RISC-V技术论坛
直播中
宜家
9年用户 1209经验值
私信 关注
[问答]
如果想运用蜂鸟E203给的一个AXI接口,只需要自己写一个AXI协议的从机就行吗,蜂鸟的cpu核需要改动什么吗?
请问大佬们,如果想运用蜂鸟E203给的一个AXI接口,只需要自己写一个AXI协议的从机就行吗,蜂鸟的cpu核需要改动什么吗?
回帖(1)
挽你何用
2025-11-12 17:40:14
是的,你的理解基本正确!核心思想是:你只需要编写一个符合 AXI 协议(通常是 AXI4-Lite 或 AXI4)的从机模块,并将其连接到蜂鸟 E203 SoC 提供的 AXI 系统总线上。通常不需要修改蜂鸟 E203 的 CPU 核本身。
以下是详细的解释和需要做的步骤:
  1. 理解 E203 SoC 结构:
    • 蜂鸟 E203 是一个完整的 RISC-V SoC,包含 CPU 核、总线结构、内存、外设等。
    • E203 的 CPU 核(e203_core)内部使用私有总线(如 ICB - Internal Chip Bus)。
    • 关键点: E203 SoC 提供了一个系统级的 AXI 总线接口(通常是 axi_slave 或类似名称)。这个接口是 SoC 内部总线(将 CPU 核的 ICB 转换为 AXI)对外暴露的接口。这个 AXI 总线就是用来连接 SoC 外部的设备(比如你的自定义外设)或者连接更大的系统总线。
  2. 你的角色:编写 AXI 从机 (Slave)
    • 你需要设计并实现一个硬件模块(RTL),这个模块严格遵循 AXI4 或 AXI4-Lite 协议规范
    • 这个模块将作为从设备挂载到 E203 SoC 提供的那个 AXI 总线上。
    • 你的从机需要实现 AXI 协议规定的所有必需通道(读地址、读数据、写地址、写数据、写响应)以及握手信号。
    • 这个模块的功能完全由你定义(例如:控制一组 GPIO、访问一个特定的存储器、实现一个硬件加速器、连接一个传感器接口等)。
  3. 集成到 E203 SoC:
    • 你需要修改 E203 的 SoC 顶层文件(通常是 e203_soc_top.v 或类似名称)。
    • 在这个顶层文件中:
      • 实例化你的 AXI 从机模块。
      • 将你的从机模块的 AXI 接口信号awaddr, awvalid, awready, wdata, wvalid, wready, bresp, bvalid, bready, araddr, arvalid, arready, rdata, rresp, rvalid, rready 等)**连接到 E203 SoC 暴露出来的 AXI 总线接口信号上。
      • 配置地址映射: 这是最关键的一步!你需要为你的从机分配一个唯一的、不重叠的地址空间。修改 SoC 顶层中负责地址解码的模块(通常是 e203_soc_memmap 或类似逻辑),将你分配的地址范围映射到你的从机模块上。当 CPU 访问这个地址范围时,AXI 总线上的事务就会被路由到你的从机。
      • (可选) 连接中断: 如果你的从机需要向 CPU 发起中断,你需要将它的中断输出信号连接到 E203 SoC 的平台级中断控制器 (PLIC) 的某个中断源输入上。你还需要在软件层面配置 PLIC 和 CPU 的中断使能。
  4. 为什么通常不需要修改 CPU 核?
    • CPU 核 (e203_core) 只关心它自己的 ICB 总线接口。它发出加载(Load)/存储(Store)指令。
    • SoC 内部的总线桥接单元(如 e203_axi_icb_bridge)负责将 CPU 核的 ICB 事务透明地转换成 AXI 总线事务。
    • 当 CPU 访问你分配给自定义从机的地址空间时:
      • CPU 核通过 ICB 发出请求。
      • 总线桥接单元将 ICB 请求转换为对应的 AXI 请求,发送到系统 AXI 总线上。
      • SoC 的地址解码逻辑将 AXI 请求路由到你的从机模块。
      • 你的从机模块处理请求并通过 AXI 总线返回响应。
      • 总线桥接单元将 AXI 响应转换回 ICB 响应,返回给 CPU 核。
    • 整个过程对 CPU 核是完全透明的。 CPU 核只是在执行普通的加载/存储指令,它并不知道底层总线是 ICB 还是 AXI,也不知道最终访问的是片上 RAM、ROM、UART 还是你的自定义外设。它只关心地址和返回的数据/响应。
  5. 你需要关注和修改的部分总结:
    • 设计并实现你的 AXI 从机 RTL 模块。 (核心任务)
    • 修改 E203 SoC 顶层设计 (e203_soc_top.v 或类似):
      • 实例化你的 AXI 从机。
      • 将你的从机 AXI 接口连接到 SoC 的 AXI 总线。
      • 修改地址解码逻辑,为你的从机分配唯一地址空间。
      • (可选) 连接你的从机中断信号到 PLIC。
    • 软件层面 (C 代码):
      • 编写访问你的自定义外设的驱动程序(通过指针访问你分配的地址)。
      • (如果用了中断) 编写中断服务程序 (ISR) 并在初始化时配置 PLIC 和 CPU 中断使能。
注意事项:
  • AXI 协议版本: 确认 E203 SoC 暴露的 AXI 接口是 AXI4 还是 AXI4-Lite。AXI4-Lite 更简单(不支持突发传输),对于很多外设足够用。AXI4 功能更全但实现更复杂。根据你的外设需求选择合适的协议子集实现你的从机。
  • 地址空间规划: 仔细规划地址空间,确保你的外设地址范围不与 SoC 内部已有的外设(如 GPIO, UART, SPI, Timer, PLIC 等)地址冲突。参考 E203 的默认内存映射文档。
  • 时序和协议正确性: 你的 AXI 从机必须严格遵守协议时序要求(握手信号、响应延迟等)。使用仿真工具(如 Verilator/VCS/ModelSim)进行充分的测试,特别是与 E203 SoC 的集成仿真,验证读写操作和中断(如果使用)是否正常工作。
  • 时钟和复位: 确保你的从机模块使用正确的时钟(通常是 SoC 的主时钟)和复位信号。
  • 文档: 仔细阅读蜂鸟 E203 的官方文档和源码,特别是关于 SoC 集成、总线结构和内存映射的部分。
结论:
是的,利用蜂鸟 E203 提供的 AXI 接口扩展自定义外设,主要工作就是设计一个符合规范的 AXI 从机模块,并在 SoC 顶层将其集成到 AXI 总线上,并配置好地址映射(和中断)。你不需要修改 E203 CPU 核 (e203_core) 本身的 RTL 代码,因为 CPU 核通过总线桥接单元与系统 AXI 总线交互,这个过程对它来说是透明的。你的工作集中在 SoC 集成层和外设设计层。
举报
更多回帖
