要将蜂鸟E203 RISC-V处理器移植到Xilinx NEXYS A7 FPGA开发板(搭载XC7A100T-1FGGA484C芯片),需重点关注引脚分配和约束文件修改。以下是详细步骤和参考教程:
关键步骤
1. 获取NEXYS A7引脚约束
- 下载官方原理图:NEXYS A7 Reference Manual(附录A有原理图)。
- 核心引脚参考:
- 系统时钟:100 MHz晶振 → FPGA引脚
E3(需约束为100MHz)。
- 复位按钮:
CPU_RESET按钮 → FPGA引脚 C12(低电平有效)。
- UART调试接口:
- FPGA接收端(
uart_rxd) → 连接板载USB-UART的TXD(引脚 D4)。
- FPGA发送端(
uart_txd) → 连接板载USB-UART的RXD(引脚 D10)。
- LED/开关(可选):
- LED:
H17, K15, V11等(共16个,详见原理图)。
- 拨码开关:
A8, C11, G9等(共16个)。
2. 修改约束文件(.xdc)
基于您已有的XC7A100T-fgg484案例,替换引脚号为NEXYS A7的引脚。示例如下:
# 时钟(100MHz)
create_clock -period 10.000 -name clk [get_ports clk]
set_property PACKAGE_PIN E3 [get_ports clk]
# 复位(低电平有效)
set_property PACKAGE_PIN C12 [get_ports rst_n]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports rst_n]
# UART
set_property PACKAGE_PIN D4 [get_ports uart_rxd] # FPGA接收数据线
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports uart_rxd]
set_property PACKAGE_PIN D10 [get_ports uart_txd] # FPGA发送数据线
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports uart_txd]
# 示例:LED引脚分配(按需添加)
set_property PACKAGE_PIN H17 [get_ports {led[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led[0]}]
# ...(其他LED/开关引脚)
3. 调整顶层模块
- 确认顶层模块的端口名称与约束文件一致(如
clk、rst_n、uart_rxd等)。
- 若使用GPIO控制LED/开关,在RTL中实例化GPIO模块并连接至端口。
4. 生成比特流并测试
- 在Vivado中重新生成比特流(
.bit文件)。
- 通过Digilent Adept或Vivado Hardware Manager烧录FPGA。
- 使用串口工具(如Putty)连接NEXYS A7的USB-UART(波特率通常为115200)查看输出。
参考教程与资源
- 蜂鸟E203官方文档:
- NEXYS A7约束文件模板:
- 移植案例参考:
- GitHub搜索关键词:
e203 nexys a7(例如此项目)。
- 调试工具:
常见问题解决
- 时钟问题:确保约束文件中时钟频率正确(
create_clock -period 10.000对应100MHz)。
- UART无输出:
- 检查引脚是否分配正确(FPGA的
rxd接板子的TXD)。
- 确认串口波特率与软件一致(通常115200)。
- 复位信号:NEXYS A7的复位按钮为低电平有效,代码中需正确处理。
- 引脚标准:所有I/O必须设为
LVCMOS33(NEXYS A7使用3.3V电平)。
通过以上步骤,您可完成移植。若有具体问题(如RTL修改),可进一步提供代码片段分析。
关键步骤
1. 获取NEXYS A7引脚约束
- 核心引脚参考:
E3(需约束为100MHz)。
- 复位按钮:
- UART调试接口:
- FPGA接收端(
- FPGA发送端(
- LED/开关(可选):
- LED:
- 拨码开关:
A8, C11, G9等(共16个)。
2. 修改约束文件(.xdc)
# 时钟(100MHz)
# 复位(低电平有效)
# UART
# 示例:LED引脚分配(按需添加)
# ...(其他LED/开关引脚)
3. 调整顶层模块
4. 生成比特流并测试
- 在Vivado中重新生成比特流(
.bit文件)。
参考教程与资源
- 蜂鸟E203官方文档:
- NEXYS A7约束文件模板:
- 移植案例参考:
- GitHub搜索关键词:
- 调试工具:
常见问题解决
- UART无输出:
- 检查引脚是否分配正确(FPGA的
rxd接板子的TXD)。
- 引脚标准:所有I/O必须设为
举报
