用 MPU 配置内存区域属性。
    • 4. 关中断: 在单核内,关中断可以保护变量不被中断服务程序破坏。但这完全无法保护该变量不被另一个核访问! 关中断对双核间的数据竞争无效。不要依赖它来解决双核共享问题。
  • volatile 的作用: volatile 关键字告诉编译器不要对该变量做激进的优化(例如假设它的值不会变而缓存到寄存器,或者移除看似冗余的读取)。它是必需的(防止编译器优化导致看不到其他核的修改),但绝对不够(它不解决原子性问题和缓存一致性问题,不能替代锁或原子指令)。共享变量必须同时使用 volatile 和适当的同步机制(HSEM/原子指令)及缓存管理。
总结全局变量共享:
  1. 技术上可行: 两个核可以访问同一物理内存位置的变量。
  2. 极度危险: 如果没有同步,必然导致数据竞争和错误。
  3. 必须同步: 使用 HSEM 互斥锁 是保护共享数据结构(包括简单变量)最通用、最推荐的核心机制。
  4. 原子指令: 适用于保护对单个基本数据类型(int, bool, ptr)的简单操作(读、写、增减)。
  5. 必须管理缓存: 手动调用 SCB_CleanDCache_by_AddrSCB_InvalidateDCache_by_Addr (或配置 MPU 使用非缓存/写通属性)来解决缓存一致性问题。
  6. volatile 必要但不充分: 必须声明共享变量为 volatile, 但仅此远远不够。
给您的开发建议:
  1. 串口分配: 优先将不同的物理串口外设分配给 M7 和 M4 独立使用。 这是最简洁、最高效、最稳定的方案。
  2. 如果必须逻辑共享串口:
    • 明确一个内核作为物理串口所有者。
    • 使用共享内存缓冲区(带 HSEM 保护)传递要发送/已接收的数据。
    • 使用 IPCC 进行高效的通知(“有数据待发送”、“有新数据收到”)。
  3. 共享全局变量:
    • 始终谨慎识别哪些变量是真正需要共享的。 尽量减少共享数据。
    • 对共享资源的访问(读/写),必须通过 HSEM 获取锁。
    • 使用原子指令处理简单的共享标志或计数器。
    • 声明共享变量为 volatile
    • 精心设计缓存管理策略:
      • 在写入核释放锁Clean 其 D-Cache。
      • 在读取核获取锁Invalidate 其 D-Cache。
      • 考虑使用 MPU 将共享内存区域配置为 Write-ThroughNon-Cacheable (牺牲性能换简化)。对于关键且访问不频繁的控制标志或状态字,这种方法很实用。
    • 仔细测试多核交互逻辑。 数据竞争和缓存问题往往在特定时序下才显现,测试要充分。
  4. 工程配置:
    • 确保 M4 的固件被正确加载到其运行内存区域(通常从 Flash 加载到 SRAM4 或 SRAM3)。
    • 正确配置双核启动顺序(通常 CM7 先启动,初始化系统后释放 CM4 复位)。
    • 正确配置 MPU (Memory Protection Unit) 在两个核上,设置好内存区域的访问权限和缓存策略(特别是共享区域)。
结论:
双核 STM32H755 功能强大,但也带来了并发编程的复杂性。分时操作同一个物理串口需通过消息传递和IPC模拟,不直接操作。共享全局变量必须严格使用同步机制(HSEM/原子指令)和显式的缓存管理透彻理解 HSEM、IPCC 和缓存管理(Clean/Invalidate)是成功开发双核应用的关键。 仔细规划资源和数据流,优先隔离,尽量减少核间紧密共享,能显著提高系统的稳定性和可维护性。
举报
更多回帖
